Led Tv VORTEX LED-V19C02D
Ionel Timoce
Buna ziua detin un tv led Vortex porneste dar nu afiseaza nimic ,ledul se face verde dar ecranul nimic !
Placa de baza CV9202L-S
Am incercat cu update soft (telecomanda are buton ENTER nu OK ) dar nu face nimic !
  • Răspunsuri 16
  • Ionel Timoce
    6
  • cornel1962
  • validae
  • yokoono
Ledul de st-by pâlpâie de câteva ori ? Ai încercat cu o lanternă spre ecran, să vezi dacă există imagine fără lumină de fond ? Sunetul se aude ?
Nu palpaie , ecranul nu afiseaza nimic si nu se vede nimic pe background ( am incercat cu lanterna ) a pornit la un momentdat dar era un negru inchis nu afisa nimic nu raspunde la menu sau volum , nimic
Editat de Ionel Timoce
Si asta din poze nu se numeste imagine ?. Softul cu care ai facut update nu era pentru acest televizor. Pentru un soft corect mai trebuie sa postezi si codul ecranului. Daca ai noroc poate gaseste cineva unul pentru stick. Daca nu, fa rost de un programator CH341A.
da si-a dat drumul azi dimineata displayul afisand ce se vede in poze ! dupa ce il opresc nu mai afiseaza nimic se se aprinde doar ledul verde
Acum 22 ore, Ionel Timoce a spus:
... in imagine se vad si ceva liniute pe ecran, care cred ca apar dupa cateva secunde /minute de la pornire si dupa aceia imaginea ingheata si se intuneca treptat, pana la negru total . Este asa ?
apare asa doar cand il pornesc dupa ceva vreme !asa apare pe display din prima cu dungi si artefacte !A-ti uitat sa puneti atasamentul pt stick !
  • 9 luni mai târziu...
Am si eu o problema cu acelasi tip de televizor, si anume: nu recunoaste cardul CI+ de la Vodafone (fost UPC). Am chemat un tehnician de la ei si a zis ca desi modelul de TV se afla pe lista lor de echipamente compatibile cu cardul CI+, dispozitivul nu il accepta si crede ca e o problema la TV.  Eroarea la introducerea cardului CI+ este: "Your TV is not compatible with your module". Cunoasteti vreo solutie la problema aceasta? Un update de firmware, ceva?
da,se poate incerca un update,dar daca nu va pricepeti si nu ati mai facut,mai bine nu,se mai poate incerca din menu service ,un reset,daca nu ati mai facut,mai bine nu
in oricare din cazuri daca nu va pricepeti,tv-ul poate deceda,si costa ceva mai mult,o rescriere a binului ,decat un update de pe usb,deci apelati la un cunoscator
http://vortex-tv.blogspot.com/p/software.html
succes
Editat de iuliantv
OK. Multumesc pentru sfat. Am incercat reset din meniul service - nu s-a rezolvat nimic. Am mai facut update prin USB de cateva ori la unul din celelalte televizoare pe care le am (un Samsung UE50C5000) si n-am avut probleme. M-as baga si la Vortex dar din pacate nici unul din update-urile din link-ul postat mai sus nu corespunde cu modelul meu de TV.  Intr-adevar, o rescriere a bin-ului ma depaseste. Din pacate nu cunosc pe nimeni in oras sa faca astfel de reparatii, fiindca ar fi fost prima mea optiune.
Din nou, multumesc !
