Mircea Postat Iulie 2, 2021 Partajează Postat Iulie 2, 2021 Cum se aplica teoria de mai sus in SARA? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 2, 2021 Partajează Postat Iulie 2, 2021 Nu se aplica, decit doar dacă apare un nou layout cu ambele canale pe aceeasi placa. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iulie 2, 2021 Partajează Postat Iulie 2, 2021 Problemele apar daca bobinele sunt apropiate ceea ce nu este cazul la noi. Distanta dintre bobine este de zeci de cm. Deci este o non-problema la SARA-2016. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 2, 2021 Partajează Postat Iulie 2, 2021 http://www.circuits.dk/calculator_single_layer_aircore.htm Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Alea is deja dume. Pana sa ajungi acolo ai multe de rezolvat. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 (editat) Iar te recomandă vocea și talentul ? Pune și tu un argument tehnic valabil , nu doar părerea ta de forumist , că e plin pe aici de valoroși . Uite , eu recomand să studiați o imagine cu P7300 Accuphase , au jnapanezii ăștia o bobina pe ieșire realizată cu sârmă plată ( fabricată de Coilcraft ), probabil că au citit link-ul din postul anterior cum stă treaba cu anumiți parametri ... Cât despre distanța între bobine de zeci de centimetri , @Raimond - oare crezi că proiectanții de la Accuphase sunt chiar habarniști ? Editat Iulie 6, 2021 de hpavictor completare Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 La acele valori f mici influentele reciproce (la cei 7-8cm) sunt nesemnificative, nu afecteaza scopul fundamental pt care au fost montate. Inginerii respectivi nu sunt habarnisti ci supusi imperativelor de design (aspect). Cand sunt mai multe departamente implicate si apar dispute, Intotdeauna cineva trebuie sa decida care aspect va prima - in fiecare caz in parte, ce compromis va trebui adoptat. Am vazut odata cateva secvente din filmul unei o astfel de sedinte in domeniul auto. Si doar ca idee, parerea si impresia mea a fost ca P7300 este ferm depasit ca sunet de fratele mai mare, monoblocul M6200. Impresia a fost imediata si s-a pastrat permanent in cele cateva zile de ascultari comparative. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Monobloacele de la Accuphase M6200 sunt dimensionate superior față de P7300 ... Diferențele urechistice sunt evidente ! Ai perfectă dreptate . Cât despre bobina de pe iesirea M6200 , este evident că nu se cuplează sub nicio forma cu cea de pe canalul celălalt , deoarece este montată in altă carcasă . Oricum impedanța de ieșire este foarte mică , deci nu se influențează reciproc nici măcar în cazul unui amplificator de nivelul SARA . Sunt interesat ce alte sfaturi competente urmează să fie propuse în acest subiect ... Link spre comentariu
CristiZ Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 Salutare! De unde v-ati cumparat carcase pentru cablajele noi de 90mm? Ca de construit, m-am lecuit Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 EBay. Iesi mult mai ieftin, compact si aratos decat orice construit acasa. Exemplu de cutie, similara celei folosite de mine: https://www.ebay.com/itm/132904447024?hash=item1ef1b8ec30:g:V~0AAOSw2pBcKeZk Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 Am vazut la cineva o carcasa din acelea mai iefitne facute in China si cel putin aceea nu era asa frumoasa ca in poze. Era o diferenta semnificativa de finisaj fata de carcasele aparatelor de firma chinezesti. Poate modelele mai scumpe sa arate mai bine (am vazut si modele de peste 200usd) O parte iritanta pt mine este costul transportului - mai mare decat al produsului. Stiu ca ar trebui sa ma obisnuiesc cu ideea, dar nu reusesc Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 (editat) Alea facute din aluminiu complet, mai scumpe evident, sunt impecabile. Pot posta poze. Cea din imagine, unde numai panoul frontal si radiatoarele sunt din aluminiu, este modelul buget. Restul cutiei este din tabla de fier. Merita banii, nu si pretul transportului, insa asta este. LE: cea din poza e toata din aluminiu, scuze pentru greseala. Merita banii in cazul asta. Orice model ai cumpara, nu se compara cu cele construite acasa din bucati. Editat Septembrie 8, 2021 de Mircea Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 Am impresia ca e o jmecherie acolo cu transportul. O parte din pretul cutiei cred ca il baga chinezu la misto in transport sa ti se para tie carcasa aia ieftina Link spre comentariu
CristiZ Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 Am vazut si eu o carcasa din asta. Nu sunt asa calitative dar sunt ieftine. Radiatoarele sund din “branza”, nu le poti nici fileta bine. As prefera ceva gen Moduloshop daca retin bine denumirea Link spre comentariu
