stefanpecsi Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 Buna stimati prieteni!Televizorul din titlu,QBELL,model QT40K03,cu sursa PE.75W2.801 a venit fulgerat,este un integrat smd ,SOP7 ,pe partea din primar,care la pini,are scurt cu masa.Integratul este:LD5760 TGR.La prima vedere,cred si sper ,ca ar fi numai asta problema,si ca nu ar fii afectat si mainboardul...Are cineva un asemenea integrat,de vinzare,sau unde pot cumpara din tara!?Va multumesc mult! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2019 Partajează Postat Iulie 12, 2019 Salut,cand este vorba ca aparatul a trecut prin descarcari electrice naturale,te poti astepta la mai mult de cat crezi.Paguba poate fi minora sau pana la arunca aparatul,dupa cum stii toate se fac pe etape.Succes.!! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2019 Da,stiu poate fii inca si mainboardul dupa aceea compromis,dar pina la urma,astept integratul ,am comandat pe Aliexpress,un set de 5 integrate,numai acolo am gasit,in tara nu este nicaieri,apoi vad dupa aceea... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 13, 2019 Partajează Postat Iulie 13, 2019 Folositi un LD7575, care se gaseste la noi la un pret mai mult decat decent ( descarcati pdf-urile ). Mult noroc ! Link spre comentariu
