amplificator clasa A - oare?
rodanny
Va salut,
am dat peste acest link...
Oare functioneaza in clasa A?
Ce parere au profesionistii legat de aceasta schema?
https://320volt.com/en/30-watt-mosfet-anfi/
  • Răspunsuri 18
  • rodanny
    7
  • maxente
  • franzm
  • vijelie02
Zile populare
OAre e si functionala schema?
Ma batea gandul sa ma joc cu ea....
Dar....
BTW...ceva piese speciale sau clasicele or fi ok?
Iar ca reglaj...cum ar trebui facut pt P2?...P1? Balance?
Pai nu trebuie mult timp sa intelegi, eu nu am avut nevoie de nici un ajutor si sunt pensionar. Am exagerat eu un pic, la inceput merge mai greu ca la orice activitate. Avantajul fata de explicatiile altuia consta in faptul ca vezi curenti si tensiuni in orice punct si poti sa-ti faci singur o imagine de cum zburda electronii. Nimic nu este usor pe pamant, si sa mananci friptura trebuie sa faci efort. Descarca TINA chiar de la producator-Texas Instruments si iti dau eu scheme gata desenate sa te obisnuiesti cu el.
clasa A tranz.TSC
clasa A cu MOS si gen jos.TSC
Un exemplu:
Si daca vrei sa vezi curentii prin finali:
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, vijelie02 a spus:
google translate
Da, si numai in engleza traduce destul de bine.
Sa nu incercati in romana sau alta limba ca nu mai intelegeti nimic.
Configuratia ultimului etaj este clar de inspiratie Aleph.
Valoarea de 100mH la bobina din sursa este exagerata, 10-15mH sunt absolut suficienti. Poate al doilea C sa fie mai mare.
