Alimentare Mini-Market
Vizitator Bogdan Mirea
Buna ziua! Am de rezolvat o aplicatie/tema si nu sunt sigur de rezultat.
Am de alimentat cu energie electrica un market situat la parterul unui bloc, racordarea la firida blocului.
Minimarketul il alimentez in trifazat pentru echilibrul fazelor.
Care sunt pasii pe care ar trebui sa ii urmez pentru o dimensionare corecta? Trebuie sa grupez receptoarele?( in functie de timpul de functionare, de putere, tipul lor, capacitive sau inductive). Trebuie sa aflu mai intai puterea ceruta?
Am incercat sa calculez si am obtinut o sectiune de 4mm2 si nu cred ca e ok, avand in vedere ca sunt si consumatori inductivi care la pornire trag de 2-3 ori mai mult curent.
O sa atasez lista consumatorilor mai jos. Nu lucrez in domeniu, sunt la stadiul de invatare.
As fi recunoscator pentru cateva sfaturi.
Se calculeaza  puterea instalata definita ca fiind suma  puterilor consumatorilor . aceasta putere este inmultita cu factorul de simultaneetate,si factorul de cerere (ambele sunt subunitare} se calculeaza curentul cerut din formla puterii P =UXIx cos fi(socul de purnire nu mai mare de 35 a/mm2 la cupru) urmeaza sa calculati caderea de tensiune pe lungimea de cablu  pentru 4mm2 si 6 mm 2 daca distanta e mica nu merita atitea calcule dar la distante mari da,deci va indrum sa cautati manualul electricianului editie 1995 (il gasiti si in format digital ) sa puneti toate datele problemei si poate cineva va ajuta .
numi bine.
Am mai adaugat un consumator trifazic de 14 kW, un cuptor electric industrial deoarece mi se parea prea mica puterea instalata pentru un abonat trifazic. In urma calculelor am obtinut 8,66 kW putere instalata pe fiecare faza si in jur de 7,5 kW putere ceruta, si o sectiune a cablului pe fiecare faza de 4mm2. Nu este prea mic conductorul de 4? Posibil sa fi gresit pe undeva. Care este formula pentru calcul sectiune in trifazat? Sau pe fiecare faza separat?
Scuze ,alimentare trifazata
P  =1,73xU xI cos fi ,daca iese 4mm2 din calcue foloseste 6 mm2  ,repet pentru distante scurte  efortul financiar nu este semnificativ.
