Samsung ue49ku6472
profimex
Buna ziua am modelul din titlu care dupa ce am schimbat placa de baza nu reusesc sa intru sa downlodez aplicatiile pe net.
Am incercat update pe usb update din meniu am incercat pe rds pe romtelecom inclusiv hotspot de pe telefon si prin cablu .
In meniu apare ca se conecteaza cu succes la retea dar imi da urmatoarea eroare :
Poate sa fie vre`o setare din meniul service ?
A mai intalnit cineva problema ?
https://imge.to/i/gkwaW
https://imge.to/i/gkAym
https://imge.to/i/gkMWV
https://imge.to/i/gkf7i
https://imge.to/i/gkQdF
Multumesc
  • Răspunsuri 15
  • profimex
    8
  • clony
    5
  • gabiz_ro
  • codrut
Vezi ca mai ai reset smart hub settings,incearca si asta. Am avut si eu o eroare asemanatoare la downloadarea acelor termeni si conditi dar dupa resetare s-a rezolvat.
Acum 53 minute, clony a spus:
am dat reset dupa care am dat test smarthub si imi zice unable to connect
Acum 7 ore, clony a spus:
Are ultima versiune de soft? Mai dai odata factory reset...
are ultima versiune am incercat sa ii fac si de pe usb si din meniu zice ca e la zi
Eu zic ca regiunea la Smart hub o ia automat dupa tara pe care ai selectat-o in momentul in care ai configurat tv-ul.
In meniu de service la options-region ce ai?
La 28.06.2019 la 18:34, clony a spus:
local set este  EU
Este ok EU. Smarthub reset e undeva la in meniul support(ultimul de jos din meniul normal daca imi aduc bine aminte). Factory reset nu reseteaza si smarthub settings.
