matzah Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 Multumesc, Urmeaza inca o bucata, tot 1U, pentru subwoofere/bass, o clasa D. Cele 2 se leaga unul la altul si la ele tragi un monitor, o tastatura si mouse si le pui sa cante. Referitor la proiectul de aici, daca sunt amatori se pot implementa usor monitorizari temperaturi, ventilatoare si etc cu alde arduino eventual cu un mic display. La un amp mai vechi de uz comun, prin 2010, mi-am tras un fel de... procesor audio, cu atmega 8+tda 7313. Stia management intrari multiple semnal, egalizari (se pot alege frecventele unde actioneaza) si volum. Se poate controla cu encoder sau 3 butoane push. Idea era ok, dar aici TDA-ul trebuie inlocuit, nu e cine stie ce "audiofil" si e pacat de amplificator. E o alternativa pentru cei care nu vor potentiometre si butoane multe. Link spre comentariu
Sharky Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 (editat) Mega proiect! Felicitari! Eu sunt pentru ventilatoare, alese corect si turate sub limita audibila fac destul de multe. Daca mai imbarligi traseul din carcasa, gen il pui dupa o masca cu intrarea aerului prin lateral iar masca o captusesti cu ceva fono absorbat mai poti ridica turatia un pic pana incepi sa auzi ceva. Mi se pare mai practic dpdv economic decat sa dai multe sute de lei pt niste radiatoare babane. Plus ai optiune de a-i da viteza daca trebuie. Editat August 23, 2019 de Sharky Link spre comentariu
CristiZ Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 Modulul de protectie boxe nu trebuia sa aiba o intarziere la alimentare? Ambele nu au, totul este plantat corect. Link spre comentariu
CristiZ Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 Si nici nu decupleaza nici la aproape 3V. Am pus doua baterii inseriate de 1.5 Link spre comentariu
Sharky Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 Ai schema la indemana? Nu cumva esti complet flotant si de aia nu inchide curentul? Link spre comentariu
CristiZ Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 Am verificat, totul e ok. Schema nu o am, am plantat dupa cablaj si ce scrie pe el. Masa este comuna, alimentarea cu semnalul. Link spre comentariu
maxente Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 (editat) Uite aici schema Mai verifica traseele depe placa sa corespunda cu schema, trebuie sa mearga Intarzierea o faci din 330k + 470uF, mai umbli acolo la valori pana ii faci intarziera mai mare sau mai mica. Vezi ca acolo sunt valorile pentru alimentare de 24v. La 12V scade rezistenta aia de 330k pe la jumate Editat August 28, 2019 de maxente Link spre comentariu
CristiZ Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 Alimentarea e la 24V. Intarzierea deci trebuie sa existe? Am exact astea folosite, 330k si cu 470u dar este zero ca timp. Verific si eu cu schema mai tarziu ca e mai greu de pe mobil. Doar daca ceva s-a alterat la reproiectarea cablajului. Incerc sa uploadez arhiva trimisa de Dan, poate are cineva are mai multa tehnologie la indemana acum dc detect protection (2).rar Link spre comentariu
CristiZ Postat Septembrie 1, 2019 Partajează Postat Septembrie 1, 2019 Salut. Pentru ca probabil sunt multi care se apropie de etapa testarilor, cred ca ar fi util de evidentiat pasii ce trebuie urmati, ce verificari si masuratori trebuie efectuate, la ce sa fie atenti, samd. Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 4, 2019 Partajează Postat Septembrie 4, 2019 Ce parere aveti de NTE2647 si NTE2648 ca prefinali, vad ca la TME ma duce la ei direct cand caut 2SA1837 si 2SC4793? E o varianta mai buna decat MJE 150032 si 150033? Aveti ceva recomandari de picioruse pentru amplificator pe care sa le gasesc tot la ei? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Septembrie 4, 2019 Partajează Postat Septembrie 4, 2019 NTE2647/48 par a fi identici cu 2sa1837/2sc4793, ar trebui sa mearga brici. Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 4, 2019 Partajează Postat Septembrie 4, 2019 (editat) Acum 3 ore, sk24bpo a spus: NTE2647/48 par a fi identici cu 2sa1837/2sc4793, ar trebui sa mearga brici. Multumesc frumos pentru confirmare. Eu pe astia o sa ii folosesc atunci, nu am incredere sa cumpar 2SA-ul si 2SC-ul de la magazinul romanesc, care are reputatia de a vinde fake-uri. Editat Septembrie 4, 2019 de djlove Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 4, 2019 Partajează Postat Septembrie 4, 2019 (editat) Finalii originali i-am gasit la adelectrocom, adusi de la tme cand inca il aveau pe stoc. I-am montat si functioneaza perfect. Editat Septembrie 4, 2019 de Mihai85 Link spre comentariu
okean Postat Septembrie 5, 2019 Partajează Postat Septembrie 5, 2019 ...stoc limitat ! Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 7, 2019 Partajează Postat Septembrie 7, 2019 (editat) La 28.08.2019 la 18:38, CristiZ a spus: Modulul de protectie boxe nu trebuia sa aiba o intarziere la alimentare? Ambele nu au, totul este plantat corect. Confirm ca nu functioneaza modulul de protectie daca se plateaza componentele dupa desenul de pe cablaj, La prima vedere imi pare ca au fost inversati pini la mai multi tranzistori. bc 546 are configuratia CBE iar pe cablaj configuratia pare sa fie altfel. Și nu la toți tranzistorii în același mod. E și un traseu care trebuie tăiat și refăcut din alta parte cu ajutorul unui fir. Dacă studiați schema o sa înțelegeți. L. E. Am făcut modificările necesare și am pornit un modul care funcționează corect Editat Septembrie 7, 2019 de djlove Link spre comentariu
