Vortex LEDV-28ct800
cornel1962
Va salut !...as avea nevoie de un soft ptr. usb la acest tv,...este echipat cu main TP.S506.PB818 si panel CN28HT827. Defectul nu pare a fi de soft, dar totusi merita incercat ! Dupa o perioada de cateva ore , daca il pornesc, functioneaza normal cateva minute, reactioneaza la butoanele de pe panou ( la telecomanda nu, dar o fi defecta...), are osd, probat pe scart,etc..., iar dupa aceia se blocheaza imaginea si incepe sa se inchida la nuante.
  • Răspunsuri 14
  • cornel1962
    9
  • Florinel TV
  • megabit
  • attilaa0
Zile populare
am dat flash-ul jos ( 25L3206 ) si la citire , ...FF ! O fi defecta, sau binul sters ?!?!
...raspunde la telecomanda pana se blocheaza imaginea, apoi...doar oprit !
Editat de cornel1962
Multumesc ptr.bin, pentru flash am si eu ceva, dar trebuie sa caut o memorie. Stiu ca am ceva de genul 25q32/64 si o sa incerc maine !
Ar merge 25Q32
Acum 3 ore, cornel1962 a spus:
Ce programator folosesti? poate este din cauza programatorului setat rau
Am folosit CH 341, m-am gandit si eu la asta,dar il folosesc de mult timp si nu am avut probleme . Nu stiu ce sa zic...!
Defectul pare a fi de procesor/ram si daca dupa un bin corect cu memorie noua nu dispare nici nu mai merita sapat .
Se poate incerca simularea  defectului incalzind procesorul cu suflanta de la distanta .
Acum 35 minute, Florinel TV a spus:
Pune dumpul care lai salvat sa vad si eu
...ce dump sa pun, cipul este gol !!! Incerc sa-l rescriu mai tarziu cu un dump si sa vad ce se intampla, dar si eu cred ca este o problema de procesor,....in momentul in care se blocheaza imaginea , incepe sa se incalzeasca procesorul. Voi posta mai tarziu aici rezultatul !
Acum 11 minute, Sorin Schiriac a spus:
flashul cu continut FF ,nu porneste tv-ul tau niciodata,eu cred ca este de vina cititorul  de flash
este corect ! s-ar putea sa am probleme cu programatorul,o sa incerc si cu postal .
Am scris o memorie 25q32 cu un bin pe care-l aveam in PC, am obtinut o alta sigla, imagine rasturnata, nu recunostea telecomanda,.....dar cand am atasat cablul tv, imaginea s-a blocat dupa cateva secunde si procesorul a inceput sa se incalzeasca. Incerc sa-i pun la loc memoria lui si bineinteles ...capacul .  Va multumesc ptr.interes si va doresc o zi frumoasa !
