Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
vlad228
Acum 2 ore, daniels a spus:
Se poate pune si un cost aproximativ la finalizarea proiectului?
2-3K euro?!?
Depinde de fiecare ce cucuri haudiofile integreaza in el. Vrei ieftin il faci poate si cu 500E - depinde de carcasa.
O poti pune direct pe borna de iesire (mufa) din panoul de spate al cutiei.
S-a mai discutat, nu e 100% necesara, dar la o adica poate face bine. Rau nu prea are cum sa faca.
Acest amplificator , vreau sa il construiesc cu un singur transformator de 800Va ,carcasa imi permite sa pun doua transformatoare , dar pacat de conzii de https://imgur.com/wxZ0qnK ,(vreau sa las conzii) de fapt dezmbrez amplificatorul asta las numai carcasa si conzii ,acum nu stiu sa las si puntile redresoare , sau sai pun o singura placa sursa alim sara , ptr ambele module de amp
si inca o problema, sa mai unesc cele doua radiatoare cu o placa de AL 10mm grosime ,sau sai pun numai niste pasta termica intre radiatoare?
Editat de alexy
La 14.11.2020 la 15:55, alexy a spus:
Eu as face pune pasta intre cele 2 iar apoi as pune 2 bare de cupru in care sa prinzi tranzistorii, barele de cupru prinse cu alte suruburi de radiator si pasta termica sub.
Bara de cupru gasesti la magazinele serioase de instalatii electrice, una de 50x5mm ar fi ok, pentru ca iti iese si un filet foarte bun in ea pentru prinderea tranzistorilor.
Sau daca nu tabla de cupru groasa (minim 5mm), in genul la cea care am folosit-o eu la panoul frontal pentru Sara, dar asta e mai greu de gasit
La 14.11.2020 la 14:55, alexy a spus:
...si inca o problema, sa mai unesc cele doua radiatoare cu o placa de AL 10mm grosime ,sau sai pun numai niste pasta termica intre radiatoare?
Vreti sa folositi doua radiatoare la un modul amplificator sau câte un radiator de fiecare modul?
