Multimetru AXIOMET AX-160IP
XAN77
L-am primit și eu azi. Bineînțeles că l-am butonat înainte de a citi manualul și eu nu observasem că pentru pornire/oprire comanda se dă cu slide, și nu atingere simplă. Mă speriasem că nu prea îmi lua comanda de pornire :D . Am observat că are acea mufă microUSB în interior, lângă conectorul de pe pcb unde vin firele de la baterii. Eu am pus 2 acumulatori varta NiMH și ce ar fi de zis este că m-am chinuit să bag unu din ei, nu vroia neam. Am reușit doar introducându-l mai întîi cu plusul, apoi cu o șurubelniță plată am comprimat arcul și apoi a mers, dacă introduceam mai întîi minusul acumulatorului, nu aveam nici o șansă, deși am forțat pînă la limita nesimțirii.
Cine știe ce măsurători nu am făcut. Măsoară ok, similar cu ce jafuri mai aveam eu, deci nu am avut surprize neplăcute la acest aspect, din contră, pe rezistențe, la scurt, îmi arată un frumos 0,0 ceea ce eu nu am mai întîlnit la un multimetru. Proba va fi timpul. Că așa mai am o chinezărie, un Vichi99, cumpărat de aici de pe forum, care e o mizerie, are niște buguri ce nu se manifestă oricînd, ce constau într-un comportament de parcă cu o frecvență de 1-2Hz aș deconecta și reconecta sondele, devenind imposibil de măsurat, abia după ce schimb gamele un pic își revine. scuze de offtopic, dar mi-a scos fire albe multimetrul ăla, din cauza lui  nu mai dau notă unui multimetru imediat după ce l-am probat.
Una peste alta stă frumos pe birou, se vede bine LCD, backlightul se aprinde dacă nu aprind lampa de birou, respectiv se stinge, touch-ul merge frumos, cam bipăie la toate apăsările, nu știu dacă pot opri sunetele, voi citi manualul.
Editat de validae
mici corecturi...
Deci am citit eu bine, aparatul suportă acumulator tip 18650 în locul suportului de baterii, iar încărcarea se face cuplând un încărcător de telefon la mufa microUSB de pe placa telefonului, cu capacul spate scos.Asta e cireașa de pe tort, nu că ar fi fost scumpe bateriile R6 folosite, ci pentru că un acumulator 18650 în stare bună și încărcat bine, poate asigura aparatului un timp de utilizare nedefinit, cu backlight-ul oprit.....
Plus că din ce zici, pare că aparatul compensează automat rezistența cablurilor pe domeniul de rezistențe.Am avut un Extech de la serviciu, care făcea asta la comandă, apăsai un buton și țineai sondele scurtcircuitate trei secunde, apoi aparatul măsura scâzând automat rezistența cablurilor din valoarea totală.
Deabia aștept să-l primesc și eu, fiindcă mă săturasem de comutatoarele rotative care trebuie frecate de zeci de ori de pe un domeniu pe altul......dacă e așa de bun, poate mai comand unul și pentru la serviciu...noroc cu colegul Dxxx că a verificat mai des ofertele de pe TME.
Eu văzusem inițial pe Aliexpress aparate asemănătoare  (firme necunoscute) ca funcții și mult mai ieftine (10-20$), dar care au și diverse bug-uri și dezavantaje, din cele citite din rewiew-uri.De exemplu, au viteză foarte mică de răspuns, trebuie să stai trei secunde până sună buzzer-ul inclus, altele nu pot măsura diode, etc...
Editat de validae
Mie nu mi se pare că s-ar putea pune un 18650, pentru că nu e loc.
ca să ai acces la conectorul USB, ar trebui ca acumulatorul să fie în stînga, deasupra conectorului de alimentare, cel alb, dar de la plasticu ăla alb pînă la capac sunt cam 14mm, nu are loc un 18650. Poate dor cu eliminarea conectorului, sau înlocuirea cu unul de tip jumper la 90 grade, dar nu cred că merită pentru așa ceva. Mă repet cînd zic că există acumulatori litiu format R6, eu am luat unii de pe aliexpress dar la ce preț aveau sigur sunt panarame, însă au și la TME , de exemplu
https://www.tme.eu/ro/details/accu-14500-0.8s/acumulatori/sanyo/ur14500p/
cam scump e adevărat. Dar de ce nu NiMH ? La un litiu trebuie musai să-i pui și un modul de protecție pentru overdischarge, altfel se va duce prea jos tensiunea pe el.
Nu e nicio problemă, sunt și unii acumulatori de telefoane mobile mai mici, care ar încăpea acolo ușor.....iar alea au și circuitul de protecție inclus.Doar pusă mufa conectorului și gata.Sunt curios cum se comportă aparatul cu doi acumulatori Ni-Mh tip R3 (AAA) și la ce prag îi afișează ca descărcați.Cred că pe la 2V ar trebui să afișeze ,,Low Battery,,....
Low battery e usor de testat cu o sursa reglabila. Porniti din 3v si scadeti pana apare indicatorul. Masurati cat scoate sursa in punctul ala. Eu parca tot fanul switch-ului rotativ raman. Succes cu el!
Dacă ai un Fluke, nu te deranjează switch-ul rotativ, alea sunt garantate pe viață, dar eu nu am 2000 Lei pe care să-i dau pe un Fluke.....nici la serviciu nu am văzut așa ceva, să zici că-l împrumut să mă folosesc de el.De asta caut un aparat ,,low cost,, care să compenseze prin touchpad lipsa de fiabilitate a unui comutator rotativ....mai ales că măsor des și zilnic.
Întrebarea cu ,,Low Battery,, era mai mult una retorică, îți dai seama că pot afla acel prag ușor, dar e posibil ca el să fie unul cam ridicat față de tensiunea de lucru a acumulatorilor Ni-Mh, adică să nu dureze mult până ți se afișează mesajul de eroare, să zicem pe la 2,2V.Dar cum spuneam mai sus, aparatul are opțiunea de acumulator de 3,7V și mă voi folosi de ea din primul moment....
Editat de validae
păi să vă lămuresc:
- La sub 2,15Vcc, se afișează ”Batt”.
- la 2,15Vcc, iconița de baterie de pe display, are 1 liniuță din 3.
- la 2,55Vcc, iconița de baterie de pe display, are 2 liniuțe din 3.
- la 2,84Vcc, iconița de baterie de pe display, are 3 liniuțe din 3.
Prin urmare, cum un element NiMh are 1,2V pe majoritatea timpului cît este considerat un acumulator încărcat, iar la 1,1V deja practic e pe sfîrșite, la sub 2,15V, adică 1,07V fiecare,, ar fi ok dacă se încarcă acumulatorii cînd se afișează ”Batt”. Că acumulatorii nu au aceeași tensiune că se descarcă diferit, asta e altă discuție, e dezavantajul utilizării pack-ului de mai mulți acumulatori. totuși, nu trebuie să țină o viață.
L.E. nu știu dacă tensiunea de sub 2,84V, adică acolo unde linuța a 3-a era instabilă, nu e deja cam un nivel periculos de mic pentru un acumulator litiu.
Editat de x_dadu
Am reusit sa pun / si sa inmanez toate pachetele - deci au pornit spre voi si sper sa ajunga curand si intregi.
Au "ieftinit"  astia de la posta serviciile doar nitelus - cam la dublu.
Pentru vanzari, pe viitor, daca cumulez tariful postal si comisionul bancii va trebui sa cer de la client dublu pentru expediere, si daca tinem cont de deranjul de a sta la coada plus toate formularele de scris ... cred ca este mai bine cu un curier. Probabil ca asta se si dorea.
2,84V este OK pentru litiu-ion, dar trebuie sa fii foarte atent, pentru ca 2,55 este cam la limita tolerabila. Adica ce este sub 2 liniute, deja implica uzura prea mare a elementului litiu.
Acum, tinand seama de curentul foarte mic consumat de un multimetru rationala ar fi exploatarea unei baterii litiu pana la minim 3V , cuplata cu un maxim de 4V - zona cea mai "relaxata" din punctul de vedere al acumulatorului - pentru ca nu ii place nici incarcarea spre 100% nici supra-descarcarea.
Maxim de capacitate ai la intervalul 2,5 - 4,2V ceea ce se accepta in telefoane etc. insa este un regim mai dur, in special atunci cand nu te intereseaza longevitatea acumulatorului, ci mai ales autonomia maxima.
Daca nu conteaza autonomia atunci cel mai bun regim ar fi cu minim de 3,5V si maxim de 3,8V - ceea ce este perfect posibil pentru consumul mic al unui avometru, daca acumulatorul are peste 500mAh.
Problema pe care o vad eu este insa ca indicatorul de stare baterie ar trebui sa fie recalibrat in cazul ca folosesti alimentare litiu...
Chiar și cu elemenți de 1,2V e mai avantajos decât cu baterii de 9V.Chiar și acumulatorii de 9V pe care îi foloseam erau dezavantajoși, cerând un timp lung de încărcare comparativ cu elemenții de 1,2V Ni-Mh.
Edit: Am citit manualul ,,din scoarță-n scoarță,, și nu are posibilitatea calibrării pragului de avertizare Batt.
-Se poate regla pragul de iluminare automată a display-ului (la ce iluminare să se aprindă automat) și se poate anula această funcție.
Se poate regla temporizarea auto-off și se poate anula.
Se poate alege scala temperaturii (*Celsius sau Fahrenheit) și se poate calibra temperatura ambiantă afișată, prin comparare cu alt instrument
Editat de validae
Domnilor, romanul tot roman. Unii nici nu ati pus mana pe ele si deja va ganditi sa le modificati. Chiar asa de prost le-a proiectat producatorul? Luati o pereche de duracell, stati cu el pana crapa bateriile si dupa aceea, trageti concluzia dsca merita efortul si deranjul acelei modificari. Mai incercati un ciclu cu o pereche de reincarcabili aaa sau aa (ce aveti voi acolo) si vedeti daca merita sa interveniti.
Parerea mea...
Scapand eu de "distribuirea" multimetrelor, am apucat sa citesc carticica insotitoare si pot confirma ce a zis Validae imediat mai sus privind setarile accesibile userului.
Nu am gasit acolo nici o mentiune conform ca tipul A - adica cel cu 2 baterii R6 - poate fi echipat OPTIONAL cu baterie litiu.
Deci nici ca se poate face un astfel de upgrade.
Sunt tipurile B/C/D echipate cu "baterie reincarcabila" si nici nu se specifica tipul ei, doar ca poate fi incarcata prin microUSB.
Nu se specifica defel 18650.
Probail ca nici nu incape fizic.
Deci foarte bine se poate sa fie vorba de asa ceva:
https://www.tme.eu/ro/details/accu-300_2/acumulatori/
https://www.tme.eu/ro/details/accu-bh-aaa_jst/acumulatori/cellevia-batteries/
Cu chimie nichel metal hidrid, cum sunt prin telefoanele cordless.
Daca totusi bateria este cu litiu, ATUNCI inseamna ca indicatorul de incarcare este implicit reetalonat si nu este exclus ca toata placa de baza sa fie diferita si capabila de 4,2V, in timp ce placa din tipul A poate sa nu reziste la astfel de tensiune...
Pe site-ul Axiomet nu exista detalii despre variante B,C,D, sunt totalmente invizibile dupa cateva cautari. Oriunde.
Pentru mine este OK.
Nu suport bateriile de 9V.
La Axiometul vechi am baterii similare si cred ca trebuie sa le verific asa, preventiv, ca indicatia este pe maxim desi nu le-am schimbat niciodata. Dar sunt alcaline, dintre cele scumpe.
Deci nu vad care este problema daca pun Duracell si le schimb la cativa ani.
Editat de Dxxx
Acum 11 ore, Dxxx a spus:
Asta la capitolul 5.3 respectiv 5.4, pagina 36, unde funcție de model A, sau BCD, descrie procedura de înlocuire sau încărcare, după caz, a bateriilor.
La capitolul 4.1 specificații generale, unde nu defalcă pe modele A,B,C,Dm scrie la tipul de baterie folosită că este 2x AA sau Litiu 3,7V. Deci tipul este specificat. Mi se pare puțin probabil să fie altă placă pentru a suporta 4,2V față de ceva peste 3V cât pot avea 2 baterii normale noi.
L.E. ca să nu vă desfaceți toți aparatele degeaba, atașez niște poze:
controler LCD TM1727
controler  multimetru DTA0660L
MCU ARM STM32F070CBT6
Editat de x_dadu
atașare poze
