Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
vlad228
 Craciun Fericit!
Am terminat de lipit si inainte de a face o prostie am zis ca e mai bine sa intreb despre pozitia cursorului la R35
La prima pornire este mai bine ca, cursorul(2) sa fie pozitionat in punctul 1 sau sa fie undeva la mijlocul cursei?
Pornire amplificator Sara:
Pui aparatul de masura pe pinii semiteglabilului de bias si il setezi astfel incat sa citesti valoarea maxima. In felul asta, la punerea in functiune vei avea curent de mers in gol zero.
Iei doua rezistente de 10 ohmi 5w, din alea bobinate si le montezi in locul sigurantelor de pe alimentare, conectezi aparatul de masura la bornele notate BIAS pe cablaj (aparatul sa fie pe scala de mV), pui intrarea in scurt si mai pui un voltmetru pe iesirea amplificatorului.
Alimentezi montajul (prin cele doua rezistente de 10 ohmi care au rolul de limitare a curentului) si vezi ce indica aparatele de masura. De asemenea dai cu mana pe placa ca sa vezi daca se incalzeste excesiv vreo componenta (in special rezistentele puse in locul sigurantelor) si daca totul e in regula, rotesti usor de potentiometrul de bias pana citesti vreo 10-15 mV pe milivoltmetrul conectat la bornele de bias.
Daca totul este in regula pana acum, pui in locul rezistentelor doua sigurante mai mici de vreo 2A si refaci reglajele. Tii montajul alimentat vreo 30 de minute si dupa timpul asta, in care se incalzeste radiatorul, refaci reglajul curentului de mers in gol.
Teoretic, pe iesire ar trebui sa ai cativa mV. Dupa toate etapele astea e cam gata. Daca ai o protectie pentru boxe o conectezi pe iesire cuplezi sursa de semnal, cuplezi o incinta acustica, preferabil una care e mai ieftina de proba si asculti un pic de muzica.
Si cam asta e!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vreau asamblez amplificatorul intr-o carcasa si din cauza spatiului nu prea pot sa folosesc radiatoarele mari si m-am oprit la urmatoarele variante. Ma intereseaza care este mai eficienta.
Radiatorul va fi compus dintr-o placa de Al 15x100x80mm (gxLxl) pe care vreau sa pun un radiator de procesor.
1. Radiator de server
2 radiator PC
Radiatorul de server are latimea mai nica cu 15 mm, dar are tevile ceva mai groase si mai multe lamele. La radiatorul de server tuburile din Cu trec prin lameme de 2 ori, la cel de PC o data.
Ambele variante vor fi ventilate fortat daca e nevoie.
Care varianta poate fi mai eficienta?
Editat de daniels
Acum 2 ore, daniels a spus:
Recomandat este sa masori rezistenta termica a radiatoarelor. @Mariana explicat intr-un mod foarte usor de inteles cum se face in primul post din accest topic: Sarcina activa reglabila => Proiect didactic
Orientativ cu cat lamelele sunt mai apropiate si/sau mai lungi (pe directia de miscare a aerului) cu atat au nevoie de o ventilatie mai puternica (debit si/sau presiune).
Daca ai spatiu si buget este mai bine sa folosesti radiatoare cu minim 4 heatpipede, inclusiv cele de la placile video sunt de luat in calcul mai ales daca se foloseste ventilatie fortata (puterea disipata de placiile video este mult mai mare decat a procesoarelor).
Dupa mai bine de jumatate de an in care a stat si al meu semi-asamblat in mare parte, mi-am facut curaj si l-am asamblat cap-coada ish.
De ce zic ish? Pai mai sunt chestii de facut la el, precum frezarea fetei sa acomodez un buton antivandal si sa 'ingrop' putin si cursorul potentiometrului *piticii din capul meu zic ca ar da mai bine asa*. Bine,momentan sunt in stadiul de dubii daca sa las accesoriile de pe fata argintii sau sa innegresc tot.
Ma rog,momentan ar fi sa mai fac un cablu de alimentare sanatos si sa pun la impamantare carcasa, chestii pe care nu le-am mai facut la asamblare din motive de lene si ca ramasesem fara papuci/terminale de cablu potrivite.
https://postimg.cc/Hck6MgTD
Asa arata dihania mea momentan. Nu-i prea face cinste poza dar alta mai buna nu i-am facut.
Sursei si modulelor de iesire le-am asigurat o prindere mai "inedita" de panou.
Am folosit ventuze adezive pentru aranjarea cablurilor,carora le-am ras mizeria de banda adeziva cu care au venit aplicate fiecare, pus banda adeziva pentru automotive si asigurate cu suruburi de placi.Am ales solutia asta pentru ca, pe de-o parte sunt facute dintr-un plastic gros si sunt foarte robuste, iar pe partea cealalta in cazul unei posibile reparatii la sursa sau module este mai usor de umblat,doar se taie banda si gata.
Da, probabil pare un pic tiganie ca am apelat la asa ceva in locul gauririi panoului dar asta a fost inspiratia de moment.
Si pe la cabluri probabil as mai aranja putin pe viitor,dar lucrul important in momentul de fata este ca zgomotul in difuzoare este 0 la cu potentiometrul la maxim si intrarile in aer.
Le multumesc nespus de mult lui @maxente pentru sursa in comutatie, @Marian pentru modulele de iesire, @CristiZpentru cablaje(probabil daca nu vedeam anuntul dumnealui cu cablajele neplantate nici ca ma apucam sa mai fac un amplif prea curand) si d-lui Raimond pentru indrumarile in ceea ce priveste alegerea tranzistoarelor potrivite amplifului cat si pentru restul intrebarilor probabil putin cam prostesti,dar la care totusi a avut rabdare cu mine si mi-a raspuns.
E un amplificator pe cinste , 'tu-i mama lui de amplificator. A meritat asteptarea si toate peripetiile posibile si imposibile in procesul lui asamblare.
Editat de DonNCSS
Il ascult de prin Octombrie aproape in fiecare zi (in functie si de cat de mult chef de viata mai am dupa ce inchei cu serviciul). Doar ca de atunci si pana acum a functionat in mare parte doar cu capacele prinse de forma, sa stea radiatoarele in pozitia lor "naturala" ca sa se raceasca cum trebuie.
Altfel, nu am ce spune...suna foarte bine in pereche cu incintele Monitor Audio Bronze 100, deloc obositoare pentru ureche. Bine, stiu ca nu sunt cele mai de soi incinte acustice de care s-a auzit pe aici, dar eu sunt foarte multumit de soundul lor.
Editat de DonNCSS
Monitor Audio Bronze 100, are raport bun pret performanta, suna placut si surprinzator cu bas intens pt un dif de 20cm.
Singurul lucru, a se lasa in spate distanta suficienta, altfel basul devine mai confuz, inclar.
Nici         Klipsch RP-600M                                     nu e rau, dar a-i place mai mult muzica "moderna", disco, tehno etc, si mai putin vocal, instrumental, jazz.
Eu as opta pt primul..... Bronze 100, ultima editie.
Editat de Усилитель
Intr-adevar , cum a spus si colegul...incintele Monitor Bronze 100 au tendinta de a "umfla" basii daca sunt puse aproape de perete(nu stiu daca este un termen neaparat potrivit pentru fenomenul respectiv), detaliu care mi-a fost pus in vedere de cei de la avstore la momentul achizitiei (a nu se considera reclama).
Dar altfel, am ramas placut surprins de cat de bine pot suna atunci cand sunt pozitionate cum trebuie.
Le-am testat cu fel si fel de melodii , de la rock,blues si jazz pana la muzica electronica si alte genuri mai mult sau mai putin contemporane, ofera o senzatie placuta urechii indiferent de ce melodie ruleaza.
