Obtinerea unei tensiuni simetrice folosind 2 transformatoare cu secundare simple,identice
flomar60
Salutari!
Daca se dispune de 2 trafuri identice se poate improviza o alimentare simetrica  ~ /0/ ~ prin inserierea celor doua secundare iar punctul de inseriere este borna zero a alimentarii.
Cele 2 secundare -daca sunt inseriate corect-ofera la capetele libere tensiune dubla fata de un singur secundar...daca nu sunt inseriate corect ,tensiunea la cele 2 capete este zero....
...am deschis acest topic ca urmare a afirmatiilor facute aici:https://www.elforum.info/topic/137950-group-buy-amplificator-sara/?do=findComment&comment=1797797....
Poze:
Editat de flomar60
Uneori trebuiesc demonstrate prin teste chestiuni elementare, sunt destule situatiile de acest profil pe forum.
Sigur ca se face fazare si la inserierea a 2 secundare de la 2 trafuri identice, eu insumi am probat asta mai demult, si cred ca am si pus pe forum dar nu mai stiu pe unde.
1 oră în urmă, QQme a spus:
Corecta afirmatia cu mentiunea ca fazarea se poate face si din legarea primarelor.
Fiecare din cele doua trafuri are câmp de dispersii propriu si din fazarea primarelor puteti schimba mult distributia câmpului rezultant. În bine dar si în rau. Puteti testa cu o sonda inductiva (o mica bobina fara miez dar cu spire multe conectata la osciloscop sau la un mic amplificator de test (un LM386 si o pereche de casti).
Si daca era True-RMS , tot era o diferenta . Se poate proba , cu o multime de aparate , si cu analogic ( cu ac ) . De ce ? ... e prea mult de povestit .
Editat de gauss
Am vazut aceasta configuratie in final Technics cu STK 1050 .
Avea doua transformatoare identice cu secundarele inseriate si primarele in paralel plus comutator tensiune retea .
Nu retin modelul dar caut si revin .
1 oră în urmă, flomar60 a spus:
Nu!... dar Vici nu este true-RMS!... celelalte doua sunt!.... plus ca are si o rata de esantionare diferita...
TRUE RMS contează doar la forme de undă nesinusoidale, dar la o sinusoidă (aproape) pură şi un DT 830 (15 Lei) bine calibrat trebuia să arate 41,2V în condiţiile date. Ar fi bine totuşi să-i verificaţi precizia lui VICI pe alternativ, măcar prin comparare cu celelalte două.S-ar putea ca la capăt de scală să aibă erori mult mai mari...
Editat de validae
In trecutul indepartat,anii60-70 mai pe la tara tensiunea retelei era de 180-190V,si atunci se utiliza un trf. industrial 220/24 V 63-100VA montat ca autotrf.fazat corespunzator c u primar inseriat cu sec. ce adauga cam 20V la tensiunea retelei si asigura functionarea TV-ului..acum daca inlocuesc  vreun STK pentru siguranta  scad alimentarea amplificatorului cu 20-30V inseriind cu primarul original un secundar al unui  trf. de 30-50VA 220/24-28V cu fazarea in sens negativ.
SE-A808 este modelul de Technics , vedeti schema .Transformatoarele erau complet ecranate cu carcasa de tabla si turnate in rasina .
Editat de Vizitator
Acum 2 ore, razvan-l1 a spus:
Sanatate permanenta ! Confirm ,am avut la reparat acest model.
