Frecvetmetrul problema
petreelectronic
Am un astfel de kit: https://www.aliexpress.com/item/32919896996.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ef44c4dN5G06q cu PIC16F628A
A functionat din prima si masoara perfect quartz-urile, el avand slot si oscilator cu un tranzistor pentru asa ceva.
Problema este ca nu masoara semnalul sinusoidal generat de acest oscilator LC vfo.gif
Oscilatorul VFO functioneaza perfect, verificat semnalul sinusoidal cu oscilocopul cam 2Vvv....am incercat si cu mai putin, nu indica nimic.
O trebui transformat semnalul produs de VFO in unul dreptunghiular?
Editat de petreelectronic
  • Răspunsuri 9
  • petreelectronic
  • nico_2010
  • Mircea
  • grosu99
Este frequency counter (adica vrea semnal dreptunghiular), nu frecventmetru care ar accepta si sinusoidal.
Nu aplica semnal cu componenta negativa. Il poti defecta.
Da, trebuie sa convertesti sinus in dreptunghi ca sa mearga.
Daca vad eu bine, in link-ul postat de tine exista jumperul J1, adica asta: J1.thumb.png.c4a3438cb9c36ebd554bf579a0c6eda4.png
R3 ar trebui sa fie circa 10k (PORTA.4 este open drain, deci trebuie "polarizat" cumva), la fel si R2 (este conectat pe /MCLR).
Nu prea vad rostul lui D1, dar nu stiu ce a gandit chinezu' .
Originalul schemei il gasesti aici: https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
Merita citite ultimele randuri din pagina de mai sus.
Partea de testare a quartz-urilor este banala si o poti gasi in mai multe locuri pe net.
Editat de nico_2010
Acela nu este jumperul J1....sunt bornele de intrare semnal, iar + si - este pentru varianta de alimentare din baterie de 9V
Tu ar trebui sa stii cel mai bine, tu ai aparatul, nu eu.
Dar cu un multimetru, cu o lupa si cu putina rabdare poti ridica partea de schema care te intereseaza si asta pentru a elucida misterul.
Poate nici nu este prevazut pe cablaj jumperul J1, cine stie?
Intrebare : pe unde ati introdus semnal de la VFO in frecventmetru ?
In alta ordine de idei aici https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html pe la jumatatea paginii gasiti Preamplifier si este o schema cu BF199 care trebuie facuta de dvs dupa VFO ).Este etajul de intrare/formator ptr partea de frecventmetru.Iesirea de la preamplificator tb cuplata la microcontroller la intrarea corespunzatoare....RA4
Editat de grosu99
Acum 9 ore, grosu99 a spus:
Am facut preamplificatorul cu BF199....functioneaza corect.
Multumesc.
Frecventmetrul original functioneaza in principiu pana la 80 MHz. Eu l-am facut in 2007 cu softul putin modificat pentru alte frecvente intermediare. Desi este alimentat dintr-un acumulator de telefon Nokia, merge pana la 70 MHz. Preamplificatorul este strict necesar. Sensibilitatea lui scade la frecvente mari. Se poate folosi si un pre-preamplificator cu JFET.
