lambrinoc Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 buna ,are mosfetul din sursa ars avind seria 65s65 0ce, dar nu am gasit nimic pe google. integratul care lucreaza cu mosfetul are o serie 6005a dar nu am o schema. unde pot gasi o schema a sursei Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 Sanatate permanenta ! Ia vezi , nu-i asta ? Infineon-IPAN65R650CE.pdf Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 trebuia codul sursei, o schema asemanatoare gasiti aici... Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Asta ar putea fi china_715g7734-p01-000-0020_psu_sch.pdf Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Daca e sursa de mai sus atentie la C9126 !! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Acum 22 ore, lambrinoc a spus: buna ,are mosfetul din sursa ars avind seria 65s65 0ce, dar nu am gasit nimic pe google. integratul care lucreaza cu mosfetul are o serie 6005a dar nu am o schema. unde pot gasi o schema a sursei Vezi ca iti trimit MP de unde poti procura controlerul. Schema este aici: postata de mine. Link spre comentariu
lambrinoc Postat Iulie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2019 in locul ci 6005a am pus un sg6859, dar arde mosfetul, nus compatibile sau este alte probleme Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Pune osciloscopul pe iesirea integratului sa vezi daca scoate semnal corect , mosfetul este bun sau stift? Link spre comentariu
lambrinoc Postat Iulie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2019 Bănuiesc sa nu fie fulgerat am sa verific mai amănunțit Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 La 04.07.2019 la 12:36, dan-a2 a spus: Daca e sursa de mai sus atentie la C9126 !! Link spre comentariu
lambrinoc Postat Iulie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2019 este un philips sasiu TPN18.1E LA nu se potriveste corect cel putin rezistenta care lucreaza pe surce mosfet .imi arde mosfetul, am pus un bec pe siguranta ,tensiuni bune pe secundar pt citeva secunde dupa care pilpiie,banuiesc ca pleaca din stby si creste consumul .am o rezistenta pe surce mosfet cu minusul de 0.56omi asa am citito dupa culori,pe cea defecta, pe schema este altceva Link spre comentariu
sadam Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 functioneaza si cu sg dar trebuie configutata sursa dupa schema de de aplicatie a sg-ului eu am inlocuit si func perfect Link spre comentariu
lambrinoc Postat Iulie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2019 Mulțumesc am sa verific. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 (editat) sg 6859, ce capsula ati folosit ?, cu cati pini ?....nu se potriveste pin la pin ! Editat Iulie 7, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 ...incercati cu LD7575 ( pin la pin ) Link spre comentariu
