alexy Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 am demontat tot , am ramas cu condensatorii de 47000/80v , overkill Mundorf M-Lytic HC (High Current) Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 (editat) am pus putin amplificatorul in functionare in sarcina ( pe boxe) la caldura asta sa vad la cate grade ajunge radiatoarele am facut masuratori de caldura pe radiatoare (pe caldura asta 26 grade camera ) ,nu depaseste 42 de grade radiatoarele de la amplificator ( transformatoarele de 600vA ajung la 35 grade ) Editat Iunie 23, 2021 de alexy Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 (editat) Eu nu am reusit sa-l ascult, dar ia-m facut un suport de test cu asezarea din carcasa, I-am pus bobiba si rezistenta pe iesire si i-am facut niste suporti pt NTC-uri in partea de sus. schema pe care am s-o folosesc pt comanda ventilatoarelor va fi cel mai provbabil asta, dar vreau ca ventilatorul sa porneasca pe la 55*C. Adiva la 55*C sa am la iesire cca. 3,5V. Pot inseria cu NTC-ul o rezistenta (prin tatonare) sa pot porni ventilatorul la 55*C? Editat Iunie 23, 2021 de daniels Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 eu asa am facut la un amplificator control al ventilatorului nu vei reusi cu schema aia , un control al ventilatorului sa fie stabil Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 Sursele PC de pe vremuri aveau o mica placuta CI 1.5 x 2.5 cm care facea controlul turatiei ventilatorului functie de temperatura. Merita "cautat "....... Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 (editat) dar acelea placute intrau , in alte montaje al placilor de baza etc , control al ventilatorului in care puteai sa il vezi in soft, am incercat si eu ( de ex daca desfacem capacul din spate al ventilatorului de pc , este un montaj , acolo spune totul Editat Iunie 23, 2021 de alexy Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 "daniels" de ce nu faci ca la statiile technics cu ventilator , schema este simpla Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 imi poti da o schema? Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 "daniels" ce te chinui cu tatonarea NTC-ului cand poti face din doua rezistente semireglabile (tatonarea o faci u cum vrei din semireglabili si bineinteles cum vrei u ventilatorul (depinde ce tensiune are ventilatorul 5V sau 12v il reglezi cum vrei tu) nu inteleg cele spuse de tine chiar este adevarat ca "Eu nu am reusit sa-l ascult" spusele tale , din ce cauza nu ai putut sa il asculti ,ai probleme cu amplificatoarele ? si lasa naiba suporti de test si alte prosti , si pune mana si dai drumul la amplificatoare Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 16 minutes ago, alexy said: dar acelea placute intrau , in alte montaje al placilor de baza etc , control al ventilatorului in care puteai sa il vezi in soft, am incercat si eu ( de ex daca desfacem capacul din spate al ventilatorului de pc , este un montaj , acolo spune totul Mult mai devreme .... era separat , in sursele P1.......P2.... Incerc sa ridic schema de pe una.. Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 Amplificatoarele sunt ok, testate si reglate, cand am vrut sa le ascult nu aveau bobina, acuma nu prea am timp. Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 sant curios sursa aia in comutatie , daca va face fata la ambele amplificatoare eu la amplificatorul meu am doua trafo de 600VA ( 600Va pe un singur amplificator) si sincer nicioadata nu o sa mai pun ca sursa in comutatie sursa de alimentare pentru un amplificator in audio da este mai ieftin sursa in comutatie ,amplificatorul mai usor dar , dupa mine un amplificator ca si greutate isi spune auditia, la mine amplificatorul SARA 600Va+600Va Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 Acum 5 minute, alexy a spus: sant curios sursa aia in comutatie , daca va face la ambele amplificatoare Ce sa faca la ambele ampificatoare ? Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 (editat) Bai @alexy, sa mor daca pricep o vorba din ce spui aici. N-are importanta ce sursa de alimentare preferi sa pui tu la amplificatoarele tale, dar incearca si tu sa iti aduni cuvintele si sa explici cat mai simplu ce ai de spus, daca se poate intr-un singur post ca ai facut praf toate subiectele pe unde scrii. Editat Iunie 23, 2021 de maxente Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Si eu sunt deaceeasi parere. Textul e haotic. Merge sa pui r serie, de ce nu? Tatonezi si din aia de jos, vezi tu de cat ai nevoie. La fel de bine poti cu darlington si repetor pe emitor sau alte solutii. Link spre comentariu
