Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
Acum 6 ore, sesebe a spus:
Pt ascultat muzica la un volum normal intr-o camera, dacă ai o baterie de condesatori OK merge si cu trafuri mai mici nu neapărat cum insista Shambala. Da, la volum mai mare se va simți dar la volum de audiție, la numai 1-2W maxim RMS merge si cu trafuri de 300W.
Cate trei finali de 230W in paralel pt maxim 1-2W ...  ce sens mai are SARA ?
Sincer, la 1-2W  eu as folosi exclusiv o clasa A.
Traful mare se  simte imediat la volum ceva mai mare si in special pe boxe "tafnoase" - adica cu  minime de impedanta sub 2 ohmi. Dar cum se simte .... !  Si sa stiti ca se simte si la volum mic, doar cine a expermentat stie despre ce vorbesc.
Si pt ca eu nu am talent de povestitor, va recomand sa cititi relatarea autorului proiectului pe forumul vecin (la schimbarea trafului cu unul mare si bine facut).
Un traf cu cat este mai mare cu atat are rezistenta serie mai mica permitand curenti mai mari si incarcari ale bateriei de condensatoare mai rapide. La ureche cu un traf mare scena sonora are o imagine 3D mai consistenta. Cu un traf plapand totul pare mai spre 2D si cu o patura pe sunet, mai dispare din claritate.
Nu trebuie sa va faceti prea multe griji, chiar si cu traf de 200va avem muzica. O sa fiti incantati.
 Melomanii pretentiosi stiu singuri ceea ce au de facut, cam ce traf le trebuie ca sa se apropie de Nirvana audiofila. Eu v-as sugera sa ramaneti separati pentru ca nu va exista niciodata un consens intre masele largi si pretentiosi. E pacat sa incep sa se judece gresit unii pe altii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vad ca la ultimul transport de piese de la TME n-au mai folosit pungulite ci niste plicuri din hartie reciclabila care se rup si daca sufli spre ele si in plus au un lipici care pute ingrozitor, cred ca este clei de oase. Cand simt mirosul asta pestilential ma gandesc numai la fata aia suedeza mare activista ecologica si ii trimit placute suedeze non-stop.
Editat de sk24bpo
Azi am pornit si eu un modul. A mers din prima. Cu intrarea in scurt m-a surprins iesirea care este foarte curata, fara pic de oscilatie. Superdioda lucreaza iarasi excelent. Eu am pus TTA004b. O usoara surpriza neplacuta a fost tensiunea continuua de iesire care la 20mV mi se pare un pic cam mare dar cred ca este vina mea. Am folosit BC550 si BC560 de la firme diferite fara sa le imperechez. Totusi cei 20mv parca sunt batuti in cuie, variaza foarte putin si asta daca insisti si suflii peste ei.  Una peste alta, pare a fi o varianta robusta, de incredere, foarte stabila.
Nu este nevoie de alti tranzistori, este nevoie sa fie imperechiati "la sange".
Am scris-o de nenumarate ori pe forumuri si toti au sarit ca nu este nevoie, ca merge si asa.  Iaca ce inseamna "asa" ...  Pt unii este suficient, pt atii este inacceptabil.
Cu tz imperechiati perfect, de la acelasi producator si din aceleasi serii (nu cu ani diferenta intre datele producerii lor) probabil ca offsetul va fi sub 1mV.
Evident ca si R trebuie masurate si imperechiate, tz cuplati termic, ma rog, tot tacamul de "smecherii"  old school.
Editat de Shambala
poti sa detaliezi? eventual sa vorbim pe o schema cu piesele botezate. ca a mai spus cineva ca primii tranzistori trebuie cuplati termic si primii sunt din generatorul de curent care nu prea au treaba. p-orma cred ca sugerezi imperecherea perfecta din diferentiale, a tranzistorilor de acelasi fel, pt ca bc 550 cu 560 sunt imposibil de imperecheat.
diferentele nu se pot scoate inlocuind rezistentele de 100r din baze cu multiture ?
Citiva milivolti pina la citiva zeci de milivolti sint perfect acceptabili la iesirea unui amplificator de putere si nu schimba cu nimic comportarea amplificatorului sau difuzoarelor.
Deplasarea membranei difuzorului de bas (doar el vede componenta DC) la citiva milivolti pina la citiva zeci de milivolti este nesemnificativa comparativ cu amplitudinea maxima posibila a membranei si nu va schimba cu nimic comportamentul dinalic al difuzorului.
Daca totusi vrei componenta DC mai mica de 1mVatunci pui si un DC-servo si poti cobori mai jos.
Insistarea pe offset asa de mic nu este altceva decit un alt mit haudiofil care face bine la buzunarele unora........
Se imperechiaza si tz din generatoarele de curent - la modul ideal.
Se imperechiaza si tz pnp cu cei npn, oricat de greu ar fi.  Uneori exista de cumparat gata imperechiati, la asta se referea Sesebe cand scria despre umplerea buzunarelor unora. (El este un cititor atent, competent si fervent al diyaudio asa ca stie la ce oferte ma refer.)
Diferenta de opinie intre mine si el cu privire la aceste imperechieri este cunoscuta si probabil nepieritoare   :)  dar amicala.
La fel si cea cu privire la dc-servo si mai ales cea cu privire importanta acordata  milivoltilor pe iesire.
Editat de Shambala
