Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
După lupte seculare am reușit să pun la punct și eu unul dintre module :rade:
N-am putut decât să rămân impresionat de cat de ușor l-am pus la punct.
Ce e drept,cu ocazia mi-am adus aminte cât de mult urăsc să filetez în radiatoare. Consider ca asta a fost cea mai laborioasa etapa din tot proiectul.
Biasul l-am setat sa am cadere de tensiune 20mV pe rezistentele din emitor, adica undeva la 70mA.
Offsetul amplificatorului este de 4mV cu întrarea la masă.
N-am putut să remarc decât un mic fâs în difuzor cand las intrarea în gol, dar altfel nu are nicio problemă,în rest merge fără nicio problemă.
Să mai cobor biasul putin? Modulul merge deja de o oră aproximativ si radiatorul are undeva la 45-50*C
Pai tensiunea de alimentare e de +-55V. Tensiunea în sine este dată de un SMPS facut de @maxente
Ma gândesc ca s-ar putea sa fie din cauza filtrajului. În imagine se observă 2 condensatori aurii pe care i-am pus provizoriu , ei neavând valoarea necesară cât nici low esr cum ar trebui în cazul unei alimentari dintr-o sursă în comutație. Plus cred ca nu ii ajuta nici faptul ca i-am lăsat cu cracii lungi ca sa ii pot dezlipi ușor ulterior (niste antene numai bune :rade:)
Trebuie sa precizez ca nu este un fâs supărător, trebuie sa ții urechea lipită de difuzor sa il poți sesiza.
Si doar când este lăsat cu intrarea în "aer",cu intrarea pusă la masă este mut.
Trebuie sa recunosc ca nerăbdarea de a le auzi m-au făcut sa incalc anumite proceduri ce mi le stabilisem în asamblarea lor.
De săptămâna viitoare ajung prin laboratoarele facultății (sper) si o sa fac niște teste mai amănunțite, si implicit sa am acces la un osciloscop mai performant.
Da,radiatorul se încălzește în gol dar nu la o valoare alarmantă as spune, la mână are undeva între 40-50*C.
Aer aer. Dar la mine si daca bateam din palme (la propriu, fara gluma) cu intrarea in aer fara nici un cablu conectat, vedeam pe masuratoarea de bias crestere semnificativa temporara si auzeam zgomot mic in boxe. Clar ca nu au fost cele mai bune conditii insa cand am pus o rezistenta de nu mai stiu ce valoare pe intrare, tacere...
Nu am vazut pe nimeni sa vorbeasca despre modulul de pornire al amplificatorului. Voi ce intrerupator folositi? Ca toate care arata mai frumos sunt proiectate pentru tensiuni si curenti mici, gen cele "antivandal" Nu am vazut pe cineva sa fi proiectat un cablaj pentru un astfel de modul, care necesita o sursa separata de tensiune care sa actioneze releul de pornire....
Ar mai fi solutia cu intrerupatorul in spate, dar atunci cand ti amplificatorul in raftul unei comode si mai pui si un DAC ceva peste el, e destul de incomod....
De asemenea nu am vazut vreo discutie cu implementareaa unei functii de pornire remote.... unele Dac-uri ofera o iesire care sa porneasca amplificatorul odata cu pornirea lui... (bine poate nu multa lume are nevoie de asta)
Eu la stadiul asta sunt blocat cu amplificatorul....  As vrea sa ii montez un astfel de intrerupator pe panoul frontal (care la mine este din tabla de cupru de 5mm grosime) si care sa actioneze un releu (eventual cu putina intarziere) care sa porneasca sursa de alimentare a amplificatorului, de asemenea ma intereseaza foarte mult si functia de remote, sa imi porneasca amplificatorul in acelasi timp cu DAC-ul din telecomanda acestuia, dar la nevoie sa il pot porni/opri si din buton. Modulul asta ar fi frumos sa ofere si tensiunile necesare pentru ledul din buton, eventual 2 tensiuni, una pentru modul stby si una pentru modul pornit....
M-am apucat sa fac ceva pe un cablaj de test, dar parca as vrea ceva facut profesional la fabrica, tot cu cablaje albastre, sa nu arate urat in interiorul carcasei....
On 9/16/2020 at 5:14 PM, Mircea said:
Apropo, dar intrerupatorul tau de ON-OFF ce caracteristici electrice are? Cate inrushuri va suporta pana se ard contactele?
Modulul asta ar fi frumos sa ofere si tensiunile necesare pentru ledul din buton, eventual 2 tensiuni...
Ei, intrebarea cu intrerupatorul am pus-o, ca multi cred ca numai releul se soft-start conteaza.
Cum eu limitez inrush-ul la 4A, am pus un intrerupator de 6A. Deci, nu e nevoie de alt releu intermediar.
Butonul intrerupatorului e din plexiglas transparent, asa ca in spate i-am facut un cablaj cu 3 perechi de leduri in format 0603. Lumineaza galben pana conecteaza releele de iesire (difuzoare) . Odata conectate releele lumina devine albastra (mod normal de lucru) . Daca vreun releu de iesire este declansat, lumina devine rosie (mod avarie). Montajul e simplu, un optocuplor quadruplu citeste niste tensiuni si seteaza intrarile intr-un PIC care controleaza ledurile. Deci, o singura lumina imi spune tot despre starea amplifului.
Acum 1 minut, Mircea a spus:
Foarte interesanta abordarea. Se poate o foto pentru inspiratie?
Multumesc!
@Mircea Foarte frumos ceea ce spui tu, numai ca ar trebui materializat intr-un proiect care sa fie comun cu ceea ce am inceput.
Totusi eu as merge pe ideea de alimentare separata (un trafo mic de cativa VA sau varianta de modul AC to DC ca sunt compacte si usor de folosit) si releu sau triac, asa poti pune orice buton (butonul care imi place mie e pana la max 30VDC si 1A, deci clar nu discutam de comutari de 230V pe aici) Plus ca nu ar mai fi cazul sa rutezi fire cu 230V prin carcasa pana in fata amplificatorului, ti partea de forta scurta doar de la conectorul de alimentare pana la trafo/sursa.... Mie imi plac lucrurile simple, nu am utilajele necesare sa realizez un buton cum spui tu, prefer sa cumpar unul care are finisaje pe masura si eu doar sa realizez gaura in care sa il montez.... poate ca in situatia mea mai sunt si alti colegi....
Uite asta ar fi super simplu de utilizat pentru sursa de stby, consum mic, ieftin, compact...
https://www.tme.eu/ro/details/irm-02-5s/alimentatoare-pentru-incastrat/mean-well/
Dupa lupte seculare am reusit performanta de a pune in functiune si cel de-al doilea modul.
Si acesta l-am reglat destul de usor. Prezinta un offset putin mai mare spre deosebire de celalalt modul, in jur de 10mV.
Biasul in cazul ambelor module l-am reglat sa am in jur de 16-17mV cadere de tensiune pe rezistentele din emitori(vine in jur de 50mA curent prin tranzistori).Din testele pe care le-am facut pana acum functioneaza corespunzator, radiatoarele nu se mai incalzesc mai mult de 45*C
Problema cu fasul am "rezolvat-o" , era strict din cauza condensatorilor pe care ii lasasem provizoriu cu picioarele lungi,mama lor de antene :rade: I-am inlocuit cu ce trebuia de la bun inceput si este totul in regula.
120445374-1056074271492420-7709794926784
Ignorati "setupul" locului , trebuie sa recunosc ca am uitat complet de punga aceea de faina acolo :nebunrau:
Tinand cont de ce rasuri de cabluri de semnal am folosit ca sa testez modulele, suna cristal.
Ce e drept pe final am folosit niste incinte de la un minisistem Phillips in locul difuzoarelor de sacrificiu din imagine si cand am ajuns la "Metallica - Nothing else matters" mi s-a facut pielea de gaina.
Poate am eu asteptari mici sau nu stiu , dar mi s-a parut ca pentru ce conexiuni am facut temporar si ce cabluri si ce incinte am folosit a sunat deosebit fata de cum am mai ascultat melodia respectiva. Plus ca iesirea de casti a unui telefon nu se poate considera cea mai calitativa sursa de sunet :rade:
Oricum,din ce am testat la montajul final ar trebui sa mai suplimentez putin filtrajul (momentan filtrajul este de 4x1000uF ce este pe sursa plus cond de pe placile amplif). Caderi de tensiune impresionante pe sursa nu am in sarcina, maxim +-2V in prezenta unui pasaj predominant bass la un volum moderat.
Sincer, acum abia astept sa imi ajunga conectica si potul Alps sa inchei amplificatorul si sa il ascult cum se cuvine cu un DAC in fata si cu niste incinte mai serioase.
