Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
Acum 3 ore, sk24bpo a spus:
Izolatoare de kapton folosesc la toate proiectele din ultimii doi ani. Sunt foarte comode si foarte bune, singurul dezavantaj fiind pretul care este de cateva ori mai mare ca mica, dar totusi nu este deranjant. Daca as fi mers pe ceramica probabil ca ma uitam mai atent la buzunar. Apropos Leco, in banda de kapton cum dai gaura pentru suruburi ? Eu pana acum le-am cumparat gata taiate la dimensiunea potrivita si cu gaura deja data.
Intind folia pe lungimea activa, las minim 5mm extra si unde este gaura de surub, cit mai pe centru intep cu un ac sau un bold. Surubul va intra singur si nici nu se rupe aiurea kaptonul.
Exemplu:
Vizitator viobio
Acum 3 ore, DjLeco a spus:
Exemplu:
Cit despre "prietenia instanta" dintre  Vio si Raimond, dupa ce l-ai facut cu ou si cu otet peste tot unde ai putut, ma mir sa fie ceva sincer, garantat ai un interes pe undeva, ascuns."
Interesul meu ascuns este să ii promovez amplificatoarele ! Mulțumit ?
Nu crezi asta ? Intreabă-l ce am scris pe un anumit grup fb , știi de ce ? Pentru că in sfârșit mi-a dat dreptate in multe privințe , de asta , eu pot trece peste multe , la fel a procedat și el .
Despre " garantatul " tău .....iar ai luat țeapă !  Pe mine nu mă cheamă Claudiu sau Victor !
Si cu Marian am avut clinciuri , mi-am cerut scuze si am trecut peste disensiuni .
Editat de viobio
Habar n-am cum o suna SARA-2016 in varianta nebalansata, cea pe care ati facut-o toti, banuiesc ca la fel. Fatza de varianta de acum cativa ani, observ schimbari mari, ba chiar foarte mari. Cred ca are damping factorul mare pentru ca basul este foarte controlat. Un bas e scurt, lovitura de ciocan, care parca te plezneste in piept dupa care separat dar in acelasi timp este alt tip de bas care face sa vibreze canapeaua. Inclusiv aceasta vibratie incepe si se termina foarte controlat, nu scapa nimic. Peste toate nuantele astea de bas bine delimitate media este atat de calma incat zici ca te mangaie. Nu se amesteca deloc cu basul. Inaltele nu zgarie deloc, mai degraba pare ca imbraca mediile, inaltele parca doar creeaza atmosfera, nu sar la tine sa tzipe.
 Temperatura este mult mai mica fata de ce ma asteptam. Ascult destul de tare dar caldura pare sa vina doar de la biasul de 200mA per modul de amplificare.
Acum 2 ore, sk24bpo a spus:
Merci frumos Leco.
Cu placere!
M-am uitat si eu la link-ul oferit de tine colegului, pentru izolatoarele Kapton.
Nu este ce folosesc eu, imi pare ca cele din link sint ca o folie de hirtie (ca consistenta) sint albe-gri sau usor spre roz; le-am intilnit pe undeva.
Eu folosesc scotch Kapton, adeziv, este exact ca un scotch clasic, doar ca este din Kapton, versiunea de 65uM cu destinatie preponderenta pentru conductie termica foarte buna si izolatie electrica ca prioritate secundara.
Am uitat sa mentionez acolo, la fiecare gaura de surub, fa-i un mic sanfren, primele 2 ganguri de la suprafata radiatorului in adincine, cu un spiral dublu la diametru fata de diametrul gaurii surubului, la turatie mare, dupa care netezesti suprafata cu smirghel "de apa". Peste 2000.
Spor!
Editat de Vizitator
Acum 47 minute, DjLeco a spus:
Cu placere!
Spor!
Se poate posta un link catre magazin catre un astfel de scotch ?
On 10/11/2019 at 11:20 AM, Thunderer said:
Tot ce e electronica auxiliara este conceptie proprie, ajutor va fi primit numai la conexiuni de la un cunoscut dinozaur audio.
 Schema alimentarii. Daca nu aveti nimic auxiliar, doar ce se vede in prima poza este necesar. Condensatorul de 1u este de tip plastic.
Editat de Thunderer
Esr mare se traduce in putere mai mare disipata in condensatoare. Clar ca e de evitat sa incalzesti condensatorul.
Stabilizatoarele furnizand 50-100mA, e destul 470uF.
Nu e nevoie de extra decuplare daca stabilizatorul este la 1-2cm de punte.
Puntile normale, ca d-astea pun, nu necesita un snubber mai complicat decat un condensator.
Bleederele lipsesc si vor fi adaugate, multumesc.
Cele de mai sus sunt opiniile mele. Nu au rolul sa invalideze alte opinii. Fiecare face cum crede de cuviinta.
Sigur ca merge si cu o capacitate mai mica asa cum ai ales tu DAR o capacitate mai mare va genera un riplu de tesiune mai mic si in consecinta si la iesirea stabilizatorului va fi mai mic.
In acelasi timp un riplu de tensiune mai mic va asigura o tensiune minima mai mare la intrarea stabilizatoarelor obtinind o rezerva pina la intrarea in saturatie a tranzistorilor interni mai mare.
Totusi nu mai sintem in anii '80 cind un condesator mai mare era semnificativ mai scump si ne putem permite sa punem macar condesatori de 1000uF daca nu vrem sa punem de 2200-4700uF.
Iar legat de snuberele de pe diode nici eu nu cred ca ar conta mai ales la punti clasice dar e bine sa se aloce spatiu pe cablaj pt a putea monta daca se va dori si snubere, asta in caz ca se fac cablaje de fabrica.
Editat de sesebe
Daca se trag 100mA dintr-un stab si se alimenteaza un etaj audio - un preu de ex, 470uF filtraj e cam putin, e pacat sa te bazezi exclusiv pe PSRR mare al preului.  Chiar daca ii pui un filtraj local de 47-100uF.
Pt audio eu as folosi o schema incomparabil mai buna, cu filtraj RC inainte de stab si facuta cu 317-337.
In afara de snubberele de pe diode exista si snubberele pe traf. Daca si pe acelea le considerati "tichie de margaritar", e pacat de schema, merita mai mult.
Editat de Shambala
