Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
3 hours ago, sesebe said:
Dacă ar fi inversat și ar sta finalii deschiși nu s-ar fi putut regla biasul.
Ai dreptate, caci altfel masura altceva (nu 7mV) pe rezistentele din emitoare.
Insa nu se poate spune ca superdioda a functionat, cata vreme nu regla decat pana la 7-8mV si apoi sarea in balarii.
Eu am reglat, si lasat reglat, la 15-16mV pe 0,22R.
@CristiZ, de curiozitate, ce rezistente ai in emitoare 0,22 sau 0,33R?
Tranzistoarele MJE15032 si 33 sunt mai puturoase decat 2SA si 2SC. Poate nu sunt ele sursa de posibile oscilatii.
Am terminat si eu ampliful 95% . Am pus niste masuratori acum ceva timp. Il tin in probe de vreo 2 sapt in cutia lui. Nu am avut probleme cu punerea in functiune. Superdioda cu BD functioneaza normal. Pe un canal am o deriva de 2,5mV iar pe celalalt aproape de 0mV. Piesele de la tme in afara de prefinali si finali.  Singura mica problema e ca prindea un post de radio in surdina. Am pus cate un cond de 4,7nf intre masa mufei rca de la intrare si carcasa si a disparut complet. Ce-i drept cablurile au niste zeci de cm pana la potentiometru si inapoi la placi.
3-FBBAFA4-5450-4345-B590-7-AD203-B7-C5-E
4-CC676-F2-F9-F4-4-C92-96-A7-006-F7-B9-D
5-EC3-D50-A-E62-D-40-FC-9270-DD1-FD7-D4-
698-B1647-35-DD-4-FDC-89-B9-3-AEF4-D6885
A1-E1239-B-55-D7-434-C-BDCD-AA256-E45897
Editat de Mihai85
Daca este vorba despre electroliticii de filtrare de pe ramurile de alimentare, atunci oricat ar oscila ampliful, nu justifica pocnirea conzilor alora.
Daca iesirea se lipeste de una din ramuri, ceea ce are de suferit este sarcina si etajul final, daca punctul de masa este stabil iar sarcina nu-i un scurt atunci electroliticii n-au de ce sa sufere.
Cel mult ar pocni sigurantele.
Fie conzii erau subdimensionati la capitolul tensiune, fie erau dintr-un lot cu ceva probleme, fie punctul de masa nu-i stabil, iar asta tine de sursa cu care s-a testat.
Alta explicatie n-am pentru distrugerea electroliticilor.
Eu cred ca s-a miscat si masa.
Prima treaba este de separat alimentarea si testat si in gol, si cu sarcini artificiale mari, oscilante  (adica pui si scoti rapid o R de putere de test).
Daca alimentarea sta fixa (adica nu urca, nu oscileaza), se trece la verificarea placilor. Intai vizual, apoi se verifica tensiunile static si apoi cu sarcina artificiala mare (zeci de ohmi intai) si semnal de 1khz.
Acum 9 ore, cocochannel a spus:
verdele ala strica tot farmecul.
Deci condensatoare la 200V, s-a notat.
Verdele l-am ales eu. De la albastru am ramas cu traume . Trebuie doar sa inseriez o rezistenta mai mare cu led-ul sa lumineze la aceeasi intensitate cu led-ul de la potentiometrul de volum. La volum am montat led-urile de la protectie (rosu si verde). Asa ca am ales si led-ul de la power tot verde ca sa nu am toate culorile la un loc.
Editat de Mihai85
Fiecare amplificator a fost alimentat de la o sursa separatq iar fiecare sursa a avut secundarele ei. Condensatorii nu cred ca sunt nici de slaba calitate si nici subdimensionati. Totul cu papuci. Masa flotanta pur si simplu nu avea cum. Daca se intampla la unul ziceam ca a fost contact imperfect sau ceva dar asa la amandoua trebuie sa fie o greseala sistematica a mea din moment ce alti colegi au pornit placile. Totusi ramane inexplicabil de ce au pocnit condesatorii si la mine si la @sesebe.
Cum adaug poze?
