rodanny Postat Iulie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2019 @Stefan. am gasit acel adaptor daor ca nu il pot aduce inRo.. si ma gandeam ca ar putea sa existe o solutie si pt comutarea intre cablurile de date nu daor electrice... Nu inteleg de ce zici ca nu merge cu relee pt alimentare....si de ce trebuie sa pui cabluri mai groase...se pot folosi cabluri recuperate din surse mai vechi de pc.... Link spre comentariu
sxn1 Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 Practic eu am facut o simulare. Am trecut 5v si12v prin intrerupator 2x2.Toate in regula, pana am gasit un hdd.care nu pornea daca nu avea 3,3v. Asta m a oprit un pic. Link spre comentariu
rodanny Postat Iulie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2019 Acum 5 minute, sxn1 a spus: Practic eu am facut o simulare. Am trecut 5v si12v prin intrerupator 2x2.Toate in regula, pana am gasit un hdd.care nu pornea daca nu avea 3,3v. Asta m a oprit un pic. E vb de hdd de laptop corect? Cele normale nu au nevoie.....in cate stiu Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 Rog a nu se considera reclama. https://www.emag.ro/pci-express-cu-10-porturi-sata-6-gb-s-interne-delock-89384/pd/DNFCX3BBM/?X-Search-Id=bd64b630595356cfb4b2&X-Product-Id=14435277&X-Search-Page=1&X-Search-Position=16&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view Asta e in prima faza Acum ramane power-ul sa il improvizezi prin comutatoare/intrerupatoare. Totusi fa un calcul sa vezi daca achizitionezi ceva prelungitoare/adaptoare pentru toate hdd-urile si pornestele pe toate... poate sursa iti duce daca e ceva de calitate...ca in principiu doar pentru...sa ic 2-3 secunde trebuie sa le sustina pana au pornit toate. Le selectezi din Bios care sa booteze si redenumesti partitiile toate sa stii fiecare care si ce e...sa nu copii date unde nu trebuie sau sa dai delete. Totusi 12 mi se par multe...dar incearca. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 (editat) 1 oră în urmă, rodanny a spus: @Stefan. am gasit acel adaptor daor ca nu il pot aduce inRo.. si ma gandeam ca ar putea sa existe o solutie si pt comutarea intre cablurile de date nu daor electrice... Nu inteleg de ce zici ca nu merge cu relee pt alimentare....si de ce trebuie sa pui cabluri mai groase...se pot folosi cabluri recuperate din surse mai vechi de pc.... Unde am zis ca nu merge cu relee pe alimentare? Ai citatul respectiv? Am spus ca iti trebuie butoane de calitate sau implicit relee (de calitate). De ce cabluri groase? Nu te gandi ca am tras cablu electric cu sectiunea de 6 mm. Am pus cabluri de culori diferite cu mantaua usor siliconata (nu e chiar din silicon dar asa m-am pacalit) cu sectiunea de 1.5mm. Traseele de cablu au crescut destul de mult de la sursa pana la locasul ODD unde am montat butoanele si inapoi spre HDD-uri, nu am pus cabluri de 10cm sa stea ca o culme de rufe prin carcasa ci am incercat cat de cat sa le aranjez. M-am gandit ca vreau sa minimizez caderea de tensiune pe fire, chiar daca HDD-urile nu sunt consumatori mari, tinand cont ca s-au adaugat mici pierderi pe contactele butoanelor si al conectorilor suplimentari (+ cositorirea) Oriucum acum pornesc desktopul doar cand vreu sa vad daca mai functioneaza, adica foarte rar. Deci nu prea a rentat munca depusa pentru oprirea a 3 HDD-uri. L.E: Daca eram destept, dar nu a fost cazul, faceam un cablaj cu relee si mufe molex direct pe cablaj (nu mai aveam nevoie de cabluri si butoane de calitate). L.L.E: De-a joaca cu chinezariile https://sazykin-blog.ru/archives/3872 Editat Iulie 10, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
rodanny Postat Iulie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2019 Acum 1 minut, Ionut Remus a spus: Rog a nu se considera reclama. https://www.emag.ro/pci-express-cu-10-porturi-sata-6-gb-s-interne-delock-89384/pd/DNFCX3BBM/?X-Search-Id=bd64b630595356cfb4b2&X-Product-Id=14435277&X-Search-Page=1&X-Search-Position=16&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view Asta e in prima faza Acum ramane power-ul sa il improvizezi prin comutatoare/intrerupatoare. Totusi fa un calcul sa vezi daca achizitionezi ceva prelungitoare/adaptoare pentru toate hdd-urile si pornestele pe toate... poate sursa iti duce daca e ceva de calitate...ca in principiu doar pentru...sa ic 2-3 secunde trebuie sa le sustina pana au pornit toate. Le selectezi din Bios care sa booteze si redenumesti partitiile toate sa stii fiecare care si ce e...sa nu copii date unde nu trebuie sau sa dai delete. Totusi 12 mi se par multe...dar incearca. Nu pornesc de cat max 2 sau 3 o data de asta ziceam de switch pe partea de power.... Insa nu am atatea mufe pt conectarea lor si nu imi convine sa le tot conectez si deconectez manual...uzual folosesc 2 sau 3 hdd pt bootaare si 1+1 pt stocare raid. Problema ca placa nu are multe sloturi si din start un slot pci-e e blocat de placa video care ocupa 2 spatii...imi ramne 1 slot si 3 pci normale.... in PCI-e ramas am controlerul Raid.... Si uite asa ca nu prea am unde sa pun placa de mai sus....care costa ceva...acum in china sunt mult mai ieftine dar nu sitiu care si merg. Asta e motivul pt care cautam varianta si pt calul de date sa fac switch...... Link spre comentariu
sxn1 Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 Culmea, e un wd red de 2TB. WD20EFRX Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 Atunci chiar nu stiu cum sa te ajut. Dupa cum am spus si eu si alti colegi, se poate face ceva Diy dar doar teoretic, practic e ceva mai greu de facut, poate chiar imposibil. Oricum te-ai uita la problema sa stii ca vor exista niste investitii daca vrei ceva mai elegant decat varianta cu intrerupatoare. Tousi cauta si pe "eBaaa" poate gasesti ceva si pe acolo ce te poate ajuta. Ar fi o idee sa iei in considerare si un NAS si as mai avea o varianta dar nu cred ca iti va fi la indemana dar oricum pentru ce ai tu nevoie va fi ceva asemanator cu NAS. Link spre comentariu
rodanny Postat Iulie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2019 @Stefan. scuze cred ca nu am fost foarte atent...dar... Intre sursa si zona cu butoane puteai sa pui un singur cablu gros pentru fiecare din cele 4 de fapt 3 cabluri ce vin ...1 pt gnd 1 pt 12v si 1 pentru 5v, eventual de 2,5mmp Iar din zona cu butoane plecai intr-adevar cu cabluri individual catre hdd.... Exact site-ul ala despre chinezarii ziceam si eu.....unde comenta de problema cu mosfetul AO4801 de doi lei.... Dar s-ar putea pune unul de calitate....nu cinezarie..insa nu gasesc o schema ...asta cautam initial... Am vazut ca mai are si ceva condensatoare pe cablaj .. de asemenea as fi pus relee....sau de ce nu optocuploare? ar fi mai silentioase....si mai sigure?? Cand se inchid sau deschid nu mai dau "brum" ..... Asta era motivul pentru care doream pe cineva cu care s discut ce variante am avea....in alegerea de mosfeturi de calitate si cum ar treubi sa arete schema cu condesatorii de filtraj... Acolo mai zicea ceva de TVS (Transient voltage supersor)....nu stiu prea bine ce sunt acele jucarele.... https://en.wikipedia.org/wiki/Transient_voltage_suppressor ??? https://en.wikipedia.org/wiki/Transient-voltage-suppression_diode Or fi ceva de genul? https://ro.farnell.com/wurth-elektronik/824021/diode-array-tvs/dp/1748617 Link spre comentariu
one Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 Eu am folosit asa ceva: Link spre comentariu
rodanny Postat Iulie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2019 (editat) @one cum merge de cat timp il ai? daca esti din bucuresti ...putem extrage o schema? Editat Iulie 11, 2019 de rodanny Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 Ce schema sa extragi? Sunt 4 butoane cu reținere și câțiva condensatori pe fiecare ieșire. Cred că vrei asa ceva? Link spre comentariu
rodanny Postat Iulie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2019 Citat @Stefan., da ceva de genul...insa daca te uiti la poza atasata demine...mai sunt niste alte elemente...dar care din ce au patit multi pe net se cam ard...pt ca sunt chinezarii de proasta calitate.... Oare Mos AO4801 cu ce poate fi inlocuit? TVS ce si cum se aleg? Am vazut ca sunt cate doua pe canal...probaibl una pentru 12v si una pt 5v.... MAi sunt si condensatorii pentru filtraj..... Ma gandesc ca daca iau componente de buna calitate ar trebui sa mearga.... Pt date..oare nu merge folosit: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/CBT3244A.pdf https://www.digikey.com/product-detail/en/nexperia-usa-inc/CBT3244AD112/1727-3580-ND/1154207 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 Ai idee ce inseamna manevrarea de linii de date HighSpeed? Da, ar merge dar trebuie cablaj (minim 4 straturi) facut cum trebuie. Altfel n-ai nici o sansa. Pina termini cu studiul si documentatul pt asa ceva, pina faci primul proiect, pina ajungi la al X-ulea sample care in sfirsit merge bine, expira toata configuratia pe care te bazezi acum iar banii investiti....nici nu vreau sa amintesc, iti poti lua o masina de fite cu ei. 1 Link spre comentariu
rodanny Postat Iulie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2019 @sesebe nu te contrazic dar am vazut proiect facut afara pentru switch video si audio....cu ceva de genul..... insa nu era prea multa doc.... intrebarea e de ce zici ca trebuie cablaj in minim 4 straturi? daca ai ceva experineta si nu te deranjeaza...ne impartasesti si noua? Link spre comentariu
