spark Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) Prin intermediul acestui topic va rog sa-mi explice si mie cineva care se pricepe , principiul de functionare a unui presostat din centrala termica . In cazul meu este vorba despre modelul Honeywell ( CT Westman) . La acest model de CT este cuplat numai un furtunas pe intrarea L ( Low ) intrarea H (high) este libera neconectata .Am scos papucii de la microintrerupator si i-am pus in scurt ( ca sa simulez contactul ) , si tot degeaba , CT intra in avarie . Mentionez ca mai inainte am curatat furtunasul , duzele (micro-stutzurile) de praf , am verificat si eventuale fisuri si totul este OK. Acest model de presostat are si surub de recalibrare a sensibilitatii in cazul in care din cauza caldurii se pierde elasticitatea arcului presor de pe membrana. Am demontat un presostat si am facut o schita a circuitului de aer . pare a fi simplu . Banuiesc ca este vorba de un singur impuls la pornire de o anumita durata . Standard scrie pe ele ca sunt reglate pe 1,26 mbar--max. 6 mbar , au fost duse la metrologie 4 bucati si nici un presostat nu era reglat corespunzator ( exemplu__2,24 mbar_2,27_2,29_3,10 mbar). Din Germania de la un depozit de piese s-a primit un e-mail """" domnule nu trebuie precizie ridicata deoarece la CT-uri se folosesc diferite modele de ventilatoare care induc presiuni diferite in tubulatura Editat Iulie 3, 2019 de spark Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Simularea presostatului se face doar dupa pornirea ventilatorului . Incercati din nou cum am spus . Daca puneti firele in scurt inainte de pornirea centralei e normai sa vada avarie . Link spre comentariu
