Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
vlad228
Nu, principala problema care apare o reprezinta desprinderea pastilei de siliciu de pe ambaza si in consecinta cresterea rezistentei termice ceea ce duce la o incazile mai puternica a pastilei ceea ce duce la cicluri mai puternice si asa mai departe, defectare accelerata, si, se manifesta la toate tipurile de componente.
In general mosfeturile cu destinatie industriala au SOA mai mare, Pd mai  mare, si suporta bine puteri mai mari decat bipolarii, etc., asta este stiut.   Din cele putine informatii "scapate" pe net, taica Pass zicea ca el prefera mosurile verticale si pt ca rezista mai bine la abuzuri.
In sintagma pe care am citit-o eu scria "modificari ireversibile in pastila de siliciu" si ceva despre microfisuri. Din pacate alte explicatii (acolo) nu erau date.  Referinta era in mod clar la bipolari, banuiesc ca la cei din vremea respectiva - anii '70.
Ca observatie - bipolarii vechi foarte cautati de unii amatori se remarca in primul rand prin Pd relaltiv mica, de 70-max.100W.
E normal sa se coaca in timp, DAR 60C nu prea cred ca atingi tu in practica prea multa vreme ca te trezesti cu vecinii la usa, iar in perioada asta cu politia sa vada de nu dai vreun chef ilegal.
In cazul real amplificatorul va fi rece. Iar daca te duci undeva la o cabana si ii dai in goarna in timp ce faci gratarul nu e mare lucru sa iei orice cooler banal de PC care va face o diferenta imensa.
Parerea mea e ca nu are rost sa supradimensionezi doar de florile marului.
Acum 10 minute, daniels a spus:
Am o carcasa cu vu-metre cu ac frumoase. Carcasa are mai mult de 10 cm inaltime, iar radiatoarele nu dau bine pe exterior.
Nu o vinzi?
de acum o ora am reusit sa finalizez amplificatorul monstru cu doua transformatoare de 625VA  , si teste, da intradevar sunet audiophile,fara cuvinte, scuze ptr poze facute seara, ce as putea pune pe leduri sa numai fie asa luminoase , eu mam gandit un tub contractibil puse pe leduri,,am sa mai fac ceva poze ziua mai clare
Editat de alexy
Ca sa nu mai fie asa luminoase se pune... o rezistenta mai mare in serie.
Felicitari pentru realizare!
Pe ce amplificator ascultai inainte ca sa stiu cu ce compari. E o curiozitate.
inainte ascultam cu statie TECHNICS SU-C800U + SE-A900S, dar boxele mele le trebuia amplificare buna sa se auda la difuzoarele care le are Scanspeakuri, asa bass nu am auzit in viata mea plin , ce sa mai zic de medii si inalte super se aude pe  amplificatorul SARA ( sa mai pun GND de la sursa la carcasa ,nu are zgomot deloc)cablul de semnal la statie am pus Viablue NF-Quattro silver
Editat de alexy
