miha_alex Postat August 19, 2007 Partajează Postat August 19, 2007 Buna ziua. Mia venit ideea sa folosesc niste module Bluetooth, pentru comunicarea intre doua microcontrolere, sau microcontroler si PC. Au raza de actiune destul de buna(cam 100m), rata de transfer mare(3Mbps),si pretul destul de mic(40-60RON). Am gasit unele module http://www.kanda.com/index.php3?bc=part ... NI-ESD01-1 au interfata seriala, dar sunt cam scumpe.Dar totusi am gandit sa folosesc module Bluetooth USB(de exemplu: http://www.caro.ro/produse.php?pID=240030 ). Apare o problema, interfata de comunicare cu microcontroler. Cred ca e nevoie de un USB host. Am gasit asta: http://www.alphamicro.net/components/pr ... id~467.asp (am atasat si un pdf). Ce ziceti de idee, merita chinuiala sau nu? Poate ca aveti alte idei. Orice idee este bine venita. Multumesc! Link spre comentariu
bogdanm Postat August 20, 2007 Partajează Postat August 20, 2007 Ca idee, dupa ce rezolvi partea cu USB host-ul va trebui cel mai probabil sa scrii/adaptezi o stiva Bluetooth, si iti garantez ca asta nu te va amuza deloc. Modulele astea USB sunt destul de "chioare" de felul lor, parte parte din stiva BT nu e implementata, pe cand astea mai scumpe sunt mai destepte, avand o implementare completa pentru cel putin un profil. Link spre comentariu
miha_alex Postat August 23, 2007 Autor Partajează Postat August 23, 2007 Salut.Dupa cateva zile de cautari am gasit niste module Bluetooth pe la comet.are interfata seriala ceea ce e foarte bine, dar cam scump ceea ce e nassol.Ce ziceti?Sa presupunem ca fac urmatoare schema(imagine atasata). Intrebarea e urmatoare: ca sa comunic cu PC e nevoie sa fac protocol de comunicare,in sensul ca trebuie sa fac corectie erorilor, CRC si alte chestii sau modulele astea fac totul automat, si e nevoie decat sa transmit datele direct ca prin simpla seriala RS232? Link spre comentariu
wingless Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 Ai citit asta? http://www.initium.co.kr/bizdata/usergu ... l_V2.0.pdf Si pe mine ma intereseaza subiectul o sa citesc si eu in seara asta manualul si eventual mai caut informatii si iti spun parerea mea. Andrei Link spre comentariu
wingless Postat August 24, 2007 Partajează Postat August 24, 2007 Pare usor de folosit ar trebui sa mearga cu orice disopiziticv care suporta RFCOMM (profilul Serial Port Profile) Deci trenuie sa verifici si la dispozitivuil care se conecteaza prin usb la PC ca suporta RFCOMM. Link spre comentariu
