sesebe Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Arata binisor. N-ati scapat de sigurantele scumpe de care le tot comentati ca sint mult prea scumpe pt o siguranta. As vrea sa vad, daca se poate, si carcasa care vine peste placa, vedere din interior, ca sa vad ce separatoare sint implementate pe carcasa. Sa le folositi sanatosi! Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Îmi cer scuze de calitatea pozelor, mai ales prima, aia e doar așa de ansamblu, să se știe unde cadrează celelalte. în poza cu siguranțele, între siguranțe, pare a fi un etaj convertor DC-DC, fiind o inductanță și un cip SOT23 cu 5 pini. Anume un step up la 3,3V, fiind marcat 7733. După siglă, pare a fi acest cip: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Holtek-Semicon-HT7733B_C259889.pdf pentru sesebe: 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 (editat) Doua canturi pe carcasa, nu o sa va scartie in mana. Ala e un releu deasupra sigurantei din stanga? Nu am vazut protectie cu releu in multimetre, pana acum. HFD4/3-L - releu bistabil, cred ca pt. cu on si off. Editat Decembrie 20, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2018 releele, cel puțin unu din ele, e pentru game, funcție de ce măsori, posibil amândouă. V, u/mA și A sunt pe o poziție a releului iar diode/continuitate, mV/Hz, RC, și temperatură sunt pe cealaltă. comutarea între cele 3 taste (V, mA sau A) nu produce acționarea niciunui releu. Însă dacă te afli pe una din cele 3 și treci pe oricare din celelalte (diode/continuitate, mV/Hz, RC, temperatură) se aude un releu. La fel dacă te afli pe una din cele din urmă, oricare, și basculei între ele, nu se aude niciun releu. Cum treci pe V, mA sau A, basculează. La on/off nu se aude nici un releu. Sper că m-am făcut înțeles. Mi e îmi place comanda asta cu touch, e foarte practică acționarea mai facilă a oricărei funcții, chiar dacă pentru unele atingi de 2 ori. Este ergonomic gîndit în sensul că funcțiile populare sunt primele, adică selectabile la prima atingere. (volți DC, continuitate, ohm-metru) 1 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 In a doua foto cu placa,are un S1 1 on update 2 on li battery Vad si un conector cu WLCHG posibil wireless charging Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 (editat) Multumim de poze... eu nu ma gandesc sa-l desfac, sper mult timp de aici incolo... Am decelat ce anume tacanea la anumite schimbari de game - vad 2 relee. Sper sa nu se fi renuntat la rotactor si problemele lui si sa se fi inlocuit cu probleme de relee. Pai convertorul ala, asta pare a fi. Insa mie imi ridica intrebari (numerotate mai jos). Il vad alimentat direct de la baterii, ca si cand toata energia trece prin el - asta ar fi posibil. 1. Pai ca sa nu descarce bateria inseamna ca se jongleaza din Chip enable - maxim 1 microA in DS, este corect. INSA pinul 1 imi pare a nu fi conectat, acolo si lipseste R51 si R55? Cum o fi? Boost inseamna ca numai creste tensiunea , si pentru ca da la iesire 3,3V inseamna ca este satisfacuta conditia cu orice baterie dispensable sau acumulator Nichel. 2. DAR asta insemana clar ca o baterie litiu, care are 3,7V nominal, dar urca pana la 4,2V da peste cap toata functionarea - pentru ca la orice boost in momentul cand tensiunea de intrare este mai mare decat tensiunea SCONTATA/REGLATA la iesire va lasa sa treaca tensiunea de la intrare si circuitul de comutare va fi inhibat. Adica tensiunea trece prin bobina si dioda de redresare spre sarcina. Deci eu zic ca ACEST model nu merge cu nici o combinatie de baterii care pot sa aiba peste 3,3V. Corect? 3. Daca toata energia intra/trece prin acest boost - atunci este foarte posibil ca alte variante sa aiba modificat numai acest etaj. Dar nu vad cum s-ar putea refolosi PCBul... nu prea merge sa pui Buck, cel putin pozitia bobinei si a diodei este gresita. (cred ca era ocupat serverul, nu imi afisase ultima pagina de postari, asa ca nu citisem comentariile despre relee) Switch-ul ala cu li-ion se pare ca este numai pe silk, ca daca era pe cealalta parte a PCB ar fi fost un buton pe partea frontala... Asa cred. Sa fi fost numai un switch intern, plantat pe PCB si neaccesibil userilor? Editat Decembrie 20, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 (editat) Releele alea nu sunt ceva deosebit, se găsesc și la o adică se pot schimba, dar cred că sunt mulți ani pînă atunci. Nu știu dacă acel cip convertor DC-DC este chiar ce pdf am pus eu, deși sigla e a acelei firme (un oval culcat tăiat de 2 lini). În datașet scrie că merge de la 0,85V la intrare, dar asta nu se confirmă, aparatul pleacă de undeva spre 2V, oricum peste 1,85, deci în niciun caz nu pornea aparatul cu un singur element NiMH cum scrie în pdf. Oricum ar fi, și eu cred că un acc.li-ion este mai mult decît riscant. Totodată nu văd de ce m-aș complica cu li-ion cînd el merge cu cei mai uzuali, ieftini și banali acumulatori: R6 NiMH. Unde nu ai pui că indicatorul BATT este gîndit pentru tensiunea NiMH, astfel să-i pui la încărcat exact cînd trebuie, știindu-se problema tradițională la NiMh, anume că trebuie încărcați complet și descărcați la fel. Spre deosebire de S1 care e doar desenat, mai este S6, un switch mecanic fizic pe placă, accesibil evident doar dacă desfaci aparatul. Este cel dintre STM32 și driverul de LCD. Editat Decembrie 21, 2018 de x_dadu Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 L-am vazut pe dumnealui S6 - ai vreo idee ce face? Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2018 habar nu am, nici nu m-am uitat atent unde duce iar din poză nu prea e clar, dar dacă duce la ceva pini de date de la STM32, naiba știe ce o fi în soft. Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 Nu sunt adeptul a "crede si nu cerceta". Dar alta zicala zice "curiosity killed the cat" asa ca nu cred sa aiba mare rost investigatia, oricum nu vad cum sa fie legat de baterii litiu - ca defapt cred ca asta investigam. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 21, 2018 Partajează Postat Decembrie 21, 2018 (editat) Nu arata rau dar nimic deosebite, carcasa pare ieftina. Ce face acel S6? Interesant că au plantat conectorul CONA pentru programare. Siguranțele nu cred că sunt prea scumpe daca nu vrei neapărat originale Bussmann. La pornire / oprire se aude releul? Nu am citit daca cineva a măsurat consumul multimetrului. Sa le stăpâniți sănătoși! Scuze: acum am citit că nu se știe ce e cu S6. Se poate identifica la ce pin e conectat? Editat Decembrie 21, 2018 de Stefan. Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2018 să le iau pe rând: 1. da, nu este ceva foarte deosebit ca aparat, un aparat de 300 de lei nu de 300 de euro. Pe mine m-a atras comanda cu touch față de contactorul rotativ clasic. 2. S6 este legat, așa cum bănuiam de 2 trasee de la STM32 ce intră sub S6, sunt chiar la mijloc, respectiv: pinul 30: USART1_TX, TIM1_CH2, TIM15_BKIN, I2C1_SCL (3) pinul 31: USART1_RX, TIM1_CH3, TIM17_BKIN, I2C1_SDA (3) Deci nu cred că ne ajută să știm că duce la niște pini de date. 3. Siguranțe formatul ăla se găsesc și la magazinul de unde am luat multimetrul, cele mai ieftine cu 5 lei, următoarele ca preț sunt la 10 lei, apoi urmează cele scumpe. 4. am mai spus, la pornire nu se aude niciun releu, bipăie doar buzeru. 5. Consumul este de aproximativ 9mA pe volt/ohm/T/C metru, și cam 15-17 pe diode. De la 9mA (consum în plaja 8,5-9,5) crește la 31mA dacă se aprinde lumina afișajului. Pe măsură ce lucrez cu el, mă bucură tot mai mult achizița. Îmi era teamă că nu e suficient de rapid, cum am mai văzut și am mai avut. 1 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 30, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2019 văd că nu s-a făcut un alt topic, deci continui aici: zilele astea i-am pus 2 baterii banale că o cam lua razna, stătea blocat, schimba game singur. Acumulatorii nimh aveau 1,26V, pe display erau 2 liniuțe din 3, una din ele pâlpâind des. Nu știu dacă din cauza tensiuni făcea figuri, sau are alte probleme. Îl folosesc și destul de rar ca să pot trage concluzii pertinente. Voi ce experiențe ați avut? Ați folosit acumulatori până la urmă? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Eu i-am pus un Li-Ion 18650 prin scoaterea suportului dublu de baterii R6 original. Dat fiind că nu-l folosesc numai pe el, cred că-i voi reîncărca acumulatorul de maxim două ori pe an. Mi-a făcut şi mie figuri cu acumulatori Ni-Mh, uneori o lua razna afişajul cu aparatul oprit de credeam că s-au descărcat acumulatorii, dar ei erau OK.Cred că nu se simte chiar bine cu alimentarea la limita de jos.... Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 30, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2019 interesant, deci se confirmă că poate funcționa cu Li-ion, adică nu are probleme la 4,2V. Ai mers la risc, sau ai făcut ceva măsurători în prealabil ? Link spre comentariu
