helyon Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Salut! Va multumesc anticipat, domnule CristiZ, ar trebui sa fiti putin suparat pe mine ca v-am " incurcat" un pic cu acea tentativa de achizitie, dar... Dvs. doriti totusi sa ma ajutati...poate voi avea ocazia sa ma revansez... Da, pot pune aici adresa de mail, este [email protected] si ... mai vorbim.. Link spre comentariu
CristiZ Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 (editat) Salut, Am trimis email. Stai linistit. Nu ma ocup in mod curent cu asta asa ca nu m-ai incurcat deloc. Mi-am facut mai multe unitati pentru mine si din acest motiv am avut si cateva placi in plus iar placile deja plantate au ajuns la vanzare tot pentru ca am realizat ca nu-mi trebuie atatea... Editat Octombrie 20, 2020 de CristiZ Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 30, 2020 Partajează Postat Octombrie 30, 2020 @sk24bpocare poate fi toleranta rezistentelor din schema? Intreb pt ca vreau sa folosesc RPM-uri si nu am toate valorile ca in schema, dar am valori apropiate. De ex am 4k3 in loc de 4k7 sau 51 ohmi in loc de 47 ohmi. Tolerantele sunt in jur de 10%. Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 Teoretic RPM romanesti de 4k3, 51ohmi, 110k, etc, erau pe vremuri "rezistrente de precizie", intentionate 1% si obtinute (si marcate) de obicei 5%. La pretentiile scazute la care se construieste SARA pe forum le poti folosi fara nici o problema. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 In general amplificatorul are o schema care accepta si piese cu o toleranta scazuta. Vei obtine un sunet aproape la fel de bun ca variantele cu piese de precizie mare intr-un sistem audio obisnuit. Diferentierea se observa cu aparate de masura, dar si aici nu este foarte mare si o mai sesizezi pe sistemele audio cu boxe si surse de semnal foarte performante. Deci da, in opinia mea, merita sa realizezi SARA cu piese de calitate mediocra sau chiar slaba, pentru a te incadra intr-un buget restrans decat sa faci o alta schema cunoscută din start ca este slabă, doar pe principiul ca va fi si ieftină..... Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 Va multumesc pt raspunsuri. Am sa-i dau inainte cu RPM-uri sa vedem ce iese. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 Nu inteleg problema. Se stie cap prin inserierea sau punerea in paralel se pot obtine alte valori. Iar pt verificarea exacta exista multimetru. Link spre comentariu
alexy Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Am reusit sa decupez fata si spatele amplificatorului,,,,,am pus Delta Electronics 06GEEG3E de 6A Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) Am mai lucrat si eu cate ceva. Acum tocmai am aplicat grund si primul strat de vopsea pe panoul frontal Editat Noiembrie 3, 2020 de djlove Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) Și după un strat de grund și 4 straturi de vopsea auto negru mat arata cam asa Editat Noiembrie 3, 2020 de djlove Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Fata este din Al ? Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Acum 9 ore, Shambala a spus: Fata este din Al ? Fata este din cupru cu grosimea de 5mm, se vede in pozele cu ea nevopsita. Initial ma gandisem sa o fac de 10mm cupru suprapunand 2 placi de 5mm si brazand de jur imprejur, dar mi-am dat seama ca e mult prea grea. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 (editat) Am tot citit grosimea acestor panouri frontale de amplificatoare - din cate am vazut se fac de obicei din aluminiu - de grosimi de 5, 8 sau 10 mm. De ce trebuie sa fie atat de gros acest panou? Egalizeaza temperatura din radiatoare? Sau care este motivul? Pentru ca ma gandesc si la dificultatea prelucrarii. Editat Noiembrie 4, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 (editat) In primul rand din motive estetice. Functiile de punte termica si de radiator suplimentar sunt "efecte secundare". Niciodata nu am vazut sa se puna pasta de transfer termic si nu se folosesc coltare masive pt a asigura un cat mai bun transfer termic intre radiatoare si placa frontala. Dar la o constructie diy se poate face si asta. (Eu am facut, in cazul unor placi frontale f groase). Editat Noiembrie 4, 2020 de Shambala Link spre comentariu
