Impământare ţeava gaze
Vizitator costiiancu
Am cumpărat un aragaz cuptor electric și plita pe gaz. Cum îl conectez la priza sare diferentialul de pe scara blocului si o siguranta din casa.
Dacă aragazul nu e legat la țeava de gaze, siguranța nu sare. Dacă conectez aragazul la o priză care nu are impamantare, de asemeni, nu se întâmplă nimic (nu sare siguranța).Cei de la firma care face service-ul aragazului, Beko după ce l-a verificat 2 ore au spus că aragazul este in regula. Cum pot sa rezolv problema?
Aveţi siguranţă diferenţială şi probabil că între împământare şi ţeava de gaze există o diferenţă de potenţial, adică tensiunea măsurată între împământare şi ţeava de gaze  nu e nulă, din cauza proastei împământări a instalaţiei.Măsuraţi tensiunea dintre ţeavă şi împământare şi între împământare şi nulul prizelor şi vedeţi ce vă dă.De vină nu-i aragazul, ci instalaţia...un electrician cu experienţă vă poate remedia problema.În mod normal şi ţeava de gaze e împământată, iar la blocul de măsură şi protecţie al blocului sau casei, nulul se leagă la împământarea branşamentului.Undeva ceva nu e legat cum trebuie...
Editat de validae
Acum 6 minute, validae a spus:
Mulțumesc pentru raspuns, validae! As putea scoate firul galben-verde din  priza unde este legat aragazul si si ii las ca impamantare teava de gaz prin recordul flexibil legat la aragaz?
Nu e în regulă să foloseşti ţeava de gaz ca împământare, dar pe moment poţi alimenta aragazul dintr-o priză fără împământare, până rezolvi problema de fond...care trebuie obligatoriu rezolvată de un electrician.
Editat de validae
O imbinare slaba ( contact electric ferm la piesele cu filet ) sau corodata la traseul de alimentare cu gaze , si eventual curent prin ea , de la folosirea ca impamantare , poate duce la ceva neplacut . Sa nu zic altfel . Vedeti instalatia electrica , dupa cum f . bine s - a scris mai sus . Adica gasita problema si eradicata , eventual apelati la un electrician competent , inteleg din prima postare ca declanseaza si " diferentialul de pe scara blocului " .
Editat de gauss
Acum 4 ore, validae a spus:
....În mod normal şi ţeava de gaze e împământată, iar la blocul de măsură şi protecţie al blocului sau casei, nulul se leagă la împământarea branşamentului.Undeva ceva nu e legat cum trebuie...
In mod "normal" teava de gaze NU este impamantata..in reteaua de gaze..cel putin nu in RO sau in alt stat EU.... Astfel pentru retelele de distributie din otel ... care sunt protejate catodic . ....obligatoriu se instaleaza intre bransament si instalatia de utilizare gaze o piesa electroizolanta (niplu pentru diametre mici sau flanse pentru diametre mari) care are rolul sa" rupa" orice potential electric. Periodic (....lunar) exista control/determinari de potential tocmai pentru a vedea eficienta protectiei catodice...Pentru retelele din polietilena nu este cazul sa sa monteze aceasta piesa ...cred ca este evident pentru toata lumea din ce cauza....PS am vazut destule cazuri urante...    Unele generate de Sf. Ilie....altele de neglijenta oamenilor....ca in caxul prezentat de initiatorul topicului
Editat de Eusebiu Angelescu
Eu am patit o chestie , la un service la o centrala termica . M - am " curentat " destul de serios la teava de gaze , si uitandu - ma in lungul traseului am vazut ceva scantei ( foarte mici , am crezut ca mi s - a parut ) la un cot , la intrarea in camera in care era centrala , favorizat fiind de semiintuneric . Am oprit imediat gazul de la contoar , de la intrarea in curte , si am sunat la Distrigaz ,  in ciuda opozitiei proprietarului . Am stat cam o jumatate de ora , pana a venit o echipa de la ei , si am plecat ... , nu l - am mai vizitat pe respectivul , mi s - a parut nepotrivita atitudinea , n - am vrut sa ma leg la cap gratuit . Ma rog , proprietatea lui etc .
Editat de gauss
Asta-i uzuala....si instalatorii xand intervin in posturile de reglare sunt invatati ca primul lucru care-l fac este sa puna "sunturile" de pamant...pentru protectia lor....Mai interesant este cand pusca un cablu LES... de medie tensiune ...si nu poti sa intervii pana nu vin "electricii"....Au fost cazuri cand , datorita arcul electric s-a perforat teava de polietilena....
Nu stiu cat de uzuala . In peste 2.000 de interventii , nu prea am patit . Nu stiu ce sunt posturile de reglare si cablul LES , nu m - am lovit de asa ceva . Nici linii de transport gaze naturale din polietilena . Doar am reparat masini de sudat . Ritmo , si inca doua alte firme , tot italiene . Ma rog , cate - o sudura de proba mai faceam , cu ciozvarte de teava aduse de beneficiar . Si de apa , si de gaze . La gaze , cu diagrama scoasa de controler etc . La apa nu era ( atunci ) nevoie , nu stiu cum mai e acum .
Editat de gauss
Posturile de reglare sau reglare/masurare (abreviere PR sau PRM) sunt acele "cutii" /firide in care se regasesc, de regula...robinetul de bransament/filtru/regulatorul si dupa caz contorul...(..pot fi si in alta conficuratie.... cu doua rampe de reglare etc). Daca nu gresesc este echivalentul. Unei combinatii BMP si trafo din electrica....
Si ce cauta cablul acela LES acolo ? ... E teava de polietilena in acele cutii \ firide ? La ce folosesc doua rampe de reglare ? Nu stiu , de aceea intreb  ...
Editat de gauss
Intreb si eu ceva...un aparat de masura pornit pe scala volt alternativ, s-a cuplat intre impamantarea de la priza si teava de gaz? Macar asa, de pofta, ca sa se vada care e situatia.
Acum 57 minute, gauss a spus:
Editat 55 minute în urmă de gauss
M-ati inteles eronat....langa firida n-are ce cauta.....este vorba de cablurile electrice ingropate....care daca pusca (sau vreun Dorel care sapa mecanizat fara sa tina cont de planuri si rupe vreun cablu) poate sa conduca la ceva incidente dificil de gestionat...Am avut cazuri in care a trebuit sa d.am zeci de telefone ca sa-si miste curu' cineva de la operatorul de distributie cu competente pe medie tens....in fine scz de off topic...problema pusa de op este sigur pe instalatia de utilizare.
Polietilena nu iese din pamant direct(daca este nevoie se protejeaza obligatoriu in tub de protectie)....deci in firida nu intra niciodata teava de polietilena. Intra o piesa  din ol care se numeste raiser. (cap de bransament). Trecerea OL-PE se face printr-o piesa de legatura speciala.
In ceea ce priveste doua rampe de reglaj...are legatura cu necesarul de consum/capacitatea maxima a postului la presiunea de iesire  dorita si tipodimensiunea regulatoarelor.....simplist spus gabarit mai mic la un debit total mai mare
PS : daca doriti mai multe detalii constructive/dimensionare etc, va astept pe mesagerie/email...deja am deturnat topicul... Privind o banala impamantare. Singurul lucru am vrut sa atrag atentia ca este cea mai proasta solutie.....impamantare pe teava de gaze....
Ţeava de gaze oricum vine în contact cu pământul pe undeva.Eu am măsurat între fază şi ţeava de gaze şi aveam tensiune mai bună decât faţă de împământarea blocului.Cum vă explicaţi fenomenul ?
