Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
Acum 7 ore, sk24bpo a spus:
  Daca nici 32 de biti nu-s deajuns, atunci exista asa cum am mai spus, volumul realizat software in 64 biti. Sa fim realisti, de ce te-ai mai chinui cu potentiometru analogic plin de bube, cu diferente mari intre canale ? Doar ca sa mai captezi niste paraziti prin tot felul de cuplaje parazite ?
Exista oricind varianta de potențiometru electronic. Sint deja de la mai mulți producători (relativ compatibile pin la pin) și care se comporta exceptional de bine. Sau rezistori comutati cu releie sau comutator, asta dacă ești complet împotriva la potențiometrii clasici.
In fine, fiecare cu gusturi sale.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut. Si anul care vine sa va fie unul mai bun!
Am pornit si eu amplificatorul. Si am avut ceva probleme. Mai mari :)
Specific ca ce scriu mai jos am intampinat la ambele placi de amplificatoare. Fiecare rezistenta a fost masurata si pusa la locul ei. Tranzostorii sunt de la TME si am verificat sa fie fiecare unde trebuie.
Am pornit cu 10ohm/5w in locul rezistentelor, cu semireglabilul pe valoarea maxima. Am reusit sa aduc BIAS-ul pana pe le 7mV si apoi cred ca semireglabilul ajungea la capat din moment ce tensiunea de BIAS depasea scala aparatului iar rezistentele incepeau sa se incalzeasca bine, moment in care am intrerupt alimentarea si am reglat inapoi semireglabilul. Curentul era prea mare, si traful de 500VA se facea auzit. Cu tensiunea de bias reglata pana in 7mV sau in jur de, am ajuns si pe la 8, am pornit placile cu sigurante in loc de rezistente. Am lasat vreo ora timp in care radiatoarele abia daca s-au incalzit incat sa se simta la maini deci in jur se 40 de grade. Pus protectiile, pus semnal de pe laptop. Am auzir cateva minute, poate 2, si o protectie de boxe a cuplat, condensatorii cei 3 de pe finalii de pe V- de la o placa au apucat pe rand sa scoata fum. Pe rand de la ultimul catre iesirea de boxa. A fost fain ca e anul nou. Doar ramura asta. Nu si cealata. Am oprit alimentarea, am constat ca siguranta de pe ramura era si ea arsa. M-am gandit ca vazusem fludorul pe langa placa si poate a atuns ceva si am pornit inapoi sina doua placa din nou (functionase si ea alaturi de cea defecta). A mers cateva secunde, protectia cred ca actionat ca nu am vazut si apoi la fel, artificii de la comdensatori pe rand doar ca de data asta de pe ramura cu V+ (vorbim de placa a doua).
Am folosit un controler de volum cu relee, am ajuns la treapta maxima pentru ca nu mi se parea ca e destul in boxe dar nu cred ca de la laptop puteam sa dau mai mult de 1V sau ceva pe intrare.
Ce sa zic... Va rog sa ma ajutati!
BD140 la superdioda dar nu am reusit sa depasesc cei 7-8mV inca de la inceput. Dupa acesta valoare, se incingeau rezistentele si se auzea traful deci curent mare. Defapt sarea reglajul de la 7-8mV la cap de scala la aparat, cum am zis mai sus. Cred ca e cumva legat de asta
Editat de CristiZ
Cit timp s-a auzit muzica s-a auzit super clar sau parca se putea mai bine, mai clar?
Cind am testat și eu placa de la Vlad, acum vreo 2 ani, am pățit și eu ceva similar, dar eu atunci am forțat-o serios în peste 200W și cu semnal dreptunghiular în 4 ohm.
Partea ciudata o reprezinta explozia condesatorilor, explozie pt care nu am nici o explicație și care nu am mai văzut-o la nici un amplificator.
Dacă ar fi inversat și ar sta finalii deschiși nu s-ar fi putut regla biasul.
Editat de sesebe
Am testat pe niste boxe de doi lei dar totusi incinte mici. Eu zic ca se auzea clar doar ca volumul nu m-a multumit. Cam pe la maxim auzeam destul de ok pentru o incapere dar nu cu volum exagerat. Sa zic asa vreo cativa W
Super clar nu pot zice. Poate se putea mai bine dar nu aveam asteptari de la boxele alea.
Editat de CristiZ
Ma gindeam dacă semnalul din amplificator era cu sau fără distorsiuni. Oricum, mi-am format o ideie.
Revin și ii întreb pe cei cu experienta în amplificatoare dacă au mai văzut sa explodeze condesatorii electrolitici, mai ales în cazul defectarii unui tranzistor final.
Am verificat si acesti tranzistori sunt pusi cum trebuie. Cel de pe parea cu probleme este ars, celalat nu.
Am folosit mje15032 in loc de sc4793 dar este pus la locul lui.
Daca te referi la distorsiuni mari, sigur nu erau
Acum 39 minute, sesebe a spus:
Editat de CristiZ
Shambala, cind au explodat la mine eram cu osciloscopul conectat (îl testam / stresam) și crede-mă ca ar fi trebuit sa vad oscilațiile pe osciloscop dar nu am văzut nimic. Doar dacă ar fi fost doar o fracțiune de secunda.... pe care sa o ratez.... plus ca era alimentat dintr-o sursa de laborator dubla performanta.
Eu nu am găsit explicație și nu am avut timp sa investighez prea mult atunci.
Editat de sesebe
Cand un etaj final incepe sa oscileze atat de puternic incat sa ajunga iesirea la una din alimentari, care anume este aceea de care "se va lipi" devine o pura intamplare, asa ca este putin probabil ca sa conteze ca la un modul au explodat conzii de pe o ramura si la altul cei de pe alta ramura.
Am intalnit fenomenul la un gainclone cu 3886 (din cel cu pompa de curent si reactie pozitiva tinuta la limita din echilibrul unor rezistente).  Il facuse un amic si venise cu el la mine sa il ascultam pe "boxe bune".  Noroc ca am pus o prot dc intre el si incinte....
Mergea cateva secunde - sau minute si apoi - clamp, se ducea iesirea la una din alimentari. Intai oscila de cateva ori spre 30-50% din alimentari (spre ambele !)  si apoi se lipea de una din ele. Totul dura 1-2, max 3 sec. Am schimbat rezistentele din reactii cu 0,1% (cum cerea express proiectul) si nu a mai oscilat. Apoi a doua sau a treia zi mi-a zis amicul ca s-a ars un canal, asa ca a desfacut tot si a facut schema de catalog, care a functionat perfect.
PS - dupa vreo 2 saptamani am ascultat si versiunea dupa catalog si impresia subiectiva a fost ca suna mai bine decat gainclone-ul. Mai ales ca pusese cate 2 CI-uri in paralel ca sa le poata folosi si pe 3-4 ohmi.
Editat de Shambala
