manaila dorin Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Acum 9 ore, daniels a spus: imi poti da o schema? Incearca asta, eu am facut-o si merge destul de bine Link spre comentariu
manaila dorin Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 (editat) Acum 9 ore, alexy a spus: si sincer nicioadata nu o sa mai pun ca sursa in comutatie sursa de alimentare pentru un amplificator in audio De ce? Musca?? Pune o sursa facuta bine si ai sa vezi ca nu este rau chiar deloc. Si eu am sursa in comutatie in amplificatorul meu Sara si nu reusesc sa fac diferenta la ureche intre traf si comutatie. Aaa ca tu ai pus in clasa D o comutatie si facea ampliful ca toti draci si ai ramas dezamagit este alta treaba Haide-ti totusi sa nu mai poluam topicul cu aberatii, s-a discutut despre treaba cu sursele in comutatie si nu are rost sa incepem alta discutie Editat Iunie 24, 2021 de manaila dorin Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Am comasat eu vreo 5 postari ale lui alexy in doua posturi. Acum este mai usor de citit. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 (editat) Acum 12 ore, daniels a spus: imi poti da o schema? Asta este schema folosita de mine de peste 5 ani intr-un amplificator si functioneaza foarte bine. R7 este unul multituta de 10K. Schema verifica 2 termistori pusi pe cele doua radiatoare si controleaza 2 ventilatoare (defapt 4 in final). Daca unul dintre radiatoare se incalzeste mai tare pornesc ventilatoarele. In functie de ventilatoare si thermistori este posibil sa trebuiasca modificata si valoarea rezistentei R11 ce creaza reactia pozitiva pt a asigura o pornire ferma a ventilatoarelor si a asigura un histerezis. L3, L4, C11 si C10 sint pt a reduce zgomotul electromagnetic creat de ventilatoare. Ps: eu folosesc 2 thermistori de incubator de 100K. Au cam 4-5mm diametru si au lipite fire flexibile subtiri izolate de vreo 50mm. Editat Iunie 24, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Placuta ,vedere dinspre terminale /lipituri T = PNP : H772=2SB772 ,merge si un BD136etc. T aspect BC plastic : H945 este NPN PTH are 3.5Kohm masurat la 28 grade. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Puteți lua exemplu de aici , comanda turației ventilatoarelor este proporțională cu nivelul semnalul audio din ieșirea amplificatorului : Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Asta practici la amplificatoare pro sau din care tragi putere serioasa constant. Dacă asculți în 90% din timp la volum mic atunci nu se justifica sa ai ventilatoare care sa meargă conținu. La amplificatorul pe care-l folosesc eu, unde am și schema asta băgată, la ascultat normal muzica nici măcar nu am nevoie de ventilație și ventilatoarele sint reglate sa pornească abia daca ascult la nivel mare ceva mai mult de una-doua melodii. La un amplificator la care ai reglat curentul sus și radiatoarele sint calde - fierbinți chiar și la nivel mic atunci se justifica niște ventilatoare care sa meargă după nivelul muzicii. Am vrut sa implementez și eu inițial asa ceva dar m-am mai gindit și am ajuns la concluzia ca ma complic inutil (schema mai stufoasa, fire cu semnalul pina pe placa, etc). Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Trebuie sa faci o combinatie daca vrei totul. Adica lasi radiatorul sa integreze, in felul asta nu ambalezi ventilatorul imediat in functie desemnal, doar cat timp atingi un prag. Stai sa acumulezi temperatura si ii dai progresiv, proportional cu temperatura. De semnal tii cont doar daca s-a terminat cu semnalul de 2s si ventilatorul e un pic peste minim. Apoi sa ail alt prag de protectie pus sus, care e peste toate si la care orice ar fi ventilatorul ii da maxim. Dar sa implementezi asta analog deja e complicat. IAr dupa mine daca ai ventilator ar fi bine sa il tii tot timpul pe minim cat sa nu il auzi si tot face mai mult decat nimic. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 (editat) @ssb Fix aceeași părere am avut-o și eu , dar mi-am schimbat-o în timp . Ce te recomandă ca sfătuitor ? Pe mine nu mă recomanda aceeași experiență cu cea pe care o trăiești și o exprimi permanent pe elforum . Dacă nu era un punct de vedere important , nu interveneam aiurea în acest subiect . Nu am nimic de dovedit nimănui și nu am interese economice . Voi alegeți ... Mult succes tuturor ! Editat Iunie 24, 2021 de hpavictor Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 27, 2021 Partajează Postat Iunie 27, 2021 Pentru cei ce sunt perfecționiști , le recomand studierea schemei din atașament , reprezintă zona de control a ventilatoarelor , folosind comparatoare pentru stabilirea pragurilor de acționare a treptelor de variația a debitului ventilatoarelor , dar având comandă PWM , pentru micșorarea disipației pe etajul de putere . Schema este extrasă din manualul service a unui amplificator profesional ( Dynacord / ElectroVoice ) și a fost studiată special pentru interferențe minime în calea de semnal . Schema este destul de recentă ... Nu cred că e prea ușor să înlocuiți totul cu o altă schemă echivalentă , bazată pe un microcontroller , probabil că sunt câteva secrete , bine ascunse . Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 Tocmai ce voiam sa spun ca fac totul intr-un integrat (secret si bine smirgheluit modelul) cu numai 8 pini ce face schema aia cu nspe piese. Da, adaug un BD sau echivalent pentru partea de putere, o dioda, una-doua rezistente si o decuplare la integratul secret. Daca sunt chitros, mai bag si controlul unui LED in functie de 1-2 alarme disponibile prin cutie. Asa folosesc 6 pini din totalul de 8. Doi sunt pentru alimentare. Pentru cei carora le place "logica analogica", nu le reprosez daca vor sa faca schema propusa de colegul nostru. Sigur se vor bucura de rezultatele obtinute. Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 Parerea mea este ca v-ati indepartat de la ideea subiectului acestui topic. Oamenii vor sa isi faca un amplificator, nu sa munceasca la un sistem de controil al ventilatoarelor mai mult decat la restul aparatului. Subiectul este interesant, este bine de avut idee, dar te apuci de asa ceva daca esti producator industrial (eventual chinez) si faci un milion de combinute la care este mult mai ieftin un mic modul de comanda a turatiei decat un radiator mai mare. In scopul si sensul acestui topic si capitol, cred ca este mult mai important sa faci o racire cat mai judicioasa alegand corect radiatoarele ca sa nu fie nevoie de ventilator, sau, daca decizi sa folosesti racire activa, sa fie suficient un ventilator subturat (de 12V pus la 5-6V). Cati dintre cei care si-au facut SARA pot proiecta - sau la nevoie depana - un modul cu microcontrolller sau oricum complicat, cu multiple operationale ? S-a mentionat in trecut de cateva ori sintagma KISS (keep it simple ...). De ce nu vreti sa o aplicati ? Ma intreb daca nu ar fi mai potrivit sa creem un subiect separat privind controlul ventilatoarelor unde sa se poata dezvolta oricat ideeile de automatizare (si sa mut acolo si postarile deja plasate aici). Ce spuneti ? Later edit - putini dintre cei care aleg sa adauge ventilatoare stiu despre masurile necesare ca acestea sa nu introduca zgomote electrice in aparat. Trist este ca unii nici macar nu le simt, dar sunt mandri ca au un amplificator "bun". Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 Eu am scris doar atât cât " trebuie" , secretele tehnice trebuie descoperite prin studiu individual . Clasica " provocare " realizată de Mircea nu funcționează la mine , deci punem punct . In plus , am oferit benevol două scheme din care reies anumite puncte de vedere despre controlul ventilatoarelor , de la simplu la complex . Dacă analizați mai atent ultima schemă , veți descoperi că pragurile de comutare a comparatoarelor reprezintă ( în clar ) temperaturi standard , dar mai sunt și alte indicii interesante ... Dacă era simplu și se putea obține un rezultat echivalent , proiectanții din industria de profil puteau folosi din start un microcontroller , dar nu se pot obține rezultate spectaculoase în privința interferențelor . Nu tot ce zboară se mănâncă ! Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 Acum 26 minute, Shambala a spus: ............................... S-a mentionat in trecut de cateva ori sintagma KISS (keep it simple ...). De ce nu vreti sa o aplicati ? Ma intreb daca nu ar fi mai potrivit sa creem un subiect separat privind controlul ventilatoarelor unde sa se poata dezvolta oricat ideeile de automatizare (si sa mut acolo si postarile deja plasate aici). Ce spuneti ? Later edit - putini dintre cei care aleg sa adauge ventilatoare stiu despre masurile necesare ca acestea sa nu introduca zgomote electrice in aparat. Trist este ca unii nici macar nu le simt, dar sunt mandri ca au un amplificator "bun". Perfect de-acord! Link spre comentariu
