Vizitator Andrew C Postat Iulie 8, 2019 Partajează Postat Iulie 8, 2019 Salutare! Am un amplificator intr-un magazin, Bosch Plena care are 4 buc TTC 5200 ce se incalzeau foarte tare fara sa aiba semnal de intrare. I-am schimbat cu echivalentul 2sc5200, se vad in imagini. Problema este ca si acestia se supraincalzesc fara sarcina, fara semnal pe intrare. Am inspectat vizual componentele si singura urma vizibila de incalzire pe PCB e in dreptul celor 2 regulatoare de tensiune KIA 7818, 7824, de 18 respectiv 24v. Cel de 24V e pentru ventilatorul radiatorului, se incalzeste doar cand porneste ventilatorul. Am deconectat traful audio si supriza, surpriza, finalii nu se mai incalzesc. Am scos traful de pe sasiu cu secundarul deconectat si tranzistorii se incalzesc puternic doar atunci cand conectez traful. Am deconectat doar un fir, cel portocaliu de pe primar si statia functioneaza ok, se incalzesc doar 2 tranzistori doar cand este semnal de intrare si sarcina pe iesire - poti tine mana pe trz si pe radiator fara sa te frigi - nimic altceva nu se incalzeste... si nu distorsioneaza la volum maxim. La fel cand deconectez doar firul rosu, acelasi simptom doar ca se incalzeste cealalta pereche de trz. Sa fie o problema la traf? Un scurt? Nu gasesc pe net informatii despre el. Sau e ceva defect inainte de iesirea spre traf? Statia are semnal pe iesire, se aude ok, dar intra in protectie la 85grade daca las conectat traful asa cum era din fabrica :). Imagini: https://ibb.co/F68Tv4L https://ibb.co/LrL5J4W https://ibb.co/CtT391Y https://ibb.co/2qQY2Xp https://ibb.co/FwXL5tr https://ibb.co/2N18Bzn https://ibb.co/C5yzJnV https://ibb.co/bQMvc5M https://ibb.co/d070Gvt https://ibb.co/6vs87BN Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 Poti face abstractie de transformator, adica sa il deconectezi momentan. Mai intai trebuie sa vezi daca amplificatorul functioneaza normal. Fara sarcina si fara semnal masoara tensiunea de la iesire fata de masa(in curent continuu). Trebuie sa fie de ordinul mV sau maxim de ordinul zecilor de mV. Apoi masoara tensiunile pe rezistentele de putere,cele albe ceramice si spune cat ai gasit. Link spre comentariu
Vizitator Andrew C Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 (editat) Am masurat pe pinii neconectati spre traf, aveam in jur de +34V 0V -34V si pe ceilalti 2 pini nu mai stiu exact dar era pana in 1V iar pe rezistente nu era mare tensiunea, dar masor astazi si revin cu cifrele exacte. Editat Iulie 10, 2019 de Andrew C Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 din cate imi dau seama, este un amplificator de linie (mono) !...daca este asa , puteti renunta la acel traf.de iesire,...asta daca doriti sa-l folositi pe o sarcina de 4-8 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator Andrew C Postat Iulie 10, 2019 Partajează Postat Iulie 10, 2019 Corect, este mono! Amplificatorul este conectat la difuzoare cu transformator audio pe fiecare, in paralel , 2.5W - firul galben. Link spre comentariu
gabiTV Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 La 08.07.2019 la 20:25, Andrew C a spus: Salutare! Am un amplificator intr-un magazin, Bosch Plena care are 4 buc TTC 5200 ce se incalzeau foarte tare fara sa aiba semnal de intrare. I-am schimbat cu echivalentul 2sc5200, se vad in imagini. Problema este ca si acestia se supraincalzesc fara sarcina, fara semnal pe intrare. Am inspectat vizual componentele si singura urma vizibila de incalzire pe PCB e in dreptul celor 2 regulatoare de tensiune KIA 7818, 7824, de 18 respectiv 24v. Cel de 24V e pentru ventilatorul radiatorului, se incalzeste doar cand porneste ventilatorul. Am deconectat traful audio si supriza, surpriza, finalii nu se mai incalzesc. Am scos traful de pe sasiu cu secundarul deconectat si tranzistorii se incalzesc puternic doar atunci cand conectez traful. Am deconectat doar un fir, cel portocaliu de pe primar si statia functioneaza ok, se incalzesc doar 2 tranzistori doar cand este semnal de intrare si sarcina pe iesire - poti tine mana pe trz si pe radiator fara sa te frigi - nimic altceva nu se incalzeste... si nu distorsioneaza la volum maxim. La fel cand deconectez doar firul rosu, acelasi simptom doar ca se incalzeste cealalta pereche de trz. Sa fie o problema la traf? Un scurt? Nu gasesc pe net informatii despre el. Sau e ceva defect inainte de iesirea spre traf? Statia are semnal pe iesire, se aude ok, dar intra in protectie la 85grade daca las conectat traful asa cum era din fabrica :). Imagini: https://ibb.co/F68Tv4L https://ibb.co/LrL5J4W https://ibb.co/CtT391Y https://ibb.co/2qQY2Xp https://ibb.co/FwXL5tr https://ibb.co/2N18Bzn https://ibb.co/C5yzJnV https://ibb.co/bQMvc5M https://ibb.co/d070Gvt https://ibb.co/6vs87BN In garantie la majoritatea amplificatoarelor de acest fel se defecteaza 7818 si au ca efect incalzirea peste limita a tranzistorilor finali . Simpla inlocuire a acestui circuit integrat aduce amplificatorul la parametrii normali . 1 Link spre comentariu
