Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
Pai pina ma apuc eu de amplificatorul meu poate o faci și-mi împerechezi și mie tranzistoarele....
Glumesc! Eu nu voi împerechea nimic. Schema este prea performanta ca să conteze auditiv dacă sint sau nu împerecheate tranzistoarele.
Editat de sesebe
Acum 2 minute, djvas a spus:
Daca o fac ai un PCB de la mine ! Ca sa nu plimbam tranzistorii prin posta :)
Merci, păstrăm legătura.
Nu am citit prea mult din link-ul pus pt ca sint de pe mobil dar o împerechere cit mai corecta se face la tensiunea C-E și curentul din circuitul final și la cei de putere trebuie făcută la citiva amperi.... Nu știu dacă aparatelul ala folosește curenți și de ordinul amperilor.
Gogomania aia cu imperecheatul e facuta de oamenii care nu au ce face si vor sa se complice cand pot lasa lucrurile cat mai simple.
Daca la tranzistorii mici si ieftin zici ca iti poti permite sa cumperi ''o galeata'' ca sa faci nu stiu ce imperechere la sange, nu aceeasi treaba va mai putea fi la tranzistorii de putere unde de-abi iti permiti sa cumperi exact perechile de care ai nevoie pentru doua module.
Ma indoiesc ca vei avea dispersie de valori asa mari intre tranzistori ca sa poti spune cu urechea ca se chiar simte diferenta intre tranzistori imperecheati fata de unii neimperecheati, cum la fel ma indoiesc ca se va simti ceva la ureche daca bagi rezistenta in bobina, fata de varianta cu ea scoasa din bobina.
Acum 24 minute, maxente a spus:
Nu chiar!
Un amplificator fără global NFB va beneficia mult din împerecherea tranzistorilor.
Nu e nevoie chiar de cativa A la imperechierea finalilor. In mai toate pdf-urile este data zona de liniaritate a tranzistorioor, iar la finali incepe de pe la 100-200mA. Asa ca un curent de 0,5-0,6A este arhisuficient pt o imperechiere absolut decenta.
NU imperechiati finalii si prefinalii pe betametrele din multimetre pt ca este absolut inutil !
@Maxente - de cele mai multe ori este o diferenta de beta de 20-30% intre npn-uri si pnp-uri. Cu regret trebuie sa spun ca am o multime de "perechi" de MJL3281/1302A la care diferentele ajung si la 40%. Si sunt absolut originali.
Editat de Shambala
Bun, sunt diferente de 40%, dar ai incercat de curiozitate sa le pui pe alea pe un canal, iar pe celalalt niste perechi cat mai apropiat, ca mai apoi sa vezi daca simte urechea vreo diferenta ?
Acum 11 ore, sesebe a spus:
Nu chiar!
Si aici e valabila intrebarea de sus.
Editat de maxente
Acum 19 minute, maxente a spus:
diferentele la ureche probabil ca nu sunt (sau doar anumite persoane le percep), dar la un FFT (cum a facut Raimond) sigur apar, cat de mari,  sunt si eu curios :).
Editat de bmsorin
Acum 20 ore, djvas a spus:
Sparg eu gheata cu primul modul ...
Mai am de imperecheat tranzistorii , in special BC-urile. Din pacate nu am nici un jaf de multimetru care sa masoare Hfe... oricum vroiam sa-i impereche dupa Vbe asha ca am un mic montaj in lucru pentru asta.
Tranzistorii finali vor fi 2SA1943 si 2Sc5200 iar prefinali 2Sa940 si 2SC 2073. Asta am si nu as vrea sa mai dau bani pe alt ceva.
 Daca folositi 2SA940 s-ar putea sa fie nevoie de o compensare mai generoasa, de la 22pF sa urcati la 47pF, poate chiar 68pF. Vedeti cand porniti montajul daca e ok asa cum ea acum sau daca apar ceva oscilatii.
Bobina este indicat sa aibe rezistenta in afara ei, iar tot ansamblul sa fie montat pe borna de plus care duce la boxa, borna ce se va afla montata pe cutia amplificatorului. Evident va fi cate un astfel de circuit RL pe fiecare canal. Diametrul bobinei 1cm si 12-15 spire, rezistenta 10 ohm/1w. Se poate folosi amplificatorul si fara aceasta celula RL pentru 99% din boxe, nu se intampla nimic, doar ca se aude mai bine fara ea :) Incercati sa folositi sigurante ceramice (din cele albe) in loc de cele din sticla. Ultimele mai au tendinta sa bazaie .
 Ideal ar fi sa imperechiati toate componentele dar sa fim seriosi, nu ne ducem la concurs. Puneti-le fara problema asa cum ies ele din borcanul cu miere :)
Acum 3 ore, tehnic dan a spus:
Cam asa arata si al meu. Daca exista pe forum un plan al gaurilor pentru radiator. Multumesc
De ce nu folosesti cablajul ca sa marchezi pe radiator unde sunt gaurile? Cu creionul sau marker permanent alb/argintiu.
