Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
500W e suma aproximativa a puterilor in secundar. 230W scrie in manual. Ce scrie pe eticheta si ce valoare are fuzibilul la 120V?
Ziceam sa pastrezi partea cu releele de comutare a intrarilor. Plus redresarea si filtrarea. Insa cum pui tu ampliful pe radiatorul ala? E suficient de inalt deasupra placii existente?
LE: vad ca filtrarea e de 6800u. E cam 1/3 din ce-i trebuie lui Sara.
Editat de Thunderer
m-ai omorat cu eticheta. Daca scrie 120 cu 4A inseamna ca traful e capabil de 480W. Nu-s specialist in trafuri, poate ai dreptate, dar nu cred ca trage 480W din retea fara sa aiba sarcina de 480W. Am vazut, poate iar ma insel, ca la modelele de 500W de la insignia e acelasi trafo.
 https://www.insigniaproducts.com/search?query=NS-R5101
Cum se calculeza filtrarea de 20+ de mii la sara ca parca tot 100W scotea si filtrarea e in functie de curentul de sarcina ? De ce nu ar fi suficient 10000 ? Cat se cauta sa fie deltaV pe capacitoare?
fuse e de T6,3
relee pe intrari nu are, de aia e buna o schema. sunt doua pe boxe, unul pe stby si unul nu stiu pe ce e.
La 120CAD si 2x100W in 8R cu 1% distorsiuni ar fi minune sa aiba si 500VA traful ala.
Nu e bai, pui o sarcina de 7-8R in secundar si vezi care e tensiunea. Daca sta băţ in 37Vca, atunci e OK. Daca poti testa ambele secundare de 37V e si mai bine.
Sara sare de 150W in 8R. 10000u e un minim acceptabil pentru un astfel de amplif.
Daca producatorul zice ca consuma 230W de la priza, eu cred asta mai mult decat o eticheta albastra lipita cu 2 siruri de scoci (asa se vad alea de pe eBay). Dar poate fi si argumentul tau ca au pus acelasi traf pe mai multe amplifuri, insa traful este costul principal in acea cutie.
Serios, ce dimensiuni are miezul? Sau fa testul cu sarcina dupa cum ti-am zis.
Asta pe fiecare rail. Deci, la un sistem stereo 2x22mF sau 4x10mF.
Eu am 4x13mF. Tu poti incerca si doar cu 2x6.8mF, daca nu sughita, atunci e bine, ai scutit 30CAD.
Nu exista formula de calcul pt condensatorul minim. Tot ce poti sa faci este sa calculezi riplul, dar ramane la latitudinea fiecaruia sa decida daca valoarea obtinuta este suficienta sau nu. Fireste, depinde de aplicatie.
Nu uitati ca exista doua roluri ale condensatorului de filtraj - cel de reducere a riplului si cel de rezervor de energie. Asupra ambelor valori parerile sunt diverse.
Peste toate apare si factorul economic, practic decizional la aparatele comerciale. Daca acea scula ar fi avut 4 x 12.000uF/100V  si ar fi costat cu 60-70USD in plus ar mai fi prezentat interes ?
Editat de Shambala
Orientativ ,"babeshte" ,sau "as a rule  of thumb" se considera minim  1000uf /1A curent de varf; pentru un final de 100w/8ohm  mono curentul de varf e de 5A, adica e nevoie de minim 2x5000uf .Majoritatea amplificatoarelor de pe piata (clasa medie) au 2x10000uf; audiofilul poate dubla capacitatea ,peste aceasta valoare= risipa si  stres la punte si transformator.
Uneori , poate interveni si viteza de incarcare/descarcare   a condensatorilor se mai fac combinatii riplu+viteza incarcare-descarcare,etc.
Pentru a reda "curat " la nivelul de 10w e nevoie de un amplificator de 100w,care sa livreze varfurile care apar la 10w, varfuri care se iau parte din filtraj, parte din transformator; pentru 2x100w ,in conditii normale e suficient unul cu S=20cmp.Aceste "reguli"  "merg" la amplificatoarele in clasa AB, clasa A e mai pretentioasa.
La 25.04.2020 la 8:04, mannx a spus:
Încearcă după rezistența serie cu semnalul un conf 300 - 500 p catre masa paralel cu o rezistentă de 100k.
Am incercat. Degeaba. Tot face.
Atasez un filmulet in care se vede oscilatia.
Sonda osciloscopului este pusa la intrarea in Sara.
Dupa cateva secunde opresc amplificatorul si se vede ca ramane semnal curat (ramane semnal deoarece pe filmare ii dau semnal din DAC extern)
La fel face si cand ii dau semnal din DAC si la fel face si cand ii dau semnal din tunerul lui.
Editat de robertginea
CITAT:    audiofilul poate dubla capacitatea ,peste aceasta valoare= risipa si  stres la punte si transformator.
Ce este ciudat, desi TINA vede modificarea riplului de la doi volti si ceva la 0,45V, cand arata curentul prin traf cu 10/ 20/ 50mF acesta pare nemodificat.
Cred că de fapt stresul diodelor şi transformatorului în prezenţa unei capacităţi mari de filtraj e numai în momentul în care cuplezi prima dată alimentarea şi condensatorii se încarcă de la zero.Atunci puntea şi traful suportă un vârf mare de curent, dar după aia condensatorii nu se mai descarcă niciodată până la zero, în timpul funcţionării.
