Multimetru AXIOMET AX-160IP
XAN77
Acest topic a inceput subordonat unui group-buy, dar s-a dezvoltat apoi, asa ca l-am separat in rubrica corespunzatoare  ((Dxxx))
Ce înseamnă funcția ”buclă de curent 0-20mA, buclă de curent 0-24mA, buclă de curent 4-20mA” din specificațiile multimetrului AX-160ip și la ce se poate folosi? că eu unu nu m-am prins.
Editat de Dxxx
Unele automatizari ce folosesc control analogic (dar nu numai) folosesc pt transferul datelor la distanta curent si nu tensiune pt ca in acest caz rezistenta firelor (in anumite limite destul de largi) nu influienteaza valoarea curentului asa cum ar imfluienta daca ar fi transmise sub forma de tennsiuni.
De obicei driverele ce transmit informatia sub forma de curent sint alimentate la 24V. Tot de obicei resistenta, ce sesizeaza / transforma informatia de curent in informatie de tensiune, este de 240ohm.
240ohm  x 20mA =4.8V (rotunjit 5V) tensiune maxima necesara pt o conversie corecta dar driverul se alimenteaza cu 24V si daca vom considera o pierdere interna in driver de 5V (rotunjit) atunci ramine disponibil a se "pierde" pe firele de legatura o tensiune de 24-5-5=14V. Pornind de la aceste calcule firele de legatura pot avea orice rezistenta intre 0ohm si 14/0.02=700ohm.
Daca firele de legatura au o rezistenta mai mica de 700ohm informatia ajunge la receptor fara nici o atenuare generata de fire.
PS: se foloseste control intre 4mA si 20mA pt ca un curent mai mic 4mA va indica intreruperea buclei de curent deci se poate face si un diagnostic in acest fel.
Pt mai multe informatii studiaza si pe net: https://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop
Editat de sesebe
In aceasta seara pachetul a ajuns.
Multimetrul este interesant, senzorii sunt probabil capacitivi - suprafata nu se deformeaza deloc mecanic la actionare. Ca o prima impresie este un multimetru normal, trebuie sa te obisnuiesti cu stilul de comutare... iar in rest lucrurile sunt pamantesti, presupun ca iti intra rapid in uzual.
In masura posibilitatilor incerc sa expediez maine coletele, incat colegii sa aiba cadou de sarbatori...
Acum 2 ore, Dxxx a spus:
Trebuie apasat cu simt de raspundere pe butoane sau o apasare usoara este suficienta? Are suport pentru pozitionarea verticala?
Multumesc @Dxxx! Sper ca nu te plictisesc cu intrebarile astea!
Editat de mac01
Butoanele sunt de tip ,,touchpad,, nu au contacte mecanice, ci senzor capacitiv.Are și suport de utilizare verticală, toate astea se pot vedea în pozele și documentația de pe site-ul TME....
Ca o chestie suplimentară, am văzut că suportul de două baterii R6 se poate extrage și în loc se poate monta un acumulator tip 18650, iar încărcarea lui se face printr-o mufă microUSB, dar probabil asta e la un model din aceeași familie, cu opțiuni extinse
Editat de validae
Nu necesita deloc apasare, am zis- se pare ca este senzor capacitiv - dar cred ca trebuie sa inveti cum sa-l actionezi, ca la unele comutari nu mi-a luat din prima, ci a trebuit sa repet.
Sa nu intelegi ca la toate comenzile si de fiecare data - de aia cred ca trebui sa te deprinzi un pic si probabil ca apoi nu mai ai (multe) rateuri.
Are suport de fixare "in picioare" - sta inclinat cam la 45 grade.
Stai putin, ca am retestat acum - problema se pare este ca trebuie citit prospectul... ceea ce eu inca nu am apucat.
Are o functie de "lock" si cred ca pe aia  o activam accidental - pui functia lock si apoi nu mai schimbi deloc domeniul.
Defapt cred ca este foarte utila, daca vrei sa misti sau sa repozitionezi aparatul - din cauza atingerii - s-ar schimba domeniul. Asa ca functia lock iti mentine blocata selectia domeniului pana ii dai tu unlock, APOI poti butona, si raspunde de fiecare data.
Am priceput...doar prin atingere. E ok...mai ales pentru pozitia verticala...nu trebuie sa impingi aparatul ca sa schimbi domeniul. Cred ca-mi comand si eu unul.
Am inteles ca la pornire are timer...se poate dezactiva? La oprirea aparatului din timer sau oprire manuala si repornire...pleaca pe ultimul domeniu ramas? Se poate porni direct din alt buton (oricare) sau numai din on/off?
Editat de mac01
Nu se poate porni decat din on-off, acolo este si blocarea tastelor.
Din ce am vazut eu reintra in ultimul domeniu folosit.
Timerul are icon pe ecran, presupun ca deconecteaza dupa un interval dar nu stiu daca este programabil/anulabil etc. trebuie citit...
Am citit eu manualul, timerul se poate dezactiva, e ca la televizoare, de genul 15-30-45-60-OFF...
Ce m-ar interesa la el, e dacă  e modelul la care se poate scoate suportul de baterii și monta acumulator 18650.Ar fi o chestie tare, practic nu ai mai avea nevoie să umbli la el mult și bine...
Editat de validae
Merg si 2 bucati de NiMH la o adică. Sau, de ce nu, un element litiu model AA (14500 parcă e codu) la care se adaugă un modul de protectie de supra descarcare, supra curent etc.
Cu viteza cum sta aparatu?
Pai suportul ala de baterii este cam aproximativ, in sensul ca este cam stramt, intra dificil bateriile.
Se scoate capacul (posibil sa nu distrugi nimic si daca scoti carcasa bateriilor - evident insa ca nu am incercat), este prins cu 2 suruburi, asa ca ... ramane ori de cumparat / ori de bricolat un suport pentru baterie litiu. Nu cred ca trebuie numaidecat form-factor 18650 - cred ca ar fi mai corect o baterie li-polimer mai mica si ca dimensiuni, si dpdv capacitate.
Cum Vali a citit (eu, nu):
- recomanda ei si litiu? - adica este OK 4,2V? Sa nu ne trezim cu ceva ars... desi de obicei 5V este sigur pentru majoritatea echipamentelor.
Cu viteza??? Stati un pic oameni buni - nici nu i-am pus testerele, doar am intrat in domenii sa vad cum porneste si cum merge selectarea, afisorul, etc.
Mai trebuie timp, o sa citesc mai intai, apoi nu o sa fac nu un test, ci o sa-l chiar folosesc.
Speranta mea este ca maine sa-mi fac timp sa expediez coletele.
Am reusit astazi sa fac toate pachetele, sper ca sa ajunga in conditii bune.
Si sper sa fie la voi la timp pentru pus sub brad!
Cu testarea mai in profunzime, cred ca altii o sa mi-o ia inainte... dar daca am ceva observatii relevante o sa le pun aici.
Cu toate ca mi-am propus sa nu mai particip la discutii pe acest forum vin cu o atentionare pentru cine poate incearca modificarea alimentarii.
Fiind la 3V nu cred ca mai are ceva pe alimentare,e direct din baterii.Chiar si la unele ce au baterie de 9V am intalnit integrate ce aveau maxim admisibil la alimentare 3.6V (din ce-mi amintesc) recomandat 3.3V
Oricum este posibila utilizarea unui stabilizator suplimentar la 3.3V
Apoi identificat divizorul pe care se citeste tensiunea bateriei si adaptat noilor cerinte pentru indicarea low-batt.
În manualul ce se poate descărca de pe TME, că eu încă nu am aparatul, scrie :
Citat
Power source: 3V
Battery type: AA*2, or chargeable Lithium battery 3.7V (not included).
deci dacă merge oficial cu acumulator litiu, se presupune că acceptă și 4,2V cît are un astfel de acumulator proaspăt încărcat.
