CristiZ Postat Septembrie 9, 2019 Partajează Postat Septembrie 9, 2019 Nu e asa bine daca trebuie facute atatea modificari... Link spre comentariu
CristiZ Postat Septembrie 9, 2019 Partajează Postat Septembrie 9, 2019 Dan a transmis urmatoarele: Puteti returna cablajele și se vor restitui banii. Trebuie să fie returnate, altfel nu le pot casa. Casarea nu înseamnă aruncarea la gunoi, trebuie predate unei firme care se ocupă de asta. Link spre comentariu
CristiZ Postat Septembrie 9, 2019 Partajează Postat Septembrie 9, 2019 Update : Dan a desenat modificarile necesare: Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 9, 2019 Partajează Postat Septembrie 9, 2019 Mai sint erori. Link spre comentariu
CristiZ Postat Septembrie 9, 2019 Partajează Postat Septembrie 9, 2019 Dan transmite ca va reface cablajele complet si inainte imi trimite mie unul ca sa il testez apoi trimite la fiecare Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 La 09.09.2019 la 12:52, CristiZ a spus: Update : Dan a desenat modificarile necesare: Eu am gandit Q1 ca fiind Q3 de pe schita de mai sus, si in felul asta modificarile necesare sunt mult mai simple. Ceea ce e desenat mai sus e o varianta mai grea de realizat dupa parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2019 Partajează Postat Septembrie 19, 2019 Salutare. Are cineva un set de cablaje pentru amplificator disponibil? Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 6, 2019 Partajează Postat Octombrie 6, 2019 Am trasat pozitia gaurilor. Pentru asta am acoperit radiatoarele cu scoci din hartie si am facut trasarea. Daca e ceva gresit se poate pune alt scoci si se repeta trasarea. Urmeaza punctarea gaurilor si apoi gaurirea. Scociul il voi da jos dupa gaurire. Am ales sa pozitionez placile cu tr. finali pe centrul radiatorului. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 (editat) Am primit si eu cutia din Taiwan. Calitatea e OK, cam scumpa pentru anumite componente livrate. In fine, in asta o sa stea Sara. Ca orice proiect, se masoara de n-spe ori inainte sa dai prima gaura. Totul este facut la scara in Autocad. Mici modificari sunt inca de facut, caci modulele si schema interna nu e inca gata, dar poza da o idee despre ce va fii in cutie. Lucrez intens la schema interna, o sa postez o prima varianta in cateva zile. Toroidalul are 4 infasurari de putere, ceea ce cere 4 punti si 4 bancuri de condensatoare. Va fi o versiune care reduce la minimum orice influenta externa. Va urma. Butoanele de volum si selectie sursa sunt din colectia proprie, cele livrate (un plastic ordinar si rugos) nu meritau sa fie luate in consideratie. De asemenea, picioarele sunt aurite (sic!), tot plastic ordinar. Butonul de ON-OFF este din plexiglass + un cilindru de aluminiu in mijloc. Va permite iluminarea butonului, dupa starea amplificatorului (culori diferite si comportament diferit: indicatii alarme, etc.) Tot ce e electronica auxiliara este conceptie proprie, ajutor va fi primit numai la conexiuni de la un cunoscut dinozaur audio. NB: Proiectul meu va dura luni de zile, nu am nici un motiv sa ma grabesc. Editat Octombrie 11, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Eu sunt în etapa asta, tocmai am făcut panoul din spate pentru conectori. Sursa nu e prinsa, modulele nu au fost alimentate, nu am izolatori pentru tranzistori, aștept sa mai strâng ceva de comandat și apoi ii cumpăr. Conectorul Jack de deasupra mufei de alimentare e pentru pornirea remote de la Dac-ul extern Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Eu il voi asambla într-o carcasă de amplificator. Păstrez traful, corectorul de ton, preamplif RIAA, vu-metrele. Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Daniels, putine amplifuri de fabrica au trafuri suficient de puternice pt Sara. Nu ca n-ar merge si cu unul mai mic, dar na, la un amplif bun se simte diferenta. Eu n-as pune un traf mai mic de 500VA - real. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 (editat) Monstrul meu de 3 kile poate mult peste 500VA. Testat pana la 900VA. Dar si complicatiile vin la pachet... Soft-start... DC trap... Editat Octombrie 11, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Acum 3 ore, Shambala a spus: Daniels, putine amplifuri de fabrica au trafuri suficient de puternice pt Sara. Nu ca n-ar merge si cu unul mai mic, dar na, la un amplif bun se simte diferenta. Eu n-as pune un traf mai mic de 500VA - real. E vorba de un Akai AM 2800. Am unu complet functiomal si chiar daca sunt dati 80W in cartea tehnica poate 100W. Pe al doilea vreau sa asamblez modulele. Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 (editat) Acela din Akai AM 2800 este traf de 300-max 350VA. Daca se folosesc tranzistori buni SARA va fi alimentata mult sub posibilitatile ei. O solutie corecta ar fi folosirea a doua trafuri din Akai AM-2800, cate unul pe canal. Diferenta acustica este de finete dar este mare - in sensul ca e f greu de obinut. Proiectantul stie sigur si clar la ce ma refer. Editat Octombrie 12, 2019 de Shambala Link spre comentariu
