Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
vlad228
1 hour ago, Shambala said:
Cel auditiv este interesant - sa iti zica ca nu se mai poate auzi amplificatorul
Cam ce caracteristici ar trebui sa aiba aceste boxe backup pentru acest sistem de avertizare ? Lemn de plop merge?
Gata. Eu tac. Este weekend. Poate nu am deranjat prea mult.
  • 2 săptămâni mai târziu...
"sk24bpo" da intradevar frumos realizat , de cati wati este sursa ? carcasa are 400mm adancime si 120 inaltime ?asa am si eu carcasa , miati dat o idee buna sa mai montez inca doua module , adica sa fie 4 module SARA,acum nu stiu daca va duce cele 4 module de amplificator transformatorul de 800Va?
Editat de alexy
alexy - acela este un amplificator in punte, cu intrari exclusiv balansate. Se alimenteaza la o tensiune mult mai mica si pot fi necesare masuri suplimentare anti oscilatii.
Sursa este de 2kw si urca pana la 2,8kw pe termen scurt. Nu fa prostii, stai cuminte ca dai de dracu. Nu vreau sa te vad cu 4 module si 2 boxe prajite. Pune pur si simplu un modul pe un radiator si aia e. N-ai nevoie de mai mult.
1 oră în urmă, CristiZ a spus:
Pare ca ati folosit condensatori de 2200u si in loc de cei de 1000 si in loc de cei de 100. Asa e? La 50V?
Respecta intocmai fisa tehnica asa cum este ea data si nu te abate ca sa nu ai probleme. Daca maresti capacitatile scade ESR-ul si creste ESL-ul iar daca nu sunt luate contramasuri ar putea aparea chiar si oscilatii. Deci stai linistit si respecta intocmai schema, mai ales pe alimentare.
Felicitari, arata foarte bine :aplauze.
O rugaminte, daca se poate, scalati pe Y in dBr sau dBc, iar pe X pana la 90KHz, sa vedem si ce este peste 20KHz, iar FFT alegeti 64K sau 128k sa avem o rezolutie mai buna.
Inca o data, superb!
Rar vezi amplificatoare cu 20W cu distorsiuni de 0.000x%.
Acum 7 ore, maxente a spus:
 Suna ca un transformator, ba pe alocuri chiar mai bine. In fine, eu sunt multumit de ea. I-am scazut zgomotul la 30mV, aia e. Daca integrezi bine o sursa de alimentare, poate fi cam de orice tip. Oricum, nicio varianta nu este perfecta, nici macar daca pui trafurile lu' peste cu fir de aur :)
@sk24bpo
Ia un traf cu tole si in locul bobinajului ingramadeste o sursa in comutatie.
Este ceva munca dar il poti face sa semene cu un traf 'adevarat'
Eventual bobinezi si cateva straturi de sarma la exterior. Sa se vada.
Pune apoi pe cineva pretentios sa asculte.
Editat de Vizitator
