LM7912 defect
gigimargaus
Am luat un LM7912 si alimentat la -26v, scoate la iesire -15v.
Am verificat circuitul, am studiat foaia tehnica, totul ok, dar... tot in jur de -15v.
Am cumparat din alte magazine, La fel.
Mentionex ca toate LM-urile sunt marcate L7912, de la "ST" dar toate au un cod "CHN", probabil din China.
Dupa cateva incercari am observat ca tensiunea de iesire e depedenta de tensiunea de intrare.
Intrebare;
S-a mai intilnit cineva cu aceste probleme, sau pun electronica in cui, petnru ca e ceva care imi  depaseste posibilitatile intelectuale si pregatirea?
Daca cineva s-a intalnit cu acest fenomen, rog sa-mi spuna cum a rezolvat aceasta dilema, de unde a cumparat LM-uri in care sa ai incredere.
Alte sfaturi sunt binevenite.
Multumesc anticipat.
Ai masurat in gol sau in sarcina... daca in sarcina, ce curent prin ea?
(la TI de ex. tensiunea de iesire este garantata ca fiind in limite pt. un curent minim de 5mA)
Editat de informer
Salut. Poţi pune schema în care l-ai folosit? Spre deosebire de suratele din gama 78xx, pinii sînt aşa:
1 - GND
2 - IN
3 - OUT
Cateva detalii. Sper sa nu plictisesc.
Alimentator diferential  de mica putere +/- 12v pentru un amplificator cu 4x TL071
Traf 2x12v AC -> punte cu 4x 1N4007 -> filtraj cu 2x 470uF -> LM7812 si LM7912 -> filtru pi RCR 10uf, 10ohmi, 10uf -> rezistenta descarcare cond, 1k5.
Partea de +12v merge perfect(11,97V indiferent de conditii).
Dupa puntea de diode am +/-26V.
Acum 4 minute, ratza a spus:
1 - GND
2 - IN
3 - OUT
Stiu, am verificat de 10 ori foaia de catalog,
Am facut un punct de referinta la masa, ca sa nu am probleme.
 Fata de el am masurat in mai multe puncte de masa: la iesirea din traf, la pinul de masa al LM-ului si la iesire ; 0.0...V.
Nu cumva sînt 7915, de fapt? Asta ar explica tensiunea mare de ieşire. La o adică pot fi lăsate aşa, nu deranjează TL-urile cu absolut nimic.
EDIT: Dacă pui 1k între ieşirea LM-ului şi masă se corectează tensiunea de la ieşire?
Editat de ratza
Salut!
Pe LME-uri scrie L7912.
O sa variez sarcina pe iesire sa vad rezultatele.
In foaia de catalog de la ST, in aplicatiii nu exista rezistenta de sarcina, dar. scrie ca "Quiescent current" este de 3mA.
Va tin la curent,
Traf 2x12v AC -> punte cu 4x 1N4007 -> filtraj cu 2x 470uF si Dupa puntea de diode am +/-26V - ceva nu e bine aici. Ori dioda defecta, ori eroare de masura.
Salut
Traful este unul de cablaj, pe el scrie 2x 12v, dar scoate mai mult in gol, fara sarcina.
Dupa punte am masurat tensiune cu doua multimetre digitale , unul este "True RMS".
Amandoua indicau aproximativ +/-26v DC si 0.0..V AC.
Am pus si osciloscopul, poate, poate decopar ceva, dar...nimic.
Puteti sa radeti. Asta e. Cred ca se intampla si la case mai mari.
Am luat un LM7912 si alimentat la -26v, scoate la iesire -15v Mai apoi vorbesti de un traf 2x12V. Atunci pe LM7812 cum l-ai conectat? Pune domnule o schema sa vedem si noi ce si cum vrei sa faci.
Schema e mai mult ca sigur cea din figura 5 din datasheet. Nu prea ai ce greşi acolo, în afară de pinii regulatorului de pe ramura negativă şi curentul minim de la ieşire.
Salut!
Am facut niste teste:
Vin            Vout Fara Rload      Vout Rload =1k
15V                    11.74V                     11.74V
20V                    11.74V                     11.74V
24V                    15.30V                      11.74V
28V                    18.90V                      11.75V
E clară treaba, curentul minim la ieşire e vinovatul. Tot ce trebuie făcut e asigurarea unui minim de 5mA. Eu aş pune cîte un LED pe fiecare ramură.
Daca aia o fi schema atunci nu pricep de unde a obtinut 26Vcc din 2x12ac. Daca are +/-26V inseamna 13V pentru fiecare LM - ceea ce e foarte putin.
Încercați orice regulator din această generație cu diferență de tensiune  IN-OUT mai mare de 10 volți și veți vedea cum crește Uout fără o mică sarcină la ieșire.
Regulatorul testat este în bună stare.
