samsung ue32eh5000
raducioiu
salut!cod sursă bn44-00493b,ci driver leduri slc1012c.acest tv are probleme cu backlightul,nici in gol nu apare pe "cnl802" tens de 140V(mai mult de 4-5V nu are).vreo idee ceva?
Acum 9 minute, cmj0791 a spus:
Inlocuieste CM867 (47uF/200V)
l-am inlocuit,tot nu functioneaza.am mai observat ca pe pinul 1 apar 12V la pornire dar nu apare tensiunea "enable" pe pinul 12 al ci driver led.
ledurile zic ca sant o.k. as putea sa "fortez" driverul sa porneasca totusi,chiar daca ar mai fi vreo problema?ledurile le-am verificat individual cu multimetrul digital si fiecare se aprindea(slabut),unul singur daca il tineam alimentat doua secunde îi scadea intensitatea pana se stingea(l-am strapat).
Placa asta scoate toate tensiunile si comanda (aprinde) panoul cu leduri,  chiar daca este separata de Main.
Ledurile se verifica cel mai sigur cu un tester, adica alimentata toata bareta . Alimentate individual, te pot pacali... unele se aprind chiar daca sunt defecte !
Editat de megabit
sapa in leduri cum au zis si colegii,99% la suta din cazuri ele sant buba,recent ma chinuit un vestel,am desfacut panelul si am alimentat baretele separat cu 32v totul ok,dupa ceva masuratori am gasit un led care se aprindea cand avea chef,si nici o data cu sura din tv,l-am inlocuit si totul a fost ok,sa nu mai spun ca la samsung pana nu mor cateva leduri tv-ul merge fara probleme daca nu ai un ochi format sa vezi zone prea luminate sau intunecate
am alimentat baretele de leduri cu o sursa de 24V și am observat ca prima de sus și prima de jos se aprind mai slab decât celelalte două.am mai ștrapat câte un led,pe primul de langă conector,de pe fiecare baretă(baretele s-au aprins la aceeași intensitate-verificate cu sursa de 24V)apoi am introdus mufa ledurilor in placa sursă dar ledurile tot nu s-au aprins(ledul de st-by clipeste de 4 ori apoi rămâne stins,tv-ul are sunet nu are backlight).
am comandat sursa,joi cred ca o voi avea,apoi revin cu situatia la zi.am vazut un tutorial cu demonstratia de functionare asa ca ma voi convinge dacă intr-adevăr ledurile sânt O.K.multumesc tuturor!voi reveni!
așa cum am promis am revenit după achizitionarea sursei recomandate de "cmj0791".cand pun sursa pe toate baretele,tensiunea creste puțin la 125V apoi scade la 115V și așa stau toate ledurile aprinse.acum să inteleg că ledurile sânt O.K. deci e de vină driverul leduri?zic bine?
