tv lcd samsung model le26a330j1, main board bn41 00982b
damian_sandel68
Buua, Acest tv  nu are imagine, sunet da. Toate tensiunile sunt ok conform schemei Banuiesc ca defectul este in placa principala pe calea intrarii in selectorului de canale a unei tensiuni in urma unor fulgere! Sursa de semnal este cablu. Redau mai jos poza cu defectiunea.
  • Răspunsuri 18
  • damian_sandel68
    5
  • Gabriel_S
  • yokoono
  • Florinel TV
Zile populare
Bobina este buna, tensiunea buna 12v! Cred ca  este defect circuitul de formare a tensiunilor gamma! Aveti alta parere sau ramane sa inlocuiesc placa principala.
Dle Yokoono, nu gasesc pe placa punctele enumerate de dv. Probabil  nu sunt aceleasi placi!
R161 este ok
Poate ma ajuta cineva co o placa principala recuperata. Poza placii o reda mai jos,
Acum 13 minute, damian_sandel68 a spus:
R161 este ok
cumparati degeaba placa de baza cel mai probabil cum au spus si colegii defectul este din t-con sau display
Acum 1 oră, profimex a spus:
daca a fost traznit,posibil sa fie si placa,
Acum 7 minute, iuliantv a spus:
Daca era trasnit nici sunet nu mai era , daca era pe alimentare era sursa complect distrunsa , dupa cum spune este fulgerat pe cablu si atunci 100% nu mai avea nici sunet era complact distrusa mainboardul
1. Vezi ce scrie pe integrat
2. Cauti pe Google datele despre el si vezi ce stie.
3. Daca ai noroc masori si vezi daca nu este in scurt vre-un condensator smd.
4. Scoti integratul si masori daca nu este ceva in scurt legat de pinii lui.
5. Schimbi integratul.
6. Roaga-te sa nu fie scurt in panel.
Editat de yokoono
