electronunervos Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Buna ziua, avem niste surse care dau rare ori 68V in loc de 12V. Vreau sa fac o protectie si daca intra mai mult de 18V sa fie taiata alimentarea si in plus sa aiba un push button de pornit/oprit sarcina. M-am gandit la un design de cross-bar dar au un dezavantaj: se bazeaza pe siguranta. Vreo idee? Chip? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Care ar fi cauza acelor 68V si cum se manifesta? Adica sunt varfuri scurte in timp care apar aleatoriu sau cum? Daca sunt varfuri tranzitorii parazite ( gen overshoot mare la pornit/oprit ) atunci asta ar sugera o sursa slab compensata cu tendinte de instabilitate. Daca acei 68V apar sub forma unor spike-uri foarte acute si de scurta durata atunci pot fi inhibate destul de simplu cu transiluri. Daca sunt modificari ale iesirii in sine atunci trebui umblat in sursa pentru ca nu-i normal. Link spre comentariu
electronunervos Postat Iulie 4, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2019 Sunt niste surse de lab si cand le pornesti rare ori, pe iesire dau 68V si daca nu le opresti si redeschisa, nu isi revin. Sarcina mea e sa fac ceva de pus in borne care sa previna dezastrul Link spre comentariu
matzah Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 (editat) Pai presupunand ca nu poti umbla in ele poti face urmatoarea "improvizatie": Pleci de la o schema de genul asta: (la origine, asta indica daca o baterie de 6v e ori prea descarcata, ori prea incarcata, semnalizand cu ledul respectiv. Pentru valoarea de 6V, ambele leduri stau stinse) Ajustezi zennerele pentru tensiunile care te intereseaza pe tine. Intre emitorul lui T2 si masa, montezi un releu cu care vei tine sarcina decuplata atata timp cat tensiunea e mai mare decat un prag selectat de tine. In rest, poti folosi ledurile ca indicatie vizuala pentru situatia in care te afli cu sursele. Suplimentar poti adauga intarzieri, butoane si etc. Editat Iulie 4, 2019 de matzah Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 (editat) Poate ar fi suficient ceva ca in desen. Cand sursa are 68V, releul anclanseaza si deconecteaza sarcina. Releul cu bobina de 48V suporta 62V in regim continuu si anclanseaza la >36V. https://www.adelaida.ro/releu-48vdc-10a-spdt-36.11.9.048.4011-finder.html Un led semnalizeaza regimul anormal. Circuitul trebuie apoi deconectat manual din K. Editat Iulie 4, 2019 de Ticu Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 (editat) Acum 7 ore, electronunervos a spus: Sunt niste surse de lab si cand le pornesti rare ori, pe iesire dau 68V si daca nu le opresti si redeschisa, nu isi revin. Sarcina mea e sa fac ceva de pus in borne care sa previna dezastrul Cauta sa depanezi cauza, nu efectul. E clar ca sursele au probleme. Si daca de maine se hotarasc sa scoata la iesire doar 17,3V in loc de 68V sau de 12V, ca tot e un defect aleator, esti satisfacut de protectia ta la 18V? Editat Iulie 4, 2019 de Thunderer 2 Link spre comentariu
