petreelectronic Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 Cat dai atata face: -statiile slabe din RO nu se aud in conditiile qrm-ului din 80m din perioada actuala....in schimb in 40m unde-i mai liniste se aud la miezul noptii tari precum Japonia, Noua Zeelanda, -la semnale peste 10db distorsioneaza finalul audio cu LM386, -la semnale foarte tari se acopera cam 7-8khz din banda....uneori zici ca-i o sincrodina, -probabil si la emisie o avea vre-o hiba treaba indiana.... 1 Link spre comentariu
VAX Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 Nu faci bici din rahat, sa si pocneasca. Cand am citit initial ca vreti sa construiti un radioreceptor serios m-am gandit la o dubla conversie, filtre LC + XT in FI, etc, schema clasica, cu ARF la intrare, cu reglaje multe (si de precizie). Ati preferat sa luati un kit de pe net si sa lipiti cateva fire. Puneti-i un preselector cu circuite LC si condensator variabil cu trei sectiuni, eventual cu un element activ (tetroda MOSFET). 1 Link spre comentariu
grosu99 Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 Pai la ce va asteptati cu toate etajele alea neecranate si facute pe picior ? Arata bine ,indianul si-a scos banii ! In rest sa auzim de bine ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 2, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2019 (editat) Acum 37 minute, VAX a spus: Nu faci bici din rahat, sa si pocneasca. Cand am citit initial ca vreti sa construiti un radioreceptor serios m-am gandit la o dubla conversie, filtre LC + XT in FI, etc, schema clasica, cu ARF la intrare, cu reglaje multe (si de precizie). O sa fac un receptor, am promis, acea discutie va continua acolo....doar nu sunteti mai nerabdator ca mine sa vina piesele. Nu m-am gandit ca indianul face niste placi in China fara sa faca vreun reglaj, macar alinierea quartz-urilor alea ar fi fost ceva. Vreau sa intervin asupra lor dar este atat de cald in atelier ca nu am chef de nimic. A nu se intelege ca regret ca l-am cumparat. Mi-a astamparat nerabdarea, este mai bun decat nimic. O sa vad eu ce pot scoate din el. Editat Iulie 2, 2019 de petreelectronic Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 ati incercat sa-l comparati cu altul construit de fabrica? in aceleasi conditii, mutind doar antena de la unul la altul? este posibil sa ajungeti la concluzia ca in 80 de metri nu este o diferenta uriasa intre ele! comparat desigur cu echipamente cu preturi pina in 4-500 de coco, nu cu rachete de multe mii! Link spre comentariu
grosu99 Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 Cuarturile sunt aliniate ,nu sunt sortate ! Desi ei zic ca sunt sortate la 100 de Hz ma cam indoiesc.N-am schema,am inteles ca filtrul de intrare este trece jos comun la E/R . Cat despre ideea ca un TS830 ar fi mai slab ca o "chestie" din asta....ma abtin ! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 nu am zis ca ar fi mai slab! stim cu totii cum e propagarea in 80 de metri (in 40 am inteles ca a auzit ceva DX) si am intrebat daca folosind alt echipament receptia a fost mult diferita! da, filtrele de intrare sint trece jos, aparatul fiind cu dubla conversie, cu prima FI pe la 45 de Mhz, sau pe aproape. se poarta si la altii! 1 Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2019 (editat) Am realizat alinierea perfecta a rezonantei quartz-urilor din filtru. Am dat jos cele patru quartz-uri din zona centrala, precum si cele cinci condensatoare smd care din cauza tolerantei aveau valori diferite chiar si cu 10pf. Am realizat montajul pe o placa de test, iar in locul condensatoarelor fixe am pus grupuri de condensatoare de 47pf cu trimer de 60pf. Relizand acordul din trimere pe maximum de castig a trebuit ca la urma sa relizez alt acord al BFO-ului si observ o ingustare a benzii de trecere pe care o aproximez la 4khz fata de 7-8 care erau inainte. Au rezultat capacitati intre 67 si 90pf masurate cu testerul HP4070C un instrument deosebit de util in atelier. Felul in care s-au schimbat lucrurile demonstreaza ca indianul nu a facut nici un reglaj, probabil placile sunt facute in China, iar chinezul a azvarlit piese pe montaj la foc automat. Editat Iulie 5, 2019 de petreelectronic Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 23, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2019 Am insistat in ce priveste selectivitatea si am reusit. Filtrul din ubitx se aseamana ca topologie cu un filtru Cohn Drept urmare am cautat si am gasit ceva mai bun: https://ea4nz.ure.es/rtrx/rtrx.html#2800 Am trecut la realizarea lui, schema data acolo este gresita n sensul ca, condensatorul din fata ultimului quartz este dupa el, l-am realizat conform pozei de test data acolo. L-am facut pe un cablaj de test si pun poze fata, verso. Rezultatele sunt exact cele date acolo: 2.8 kHz SSB Cohn filter measured specifications (68 pF coupling capacitors) design -3dB BW: 2800 Hz poles: 8 design output impedance: 228 ohms design input impedance: 228 ohms passband center attenuation: -1.85 dB Bandwidth: 2.1kHz @ -3dB Bandwidth: 2.43kHz @ -6dB Bandwidth: 4.12kHz @ -60dB Shape factor: 4.12/2.43= 1.69 (-6dB/-60dB) Intre timp am pus si antena la punct in sensul mi-a venit adaptorul 9:1 si chiar daca nu am reusit sa o ridic mai sus, conditiile de receptie s-au imbunatatit mult. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 nu stiu cit a contat, dar eu la filtrul LC pentru prima frecventa intermediara am folosit tot filtre cu cristal, unele de 48 de Mhz, altele pe 75 de Mhz cu 15-20 Khz largime de banda! si desigur cristalele sortate din aproape 200 de bucati! Link spre comentariu
yo3dbm Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 am inceput ceva sinilar .primul fi 45m al doilea 9m .lam facut pe module.am folosit tot controlul cu pic.nu e facut pe cablaj . mixer h +amp bidirectiona l45m Link spre comentariu
yo3dbm Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 proectul e in lucru.l am inceput in martie. am lucrat si la cutie.deocamdata numai rx.am testat numai cu fi 9mhz.in 14mhzin conditi de prop slaba an receptionat ik4gro cu mai multi americani.posibil datorita ant(BUNA 3 ELEMENTE).am comparat receptia cu un transceiver ind vechi sau batrin.(dar bun)btx lua nota 6 pe linga ala .sper anu asta sa l termin.(am inceput multe da terminat putine hi! ) Acum 18 ore, RST a spus: 2 Link spre comentariu
yo3dbm Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 fi de 9mhz lam facut cu 2 ad 603 luate din china ieftin comparat cu unu original.cel original merge pina la 80mhz asta china dupa 40 mhz scirtie da pt 9 mhz. pt ca nu am fost capabil sa fac un filttru ca cel ind am folosit 2 mai slabe .unu la intrare si altu la iesire.atasej graficul fil ind si cel facut de mine. Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 24, 2019 Autor Partajează Postat August 24, 2019 Am reusit sa-i fac si un AGC performant. Dupa indelungi cautari am gasit o solutie care actioneaza asupra circuitelor IF, drept urmare am furat portiunea de AGC de pe modulul conceput de Jack Purdum (W8TEE) pentru acest transceiver. https://groups.io/g/BITX20/topic/jackal_board_debut/19669787?p=Created,,,20,1,0,0 Lucreaza excelent, insa a fost greu cu interferentele din ubitx (cel mai probabil din cauza DDS-ului), la prima proba montajul oscila ca naiba incepand de la primul tranzistor. Rezolvarea a fost montarea unui SRF 470uH in serie cu intrarea audio. Mai am doua cablaje....daca intereseaza pe cinava sa ma contacteze in privat. Link spre comentariu
