Proiectare si executare modul electronic.
MarioRobert
Salut, am si eu nevoie de cineva carea imi poate proiecta si executa un modul electronic care sa faca urmatoarele:
Sa fie alimentat la 6 sau 12 volti.
Sa incalzeasca o rezistenta exterioara intre 0.2 si 1 ohm.
Rezistenta va fi de aproximativ 50W
Timpul de incalzire a rezistentei sa poata fi reglat prin potentiometru intre 1 si 5 secunde.
Timpul dintre incalzirea rezistentei sa poata fi reglat prin potentiometru intre 5 si 20 secunde.
Numar de module 5 bucati.
Valorile sunt aproximative nu trebuie sa fie un modul de precizie inalta.
Pentru orice alte informatii cu privire la modul, postati aici.
Ofertele de pret le discutam pe pm.
Editat de MarioRobert
  • Răspunsuri 4
  • MarioRobert
  • Ticu
  • mars01
Acum 8 ore, MarioRobert a spus:
O nelamurire cu privire la puterea disipata de rezistenta in cele 4 cazuri extreme, care pare a fi departe de 50W:
6V / 1 ohm =6A;      6Ax6V=36W
6V / 0,2 ohm =30A;   30AAx6V=180W
12V / 1ohm =12A;     12Ax12V=144W
12V / 0,2ohm =60A;   60Ax12V=720W
Eu m-am orientat dupa o tigara electronica cu putere variabila, acestea detecteaza automat valoarea rezistentei.
Eu am nevoie ca rezistenta sa vaporizeze glicerina cu punct de fierbere 290 grade. Temperatura trebuie atinsa repede.
Rezistenta va fi confectionata sa zicem din nichelina infasurata in jurul unei fasii de bumbac.
Orientandu-ma dupa valorile specificate de dumneavoastra aleg 6V (acumulator) si rezistenta de 0.6 ohm ca sa obtin 60W.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,
Nu imi este clar de ce trebuie reglat timpul de incalzire, dar daca are legatura cu volumul de glicerina atunci se poate folosi un controller PID ca in configuratia de aici:
https://www.aliexpress.com/item/32822160743.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.af495d35Ipb9sx&algo_pvid=b3ed1bad-5857-4db6-a62d-d527dd682aa5&algo_expid=b3ed1bad-5857-4db6-a62d-d527dd682aa5-15&btsid=1b01eada-53bc-48dd-abed-839718a62faf&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10%2Csearchweb201603_52
cu diferenta ca trebuie folosit un releu SSR care sa comute tensiuni DC si nu AC ca in link-ul de mai sus.
Cu ajutorul acestui controller PID (folosind iesirea PWM - trebuie facuta o modificare in controller-ul PID), functie de parametrii PID, se poate atinge tempearatura tinta intr-un interval de timp relativ constant indiferent de volumul incalzit.
Editat de mars01
