Am voie sa fac singur instalatia de cupru la calorifere?
Marius84
Acum 30 minute, Marius84 a spus:
Singurul lucru care nu imi place este cum vrea mesterul sa coboare cu tevile, adica drept din centrala. In mintea mea, credeam ca vor veni spre coltul camerei, cat mai apropiate.
Io nu ma pricep da` la mine nu-s trase drept din centrala ci aduse langa perete prin niste racorduri flexibile metalice... si vad ca dupa a 2-a iarna, merge bine incalzirea... :)
Editat de informer
Pacat ca n-ai avut curaj sa te apuci. Dupa ce faci o centrala, prinzi curaj si experienta enorma...desigur daca te si documentezi in acelasi timp, sa intelegi ce faci si cum sa faci mai bine. Robinetii, din punctul meu de vedere de nespecialist, trebuie sa fie imediat sub centrala pentru acces rapid, in caz de urgenta la fel ca si filtrul de gaz. Filtrele Y le am sub chiuveta dar am vazut ca se poarta si aproape de centrala pentru a fi usor schimbate cand se infunda (un avantaj). Faza cu estetica mobiliera nu prea se pupa bine cu instalarea centralelor. Pui centrala pe primul loc (siguranta familiei tale) si apoi coltarul de bucatarie sau ce te mai gandesti tu sa pui acolo. Tevile pot fi modelate dupa filtre, prin coturi si ghidaje tip rigla de plastic prinse in perete (e munca la coturi intr'adevar iar daca nu sunt bine lipite pot provoca probleme cu cat sunt mai multe). La mine tevile vin aliniate frumos pe faianta la 1cm distanta intre ele si fata de perete, prin ghidaje si apoi coturi la 90 grade spre centrala. Nu inteleg de ce sunt atatia robineti la tine (eu am 4 - 2ACM/2incalzire). Sa pui si filtre de apa d'alea mai scumpe si babane (nu te zgarci aici).
P.S. - eu am facut 5 interventii la centrala pana acum si merge din 2002.
Ce a luat foc pe perete? Senzor de gaze...ceva?
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, Marius84 a spus:
as fi vrut ca robinetii sa fie montati jos
Daca ii puneai jos si dupa coltar, atunci sa vezi veselie cand trebuia sa-i manevrezi.
E montaj clasic, inclusiv la filtrul Y. Nu multi accepta bucla pt montaj orizontal, si atunci e mai simplu si mai bine pt toata lumea sa fie montat asa.Important e sa se respecte sensul.E marcat pe carcasa.Nu mai vorbesc de pierderile dinamice ale fluidului datorate acelor coturi pt ca montajul sa se faca orizontal. E adevarat ca e mai greu cu strangerea gunoaielor in sita, pt a fi scoase, dar trebuie sa ne gandim totusi ca pompa centralei nu are putere sa antreneze eventuale pietre sau particule grele. Cel mult ceva material de etansare ajuns accidental in instalatie de la imbinari, si ala se opreste si ramane in sita in caz ca se vrea curatat. La mine de ex l-am montat initial orizontal si cand am trecut pe cupru l-am montat vertical. Nu au fost probleme si de fiecare data cand l-am demontat n-am gasit nimic in sita nici cand era orizontal, iar acum vertical, nici atat. Pana la urma scopul lui e sa opreasca ''sobolanii'' de pe teava sa nu blocheze pompa, si asta o face indiferent de pozitia lui. Singurul lucru care puteau sa-l faca sa impace si capra si varza, era sa se duca cu tevile din centrala spre perete si pe urma sa fi montat robinetii. In felul asta robinetii ramaneau sus, dar nu pierdeai spatiul care il ai acum in spatele lor pana in perete si te puteai apropia cu coltarul o idee mai aproape.Dar sunt chestiuni de amanunt.Daca chiar ai alergie la instalatie, se poate face o masca, sa le acoperi in restul timpului.
Editat de doru3160
" Filtrul " de gaz ( de fapt regulatorul ) se monteaza langa centrala ( nu neaparat dedesubt ) pentru a fi accesibil la reglarea presiunii de gaz , la PIF si revizii , si ori de cate ori se impune . Cu surubul usor accesibil , altfel cel care va face reglajul te saluta din mers , si mai vine ( eventual ) dupa remediere . Nu exista " urgente " la filtrul de gaz . Sau nu am eu stiinta de ele ...
P.S. - filtrul " Y " se monteaza ( in cel mai rau caz , daca nu se poate orizontal ) cu bratul dublu in jos . Cred ca e evident de ce  ...
https://blogdeinstalatii.ro/filtru-y/
Editat de gauss
Acum 40 minute, celtik a spus:
Asa e, insa era bine ca la prima centrala sa fi avut pe careva care sa-l indrume cand avea sa faca ceva gresit, si de ce nu, chiar sa-l ajute in diverse situatii.
Citat
Pare ceva urma de la sudura cot la teava de gaz...e belea cand un senzor scoate asa focaraie.:rade:
Editat de doru3160
Acum 12 minute, gauss a spus:
Da, stiu ca e un regulator cu membrana dar peste tot i se spune "filtru", n-am inteles de ce.
Ma rog , stiti mai bine . Cat am fost in bransa , i se spunea regulator . De la magazin sau depozit , pana la proprietar - beneficiar . Filtrul ( cu pasla ) era separat , exceptand porcariile alea mici , cu filtru incorporat , care se vindeau prin targuri si oboare .
Editat de gauss
Filtrul in Y se pune intotdeauna orizontal.Daca il pui vertical tot timpul il vei gasi curat,ca mizeria se duce in jos.
Tevile se trag pe la coltul peretelui,ca aspect,asa o sa arate ca dracu.
Schimba meseriasii!
O vreme se multumeau si cu porcariile alea mici, dupa care au inceput sa ceara regulatoare agreate de romgaz. Inclusiv racordul flexibil daca exista asa ceva.La mine e pozitie fixa la gaz, dar la aragaz am racord flexibil din inox si regulator de gaz, ca la centrala, si la ultima verificare mi-au spus sa schimb racordul pt ca i-a expirat timpul de functionare.N-au gasit scapari, totul a fost in regula, dar racordul flexibil cica trebuie schimbat la 5 ani.Nu i-am contrazis pt ca n-am mai citit normativele noi aparute, si daca-i musai, cu placere.
Acum 9 minute, gauss a spus:
Aveti dreptate . Personal , n - am montat decat regulatoare serioase . Si filtre la fel . Ca idee , nu stiam ca racordurile flexibile metalice au termen de valabilitate . Ma intreb cum ar putea fi verificat ( termenul ) , ca n - au elemente de identificare .
P.S. - la centrala de mai sus , eu as fi " rupt " planul iesirilor si intrarilor din ea , cu coturi la 45 de grade , II sau IE , dupa nevoie , sa aduc imediat tevile pe perete , fixate in bride . La cum sunt acum , vor trebui manevrate robinetele tinand de tevi , sa nu flambeze , ceea ce nu e prea placut . Ma rog , chestie de gusturi . In plus , s - ar fi eliberat loc pentru filtrul si regulatorul de gaze . Eventual si un polifosfat ( alimentar ) la apa , eu mai puneam si din cele pahar cu sita si bumbac , pentru impuritati mari , unde apa era de asemenea natura . Fiecare meserias cu viziunea ( si criteriile ) lui ...
Editat de gauss
Acum 5 minute, gauss a spus:
Aveti dreptate . Ca idee , nu stiam ca racordurile flexibile metalice au termen de valabilitate . Ma intreb cum ar putea fi verificat , ca n - au elemente de identificare .
Este foarte posibil ca acel racord flexibil metalic sa aiba pe interior un tip de silicon/cauciuc care in timp poate fi atacat de gaz (imbatranire accelerata). Deci este posibil sa devina redundant dupa o perioada de functionare. Pare plauzibil dupa mine...daca intr'adevar este un tub pe baza de petrol in interiorul racordului.
Nu are nimic . Ma rog , la cele pe care le - am folosit , si cele care le am in casa . Doar inox . Or fi si altele , nu m - ar mira sa aiba fereastra transparenta , sau macar ceva leduri .
P.S. - " siliconul " e inert , nu e atacat de nimic . Ma rog , din ce ar putea circula pe o teava de gaze .
Editat de gauss
Acum 10 minute, gauss a spus:
La racord, am actele de conformitate de cand l-am cumparat. N-am avut ce sa-i arat mai nou, si nici nu cred ca pot face rost de alte hartii fara sa cumpar altul nou.Pana la urma nu-i o avere, o sa-l schimb pt ca e vorba de siguranta mea in primul rand.
Cam asa am zis si eu despre pozitii tevi...duse la perete si pe urma montat tot ce trebuie pe ele. In afara de robineti si filtrul de pe retur,  filtrele de pe intrare apa rece si ce mai vrea fiecare, le montam sub masca chiuveta.Nu-mi placea sa incarc instalatia sub centrala mai mult decat era necesar.
Haideti sa spargem mitul asta a "schimbatului de racordului flexibil de gaze".... Nu exista reglementat un termen maximal.... cel putin NU printr-o norma/reglementare nationala sau europeana.
Singura precizare este ca se tine cont de specificatia producatorului in ceea ce priveste durata de viata/perioada de exploatare normala a acestuia. Numai ca in perioada 2000...2009 multe montaje/inlocuiri ale aparatelor de utilizare (in special masini de gatit)  au fost  facute de electro /zugravi/instalatori cu racorduri de provenienta dubioasa (fara niciun marcaj etc), astfel incat firmele care fac verificarile/reviziile instalatiilor de gaze si-au dat seama ca este "o paine de mancat"... Cu spuneam in unele cazuri racordurile au fost de proasta calitate.....dar am avut si cazuri de abuz....si nu a contat ca racordul in discutie avea marcaj DVGW :limb:...
Oricum ce recomand eu este ca, DA trebuie schimbat daca cel existent este de origine necunoscuta dubioasa (..... pana la urma vorbim de siguranta.) , dar asta nu inseamna ca trebuie musai inlocuit la doi ani ...cum am mai auzit. Inutil sa spun ca daca trebuie schimbat trebuie sa aveti grija la provenienta....cerificari etc.
PS: Certificarile pentru produsele din gaze NU sunt date de Romgaz sau Distrigaz sau Delgaz Grid/EON sau ANRE..... cum este precizat mai sus....iar chestia cu "atacul gazelor"
...imbatrinire  este de no comment.... mai trebuie studiat ( eventual in zona etilmercaptan:scarpin )
PS1:Scuze de off topic /eventual se poate sterge de un moderator...si PS2: . NU "am firma de gaze " ....
