Amplificator MPA300.V2
Marian
Nota:
Amplificatorul prezentat aici este destinat pentru uz propriu insa fiind bazat pe proiecte comerciale ale caror scheme nu le pot publica, pun topicul aici.
Salut.
Imi doream o putere mai mare pentru sonorizari, si cum Mosfet400 nu stiu cand o sa fie gata ( momentan nu-i timp si nici resurse nu-s pentru el ), am decis sa fac amplificatorul asta, scopul a fost obtinerea a 150W pe 8 Ohm.
-Modulele de amplificare sunt MPA300.V2 ( dorind sa ilustrez un exemplu despre ce se poate face cu ele ), amplificator full simetric cu finali mosfet, capabile de 300W pe 4 Ohm.
Sunt proiectate si asamblate de mine, si sunt unul dintre proiectele mele comerciale, prezentare aici:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1600421
-Protectia pentru boxe este deasemeni cea de la anuntul meu de la vanzari, in versiunea noua, prezentare aici:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1772442
-Traful principal este o bijuterie primita de la @Faust2018, 2x45Vca, nu ma intrebati despre putere, nu i-am testat limitele, in situatia de fata cu ambele boxe conectate si volum aproape de maxim, caderea in sarcina este aproximativ 5Vcc ( masurati dupa redresare si filtrare ), adica e ok.
-Celalalt traf alimenteaza protectia pentru boxe ( modulul DC-detect ), este 2x16Vca, redresat dubla-alternanta cu mediana, si filtrat cu 1mF ( ceva Panasonic ).
-Carcasa este comandata de pe ebay, a costat aproximativ 100$ cu transport inclus, livrare din Germania.
Radiatoarele au fost incluse la carcasa si dimensiunile lor sunt 300mm*110mm*50mm, cu talpa de 10mm.
Ceva poze cu diversi pasi pe parcursul realizarii ( click pe ele pentru rezolutie mai mare ):
Asamblarea finalizata si produsul finit:
Modulele au 3 perechi de finali complementari mosfet ( 240 si 9240 ) in clasa AB, si sunt comandate de o pereche de prefinali bipolari in clasa A, au protectie la scurt si-s full simetrice.
Le-am setat aproximativ 30mA curent de mers in gol prin fiecare pereche de finali.
Comportamentul se subantelege ca este excelent, regimul termic si calitatea auditiei pe masura.
PS: Multumesc mult @Faust2018 pentru transformator!
Toate cele bune.
Marian.
Editat de Marian
Multumesc mult @Thunderer.
Nu se pune problema sa-l vand pe asta, l-am facut deoarece am nevoie de el.
Cel mult as putea face un altul la comanda, dar asta ramane la subsemnatul negresit :)
@Maxente asta e carcasa, am primit-o pe 24 Iunie, dar acum vad ca anuntul nu mai este valabil:
https://www.ebay.com/itm/32120-Vollaluminium-Verstarkergehause-AMP-Gehause-Preamp-Box-Netzteilgehause-/273871554185?_trksid=p2047675.m43663.l10137&nordt=true&rt=nc&orig_cvip=true
1 oră în urmă, maxente a spus:
Un link la carcasa aia luata din Germania, se poate ?
Se gaseste nu numai pe eBay. Scrie "WA76 Aluminum Amplifier Chassis" in Google.
Carcasa e chiar frumoasa, parca putin cam mica la interior.
Sursa in comutatie nu avea loc acolo, sau care e motivul pentru care ai mers pe transformator clasic ?
Probabil nu avea o sursa in comutatie facuta si apoi ar fi lenea de a face una. :rade:
Si asa cu traf a iesit foarte bine. Sa curga empetreiurile prin ea.:rade:
Daca aveai loc de intors masina in interior, arata mai bine?
Electronica este atunci cand optimizezi ce ai, si nu faci risipa de resurse sau spatiu daca nu-i absolut necesar.
Cand folosesti o carcasa cat jumatate de masa si arunci inauntru 2 kituri si o sursa cumparate, se numeste snobism.
Aspectul interior l-am pus la punct inca din momentul selectiei carcasei, am vazut-o pe asta si mi s-a parut ok, la fel si aspectul, am consultat dimensiunile interioare si mi-am pus pe foaie un proiect de dispunere interioara, cand rezultatul m-a multumit, am comandat carcasa.
PS: Ce motiv as fi avut sa ma apuc de un nou proiect de sursa devreme ce aveam traful ala?
