raidaru Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 Salutare tuturor, astazi m-am lovit de o chestie foarte frustranta, nu am reusit sa lipesc un amarat fir de cupru pe o chestie de alama(cred ca e alama, e galbui)! Ca flux am folosit Topnik AG-5, iar ca si cositor am incercat atat L-Sn-30 Pb cat si S-Sn60Pb40 , nici o sansa :( puteti sa-mi recomandati cv combinatie de produse care sa functioneze? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 poate ca are nevoie de mai multa caldura. Link spre comentariu
raidaru Postat Iulie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2019 Acum 10 minute, Aw Genetix a spus: poate ca are nevoie de mai multa caldura. cositorul a fost ca apa....de firul de cupru s-a lipit beton de bucata de alama nici o sansa...... Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 Daca era alama trebuia să se lipească mai ușor. Personal doar cu asta http://termopasty.pl/en/products/ag-soldering-acid-en/ am reușit să lipesc un fir pe o piulița cred că de zinc. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 Acolo rezolvi doar daca dai gaura cu un burghiu de 3 (sau chiar 4 daca permite),pui surub cu piulita si papuc ocheta. Nu mai incerca cu lipire ca dai de alte belele. Link spre comentariu
raidaru Postat Iulie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2019 (editat) Acum 45 minute, andrei_ a spus: Acolo rezolvi doar daca dai gaura cu un burghiu de 3 (sau chiar 4 daca permite),pui surub cu piulita si papuc ocheta. Nu mai incerca cu lipire ca dai de alte belele. dau gaura si ajung in rezervor :))) exclus !! Dar mi-ai dat o idee bunicica, poate as putea da gaura 1mm adancime cu burghiu de 1mm si apoi sa fortez un holsurub mic acolo si sa lipesc de el, in caz ca nu gasesc cv ce face priza asa am sa fac Acum 56 minute, Dan85 a spus: Cositoreste mai intai partea de alama. Cand pui si firul, tot partea de alama trebuie incalzita, nu firul. am incercat toate combinatile, nu face priza pe alama sau zinc ce e de nici un fel! am sa merg maine la magazinul de electronice sa vad daca au acid deala cum zice Stefan... Editat Iulie 5, 2019 de raidaru Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 Cum sa ajungi in rezervor? Demontezi frumos ansamblul pompa de benzina/litrometru si mergi cu el pe masa de lucru. Dupa ce termini,montezi la loc. Alta varianta nu ai,pentru ca daca tot o sa incalzesti vei topi acel izolator de plastic si tot in rezervor ajungi :))) Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 (editat) Dupa cum arata trebuie sa se lipeasca obligatoriu. Sigur nu atingi temperatura necesara dupa cum mai spunea cineva mai sus. Ca sa testezi ca atingi temperatura incalzesti piesa putin lateral iar cind consideri ca ai atins temperatura atingi cu firul de fludor doar piesa fara sa atingi deloc virful statiei de lipit. Daca fludorul se topeste si curge atunci ai atins temperatura. Piesa trebuie sa atinga si sa depaseasca temperatura de topire a fludorului. Ce statie de lipit folosesti si ce tip de virf? Piesa mare din spate pe care este fixata piesa mica din alama este din fie si este ruginita? Sau ma insel eu? Piesa de alama este fixata mecanic fara izolare de piesa de fier din spate? Daca da atunci iti trebui ditamai statia de lipit (minim 80W dar mai bine 200W) si virf foarte mare. Altfel nu vei reusi in veci cu un pistol de lipit sau o statie de putere mica. Piesa din fier din spate iti va fura toata temperatura. Editat Iulie 5, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Alphsoo Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Foloseste un flux dedicat instalatiilor sanitare, iar aliajul sa fie cu Ag, multi fug de el ca are temperatura de topire mai ridicata dar are avantajul ca nu oxideaza ca cel simplu si nici nu fisureaza asa usor daca lipitura este racita prea repede . La fieratanii mai ciudate eu cu asta am reusit sa fac treaba: http://www.griffon.es/en/products/866-hard-solder-fluxes/product/1010-flux-6/ Link spre comentariu
raidaru Postat Iulie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2019 pana la urma am dat gaura cu burghiu de 2mm, am insurubat un holsurub si am lipit de el Link spre comentariu
