helyon Postat Mai 8, 2021 Partajează Postat Mai 8, 2021 ..cu factură, de la firmă mare din Cluj.... asa ca.... astea cu factura si firmă.... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 8, 2021 Partajează Postat Mai 8, 2021 Acum 2 ore, helyon a spus: @sk24bpo:Stimate domn, iesim prea mult “in decor“ si nu e bine... Va contrazic, am cumparat de trei ori un „jungle“ pentru un tv Panasonic (cu multi ani in urma) si pana la urma tv-ul a functionat cu unul luat dintr-un „donator de organe“, despre ce vorbim?! si era identic ca marcaj, pana la un loc, doar textura marcajului diferea puțin.... dar interiorul era o varză totală...ăla nu e un fals?!? Stimate domn, nu inteleg despre ceea ce vorbiti, ca atare nu pot sa va raspund legat de acest subiect. Link spre comentariu
helyon Postat Mai 9, 2021 Partajează Postat Mai 9, 2021 .....e mai bine așa, vă doresc sănătate și spor la meșterit, dumneavoastră și celor care fac posibilă existența acestor proiecte. Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 9, 2021 Partajează Postat Mai 9, 2021 Despre componente originale vs fake s-a tot scris pe forum. Poate chiar si in topicul frate, group-buy. Cred ca orice discutie de acest fel este mai bine de purtat acolo. Link spre comentariu
alexy Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 Bobina pe iesire a amplificatorului DA sau NU , este audiophile, da este o protectie a amplificatorului , nu este pentru boxe , asa cum este protectia Dc ptr boxe,sa revenim cu ce mi sa intamplat mie , am purificat amplicatorul , totul in regula , aceleasi tensiuni de dc offset si bias cum leam avut inainte, acum teste fara osciloscop (lipsa) , direct pe boxe eboda ( va intrebati cu bobina sau fara bobina ce sa intamplat ) volumul acelasi care miau ars inaltele ,,,,,,,,,,, BOBINELE facuta de mine nu prea bine ,,,, Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 Acum 1 oră, alexy a spus: Bobina pe iesire a amplificatorului DA sau NU , este audiophile, da este o protectie a amplificatorului , nu este pentru boxe , asa cum este protectia Dc ptr boxe,sa revenim cu ce mi sa intamplat mie , am purificat amplicatorul , totul in regula , aceleasi tensiuni de dc offset si bias cum leam avut inainte, acum teste fara osciloscop (lipsa) , direct pe boxe eboda ( va intrebati cu bobina sau fara bobina ce sa intamplat ) volumul acelasi care miau ars inaltele ,,,,,,,,,,, BOBINELE facuta de mine nu prea bine ,,,, Bobina nu este simpla, are in paralel pe ea si o rezistenta de circa 10 ohm. Daca nu ai de 10 ohm poti pune una cu o valoare chiar si de pana la 4,7 ohm. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 Bobina e numai buna, daca nu e suficient de rigida o pui in lac sau in tragi niste linii pe ea cu hotglue. Link spre comentariu
alexy Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 (editat) Am montat bobinele si rezistenta in paralel cu bobina nu am avut rezistenta de 10 ohm/1w am pus de 4,7 ohm/1w , ( nu stiu daca influenteaza cu ceva daca am pus de 4,7 ohm ) , am masurat bobina impreuna cu rezistenta paralel imi da o valoare de 0,1 ohm , am pus amplificatorul in teste ( fara osciloscop) , pe boxe eboda , am ridicat volumul pana la 50% , sa vad ce se intampla , am lasat 5 minute asa mergand , si din fericire nu sa intamplat nimic totul a decurs normal , fara ardere de tweetere, deci prin concluzie bobina conteaza foarte mult , am vazut ca si la amplificatoarele de renume accuaphase nu lipseste aceasta bobina. Acum dupa cate se vede in poze , mam gandit bobina , nu este prea aproape de cablul de semnal? Editat Mai 12, 2021 de alexy Link spre comentariu
alexy Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 al doilea test a fost pe grand high ts3080,( a trecut testul amplificatorul ,nu a oscilat) pe urma urmeaza ,pe boxele mari Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 Degeaba faci teste aca nu ai si un osciloscop sau analizor spectral ca sa vezi ce se intimpla la iesire. Link spre comentariu
alexy Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 cam greu monstrul SARA , lam lasat pe un scaun ptr teste , pe urma in rack Link spre comentariu
alexy Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 (editat) da , osciloscopul spune totul , dar am cautat in tot orasul cunostinte etc , nimeni nu are osciloscop,deci toti care construim un amplificator audio trebuie sa avem un osciloscop Editat Mai 12, 2021 de alexy Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 Faptul ca ai pus bobina si nu s-au mai ars difuzoarele nu inseamna ca ai reglat problema. Tu ai pus o galeata sub gaura din acoperis, in loc sa repari acoperisul. Ce faci cand se umple galeata? Problema exista si trebuie rezolvata. Stabilitatea acestui amplificator nu e dependenta de acea bobina la iesire. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 1 oră în urmă, Mircea a spus: Faptul ca ai pus bobina si nu s-au mai ars difuzoarele nu inseamna ca ai reglat problema. Tu ai pus o galeata sub gaura din acoperis, in loc sa repari acoperisul. Ce faci cand se umple galeata? Problema exista si trebuie rezolvata. Stabilitatea acestui amplificator nu e dependenta de acea bobina la iesire. Ba da, amplificatorul este dependent de aceea bobina daca sarcina este suficient de capacitivă. Pe sarcina pur rezistiva amplificatorul nu depinde de bobina. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 Ce înseamnă suficient de capacitiva? Măcar un ordin de mărime. Link spre comentariu
