Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
Ar trebui sa stii ca poti sa cumperi o gramada mare de rezistente 5% si nu vei gasi nici macar una singura 1%.
Poate pe vremuri cand luai nemarcate cu punga de la coloane.
De ce sa te chinuiesti ? Pui de 5% daca vrei ca nu-i bai. Nici cele de 1% nu sunt scumpe. Nu merita pierduta energia cu rezistentele decat daca ai o tinta concreta, daca vrei sa obtii rezultate de top pe aparate de masura, altfel pentru auditii zilnice e un pic overkill.
Nu m-am referit la R noi. Chiar nu are sens sa sortezi aiurea cand poti cumpara cu toleranta dorita.
M-am referit la R vechi, fie din stocuri, fie recuperate. Sau pt cazuri extreme cand nu gasesti de cumparat exact ce ai nevoie.
Si mai e ceva - la modul general.  Nu trebuie musai sa fie 1% sau 0,.1% fata de valoarea din schema. Adesea trebuie sa fie1% (sau uneori 0,1%) intre ele, cate 2 sau 4 bc.
Acest topic se adreseaza in special celor care nu au vreo tangenta cu proiectarea schemelor electronice, dar cei care proiecteaza stiu exact despre ce vorbesc.
Editat de Shambala
Sparg eu gheata cu primul modul ...
Mai am de imperecheat tranzistorii , in special BC-urile. Din pacate nu am nici un jaf de multimetru care sa masoare Hfe... oricum vroiam sa-i impereche dupa Vbe asha ca am un mic montaj in lucru pentru asta.
Tranzistorii finali vor fi 2SA1943 si 2Sc5200 iar prefinali 2Sa940 si 2SC 2073. Asta am si nu as vrea sa mai dau bani pe alt ceva.
Nu-ți trebuie cine-știe-ce multimetru mai ales ca nici nu te interesează valoarea absoluta a factorului de amplificare, îți trebuie numai comparativ.
Îți trebuie un miliampermetru (aproape orice multimetru are) de 20-200mA, doua rezistente 20-50ohm de limitare a curentului inseriata în colector, și de 330-820kohm baza-colector și o sursa de alimentare stabilizata (sau un grup de baterii) de 6-12V.
Pt tranzistor NPN: emitorul la minus, rezistenta B-C de 330k-820K iar în colector înseriat cu rezistenta de limitare se pune miliampermetru și se conectează la plus.
Pentru tranzistori PNP se inversează sursa de alimentare.
Pt împerechere se aleg perechi ce dau curenți cit mai apropiați.
Multimetrele ce măsoară Beta cam tot asa fac.
Editat de sesebe
Băi mânca-v-aș, arată bestial!!! Ați furat startul. Nu era vorba că o lăsăm pentru la toamnă? :96
Acu' ce să vă mai zic? Felicitări, deși mă roade invidia. Gata, de mâine încep să selectez componentele să văd cum stau și ma apuc de treabă. :freaza:
Ca să vă iert, ziceti-mi și mie cum se face chestia asta.
Sper să nu fiu iarăși luat la bastoane că nu știu atâta lucru. :26
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Eu ma gandeam sa fac asha :
http://musicfromouterspace.com/analogsynth_new/TRANSISTORMATCHER/TRANSISTORMATCHER.html
Ce parere ai ?
Acum 59 minute, ex.escu a spus:
Daca nu-i cu suparare, 2sa940 are ft=4Mhz, e cam putin, incercati cu 2sa1837/2sc4973(originali) .
Nu m-am gandit la acest aspect nici o secunda... doar i-am vazut destul de des in amplificatoarele de putere. Ce variante ar mai fi in afara de 2sa1837 ?  MJE-uri ?
Acum 20 minute, zvonacfirst a spus:
 Stai linistit ca al meu nu va fi gata nici la toamna... poate la iarna
OK, multumesc, dar ce inseamna diametrul corespunzator, cate spire dau si ce diametru de sarma? Astea doua sunt legate si dependente una de alta? Si la final masor dar ce valoare trebuie sa am? Iar in mijloc este o rezistenta?
Acum 2 minute, djvas a spus:
Stau linistit, dar stai si tu la fel ca te las in fata. Eu il voi termina probabil printre ultimii... daca ajung la finish, bineinteles.
