marianlsea Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 (editat) Buna ziua, Am un TV folosit de socrul-meu in bucatarie unde sta suspendat pe un suport la inaltime. La pornire genereaza un zgomot destul de puternic ca un "sfarait" motiv pentru care le-am spus sa nu ii mai dea drumul pana nu vedem care este cauza. Intre timp l-am demontat si m-am gandit ca defectul este undeva un zona de HV. Cand am accesat conectorul acela tip ciuperca care face conexiunea cu tubul am constatat ca -probabil din cauza vaporilor de apa din aer clemele metalice erau ruginite (???!!!) si in stare avansata de coroziune si mai mult de atat cand am actionat ca sa descarc tubul cu o surubelnita legata la tresa de masa una dintre cleme s-a rupt . Intrucat modelul de fly-back la care este conectata este greu de gasit am inlocuit conectorul cu un altul recuperat dintru monitor CRT cu ani in urma. Rezultatul a fost destul de bun ,asa ca am cuplat conectorul inapoi am pornit TV-ul si am constatat ca zgomotul se mai aude doar cateva secunde la pornire dar mult mai slab dupa care se atenueaza pana devine perceptibil doar daca il asculti de foarte aproape. Intrebare-Este firesc sa existe totusi in continuare acest zgomot si daca nu care este cauza si modalitatea de remediere totala ? Va multumesc anticipat pentru orice sugestie. Editat Iulie 11, 2019 de marianlsea corectie text Link spre comentariu
fane buy Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 Descarcati tubu si apoi curatati cu un servetel moiat cu alcol izopropilic posibil sa mai aibe impuritati ca din bucatarie aburi condens... Link spre comentariu
marianlsea Postat Iulie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2019 Chiar acum, fane buy a spus: Descarcati tubu si apoi curatati cu un servetel moiat cu alcol izopropilic posibil sa mai aibe impuritati ca din bucatarie aburi condens... Zona de contact am curatat-o cu alcool izopropilic dar am sa reiau operatia mai atent. Va multumesc pentru sfat si revin cu rezultatul Toate cele bune Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 Daca ati innadit firul FIT aveti grija sa-l izolati bine , eu foloseam un tub de instalatii electrice taiat pe lungime si umplut cu silicon !! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 se poate schimba foarte usor, fara a se taia firul FIT,...se dezlipeste firul de pe agrafa si se scoate ciuperca. La noua ciuperca, se poate pune putina vaselina pe interior, se reduc descarcarile ! Link spre comentariu
marianlsea Postat Iulie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2019 Acum 18 ore, cornel1962 a spus: se poate schimba foarte usor, fara a se taia firul FIT,...se dezlipeste firul de pe agrafa si se scoate ciuperca. La noua ciuperca, se poate pune putina vaselina pe interior, se reduc descarcarile ! Asta este varianta pe care am folosit-o eu.Nu as fi riscat sa inadesc firul HV fiind prea periculos. Asadar am curatat mai atent zona de conexiune cum am fost foarte bine sfatuit de fane buy sfat pentru care ii multumesc si care s-a dovedit bun intrucat cercetand mai atent interiorul conexiunii am gasit granule de rugina acumulate ramase de la clamele ruginite de care vorbeam. Asadar am si aspirat orificiul,am spalat bine cu alcool izopropilic si rezultatul este ca la reconectare TV-ul toarce ca atunci cand era nou fara nici un zgomot anormal. Multumesc inca o data lui fane buy dar si celor care au fost amabili si mi-au sugerat solutii . O zi frumoasa si sper sa puteti ajuta si alti pasionati de electronica cu sfaturile dvs. In atasament noul conector si zona de conexiune dupa curatare. Link spre comentariu
