Stabilizare tensiune retea sub 240 V
Cosmin3
Unui prieten i s-a ars placa de baza de la PC iar sursa a inceput sa tiuie.
A venit la mine sa-l ajut. I-am luat o placa de baza mai buna.
A trebuit sa-i schimb si sursa ca nu pornea la acea placa de baza (la PC-ul meu mergea).
I-am testat calculatorul ceva timp, nu au fost probleme.
Il ia acasa, imi da tel ca nu merge si sa vina sa mi-l aduca iar.
Am luat aparatul de masura si m-am dus la el acasa.
Tensiunea la priza era ~240..243.
Ma uit pe sursa cumparata - scrie 100..240V.
Am luat calculatorul inapoi dar nu mai pornea nici la mine acasa (~230V).
Am desfacut sursa, am gasit o siguranta dar nu era arsa.
Am montat-o inapoi in calculator si am reusit sa-l fac sa porneasca.
Prietenul a chemat pe cei de la Eon.
Au venit, au verificat si au zis ca tensiunea se incadreaza in +-10%.
A doua zi tensiunea era totusi mai mica (sub 240).
Ce sa faca ca sa nu mai aiba probleme de acest gen?
1. Sa ia un stabilizator de tensiune. Problema e ca n-am gasit unu la pret decent
care sa aiba tensiunea de iesire maxima sub 240 V..
2. Sa ia un UPS. Problema e ca trebuie sa dea ceva bani si pe asta...
3. M-am gandit sa-i fac un autotransformator de cateva sute de W ce sa "taie" vreo 20V.
Ce parere aveti?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 11
  • Cosmin3
  • dorian 70
  • vijelie02
  • franzm
Zile populare
Nu ar trebui să fie probleme (mari) cu 240 -243V pe reţeaua de alimentare, poate că sursa e "îmbătrânită".
Altfel... ar ajuta un transformator cu un secundar de cca 20V şi vreo câţiva zeci de VA putere, bineînţeles în schemă de autotrafo coborâtor.
La mine am mereu peste 240V, uneori spre 250, de aceea alimentarea unor aparate (tv, pc... ) o fac cu autotrafo coborâtor.
P.S.
De curiozitate am măsurat la mine acum şi... surpriză... am 222V !
Dragă @vijelie02 , te rog să-mi vezi ghilimelele... şi apoi nu ştim că-i nouă aia nouă...
Bine, ideea este că-i scade alimentarea cu 20-30V.
Exista stabilizatoare cu răspuns relativ lent bazate pe autotransformator acționat cu motoraș. Își fac treaba destul de bine la ceea ce ai nevoie acolo.
Ps: tensiunea la priza acum trebuie sa fie 230+/-10% și deci "este permisa" și o tensiune chiar de peste 250V legal fiind în limitele acceptate.
Ps2: cumpăra și tu (sau mai exact prietenul tău) o sursa mai performanta. Nu mai umblați cu surse de 50-150Ron.
O sursa de calitate s-ar descurca fără probleme si cu 250V. Unele merg și pina la 270V fără probleme.
Ca idee eu din 1996 pina acum am folosit numai 2 surse de calculator. A doua este încă în calculator dar a costat acum poate peste 10 ani peste 500Ron.
Majoritatea băgați bani în componente scumpe - procesor placa de baza etc - care se primează valoric complet în citiva ani (3-5ani) dar va scumpiti la o sursa de alimentare de calitate care o puteți folosi liniștiți peste 10 ani fără probleme chiar pe 3-4 sisteme complet noi dacă e cazul.
Aleasa cu grija și fără zgircenie, o sursa de calitate poate fi cea mai longeviva componenta dintr-un calculator.
Editat de sesebe
Citat
N-avem ce sa le facem, atat ii duce capul...multe PC-uri sunt precum un milionar care are vila si SUV, dar mananca din tomberon. O sursa Seasonic sau un Sirtec nu costa chiar o avere, dar gigeii prefera sa cumpere componente de 2500 de lei si sursa de 60 de lei, apoi se vaicaresc.
Am la serviciu o sursă destul de veche, dar performată (cu PFC activ)care a suportat scurt timp chiar 380V, până când tolomacul de coleg căruia i-am împrumutat-o şi-a dat seama de ce i se ardeau toate aparatele din atelier.Sursa din PC-ul în care o montase provizoriu pe a mea, cedase instantaneu când la prize apăruse accidental tensiunea de fază....
Nu cred că e normal ca acea sursă să facă figuri din cauza celor 245V, în condiţiile în care am avut destul de des asemenea tensiuni de reţea şi nu mi-a ,,picat,, nimic din cauza asta.Ar trebui schimbată sursa în cauză şi nu umblat cu improvizaţii şi stabilizatoare de reţea atunci când clar nu e cazul...
Editat de validae
Multumesc mult celor care au postat sa ma ajute.
Si acum sa incerc sa raspund la fiecare:
@franzm
Ok. O sa caut unul maine dimineata prin talcioc, daca nu gasesc unul cu raport calitate/pret bun ma apuc sa-l fac eu.
@dorian 70 @vijelie02
Sursa e noua, de regula se cumpara noua, dar nu am scris sigur 100% ca e noua.
@sesebe @Spitfire
Intr-adevar sursa nu e de calitate extraordinara.
Dar nici chiar un noname de putere reala sub 300..350.
E un Segotep SG-500A de 190 RON, recomandata de multi cumparatori.
Se putea da mai multi bani pe sursa, da, stiu si eu rolul ei in calculator.
Dar, din informatiile tehnice si multimea de review-uri pozitive, a parut suficienta.
@validae
si acesta e un punct de vedere bun, multumesc.
Editat de Cosmin3
Ceva nu se leaga, daca sursa e "noua" nu se desface pentru a constata ca e siguranta din ea defecta, ci se returneaza sau trimite in garantie.
Si apoi cum naiba toate celelalte electonice din casa "prietenului" tau functioneaza fara probleme si doar calculatorul are probleme ?
Editat de modoran
Acum 14 minute, modoran a spus:
Da, stiu ca asa fac cei mai multi, dar de fapt nu e vina comerciantului. Asa ca am discutat cu prietenul si a ramas sa incerc sa fac eu ceva.
Si, daca s-a ajuns sa se sugereze ca am inventat, rog un moderator sa stearga topicul sau macar sa-l incuie.
