Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
vlad228
am observat , ca numai trebuie dac , amplificatorul , si boxele isi face treaba , fara corectii , corector de ton sau eq ( Boxele cu difuzoare scanspeak)
Editat de alexy
@ Shambala Va multumesc pentru raspuns. Intrebarea era ca acele corniere vazute in poza aveau gauri trase si filetate pentru montarea capacului . Eu nu am posibilitatea asta iar de dat gauri direct in radiator ma gandesc ca la cateva montar/demontari se strica filetul.
Va multumesc inca o data pentru timpul acordat si spor la treaba.
doua difuzoare intro boxa( bineinteles stereo) asa cum am eu ,este  ca un subwooferr ajunge boxele https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-woofers/scanspeak-22w/8851t-00-8-revelator-woofer/, si percuta foarte bine
Nota moderatorului -   @ Alexy - te rog sa scrii mai corect gramatical si sintactic. Nu doar ca masacrezi gramatica limbii romane dar din constructiile frazelor tale cu mare greutate se intelege ceva.
Pe acest forum toleranta gramaticala este mare dar tu o depasesti cu mult.
Urmatorul post scris in acest fel va fi sters fara explicatii.
Editat de Shambala
@ Serbanp - radiatoare si/sau corniere noi gata gaurite si filetate nu exista.
Fiecare isi da propriele gauri si flete. S-a scris aici despre diverse tehnici folosite.
Daca vrei sa eviti filetele in aluminiu sunt si pt asta solutii, dar mai greu de aplicat in cazul acestor cablaje Sara.
In general prelucrarile mecanice sunt incomode si dificile pt electronisti; ori te chinui si le rezolvi personal, ori cumperi carcase complete pe bani multi. Dar si la acelea ai de dat ceva gauri.
@ alexy - conform reglamentului (asumat la inscrierea pe forum)  toate postarile, odata efectuate sunt proprietarea forumului. Daca doresti poti sa iti stergi contul, caz in care postarile raman dar in locul numelui va fi scris "Vizitator".
daca nu stiu gramatica , ma retrag, conform regulamentului forum
mergem inainte ce sa facem
astept , stergerea , contului , si inca o data va multumesc
Editat de alexy
Acum 8 ore, Shambala a spus:
@ alexy - ... . Daca doresti poti sa iti stergi contul, caz in care postarile raman dar in locul numelui va fi scris "Vizitator".
Conturile nu se sterg "la cerere" de catre moderatori sau admin ci de catre fiecare user in parte, din "Panoul utilizatorului".
Sunt sterse de catre personalul administrativ doar conturile clonelor sau cele facute doar pt a insulta (sunt si cativa "clienti" de acest tip).
Editat de Shambala
Poate o sa regreti mai tarziu, dar asta e singura cale:
A dezactivat Vasile optiunea asta. Vezi link mai sus de ce.
  • 2 săptămâni mai târziu...
