daniels Postat Aprilie 27, 2021 Partajează Postat Aprilie 27, 2021 Este RPM de 0.25W. Acuma masoara 1.5KΩ Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 27, 2021 Partajează Postat Aprilie 27, 2021 0,25w ???? Ce naiba... Pune si tu de 1w. Loc este si de 3w. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Am schimbat rezistenta si a revenit la normal. Am dat cei 26mV pe pe rezistele din emitor. Temperatura langa capsule nu a sarit de 55*C, cand aveam 15mV temperatura era de 43*C. Biasul are momente cad creste si descreste intre 50mV si 54mV. Partea proasta e ca am un offset de -21mV care se pastreaza si la 15mV si la 26mV pe rezistenta din emitor. In camera sunt 23*C, iar rezistenta din emitor 0R22. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Offsetul e oarecum OK, e din cauza diferentelor intre tranzistoare si nu depinde de curentul de mers in gol. Pai biasul e 26mV sau 50-54mV? Eu lucrez cu 15mV bias. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Eu masor din E in E ce e pe instrument impart la 2 Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 la pornire ajunge la 45mV dupa care incepe sa scada Asa masor eu Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 N-ai nicio problema. Ar trebui sa imperechezi bine tranzistoarele din etajul de intrare ca sa il mai scazi, eventual sa le legi termic intre ele. E foarte ok cu 20mV. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 (editat) In poza nu se vede radiatorul. Sper ca nu sunt finalii in aer. Parca aveai un radiator de PC. Editat Aprilie 29, 2021 de Mircea Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 26mV pe 0,22ohm => 118mA. La 55V inseamna 6.5W pe tranzistor. Fara radiator nu ar rezista nici macar 10 secunde. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Modulul a stat asa E cea mai dezavantajoasa pazitie. Cand il voi testa in conditiile in care va functiona temperatura va nai scade cu cateva grade. Sa fi vazut cum miroseau rezistenrele de putere pana sa se stabilizeze biasul, trebuia sa fi pus o sonda pe ele. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Rezistentele de putere pe alimentari disipau 1W si ceva la curentul ala. De ce ar fi mirosit asa tare? Par a fi de 20W. Totusi, eu pun rezistente mai firave de 2-3W, in caz de ceva sa se si intrerupa. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 La 15mV erau reci, la 26mV erau fierbinti, la pornire de la rece aveam 45mv dupa care incepea sa scada, Atunci miroseau. Cand se stabiliza la 26mV temperatura era in jur de 48*C si mai crestea usor pama pe la 55*C Link spre comentariu
daniels Postat Mai 2, 2021 Partajează Postat Mai 2, 2021 (editat) La 12.04.2021 la 12:45, Sharky a spus: Cu sau fara bobina aia de 2uH tot se ard tweeterele daca ampliful oscileaza. Legat de situatia asta, feritele alea care se puneau pe cablurile de la calculator ajuta ca ceva? Puse pe cablul de intrare si pe iesirile catre boxe. Editat Mai 2, 2021 de daniels Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 2, 2021 Partajează Postat Mai 2, 2021 As sugera sa ataci cauza, nu efectul. Cauta sa vezi ce oscileaza in acel montaj. Am zis montaj, caci nu m-as limita la placuta amplificatorului. Daca nu ai postat deja: ce tranzistoare folosesti (in toate etajele)? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 2, 2021 Partajează Postat Mai 2, 2021 Nu inteleg, deci modulele acum iti lucreaza bine ? Dupa remedierea problemei ? Daca nu mai este nimic defect nu va arde niciun tweeter. Link spre comentariu
