Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
Asta e probabil pentru buton cu revenire, contact momentan, nu cu 2 pozitii stabile.
Cel indicat de mine mai sus in link, e cu 2 pozitii stabile, poate fi folosit ca simplu intrerupator pentru alimentarea unui releu, fara a mai fi nevoie de integrat sa faca treaba de bistabil.
Acuma depinde ce tip de buton se prefera. In imagine, am cel cu simbol "power" care e cu 2 pozitii stabile si cel cu inel care e buton cu revenire. In cazul meu, cele 2 butoane comuta chestii diferite.
Mai pui piese de un amplif ca sa adaptezi un buton avand cu totul alta destinatie (din fabricatie). Din ciclul: se poate si mai complicat!
Alegeti, domnilor, un switch suficient de puternic. Si mai bine, cumparati o cutie care vine cu toata mecanica. Din bucati si bucatele nu o sa iasa un produs cu aspect placut/comercial. Ca sa nu zic ca pretul final nu are sa fie prea mic in ciuda impresiei voastre.
Spor la treaba si postati produsul final!
In cazul meu in oferta lui alde TME/Farnell n-am gasit nici un buton din cele ce suporta curenti mari care sa-mi placa.. aratau prea ..industrial ca sa-i zic asa...  Si mai trebuiau sa incapa si pe inaltimea ramasa in carcasa 1U..
Nu cunosc cazul de mai sus, ce buton doreste si in ce carcasa o sa ajunga. Eu am spus doar ce-am pus pe ozn-ul meu...
Acum 5 ore, matzah a spus:
Bun, nu faci montajul ala cu releu, dar atunci ce actionezi cu butonul ala ?
Actionezi cu el bobina unui releu la 230Vca ca mai apoi din contactele releului sa alimentezi sursa principala ?
Acum 4 ore, Thunderer a spus:
Apoi daca te gandesti doar din punctul ala de vedere, da, poate fi o complicatie inutila.
Daca in plan ai si ceva ventilatie pentru mațele interioare ale amplificatorului, atunci poate fi o solutie buna, in sensul ca, indiferent daca ai amplificatorul pornit sau oprit, ventilatia va putea fi functionala si activa in urma unei folosiri mai ''violente'' a amplificatorului. Mai poti alimenta si ceva protectii cu acel traf mic care asista pornirea aia ON/OFF etc. Toate astea pot fi pe o placa separata impreuna cu acel traf.
Editat de maxente
@maxente Folosesti releul, nu ai nevoie de integrate si alte chestii daca ai buton off-on (2 pozitii stabile). Ai nevoie de un traf micut cu redresare/smps mic, butonul asta serie cu bobina unui releu. Traful mic/smps-ul mic - stau sub tensiune cat timp ampul e bagat in priza. Apesi butonul =>alimentezi bobina releu=>releu cupleaza traf/smps mare amp => culegi de acolo o tensiune, tragi rezistor serie si iluminezi si led-ul ala al butonului. Cam asa e la mine.
@Thunderer Hehe, pai ampul meu e in carcasa 1U de rack. Merge si acasa, ocazional il iau la munca si ma distrez facand tambalau pe el cu 2 fullrange-uri "pro" genul alora cu woofere de 15 inch. Acasa, e mut, nici un ventilator pornit pentru cat trag acasa din el. In full load... la cei 2x300W in 4 ohmi... clasa AB ... 1U rack... inseamna asa: 2 ventilatoare turbina de capacitate mare trag aer de afara peste lamele radiator + 3 ventilatoare axiale tot de capacitate mare - scot aerul cald afara + inca unul turbional separat pentru smps. Impreuna inseamna vreo 60mc/h la turatie mare. Care presupunand ca ampul ar fi in alta camera decat boxele... suna exact cum iti imaginezi ca suna...
Avantajul... cu totul are 7kg, contine si o placa de dezvoltare x86, practic are si un calculator intreg in el, cu ssd separat, wifi/bt + un dac separat.
Dar repet... e strutocamila mea... In prima faza tampenia e sa bagi o clasa AB intr-o carcasa de genul asta...
Deci se poate si mai rau...
Editat de matzah
Daca tot vrei sa semnalizezi intrarea in protectie, atunci cel mai bine o faci cu un LED care clipeste nu care sta aprins continu.
Cu Led aprins comtinu cum faci? LED verde cind e OK si rosu in protectie? Tineti cont ca multe au LED rosu pt semnalizarea alimentarii si atunci daca nu stii exact despre ce-i vorba nu te prinzi, pe cind unul care clipeste imediat atrage atentia.
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Adica nu stii ce ai facut? Pui un LED pentru protectie si apoi uiti ce face?
Poti pune orice culoare pentru protectie, mai exista si varianta inscriptionarii sub LED.
Ideea e sa nu fie pom de craciun.
Acum 10 ore, vijelie02 a spus:
Vrem poze, :limb:
Am atasat ce mai aveam de prin faza de asamblare. Nu arata semnificativ diferit acum, doar ceva cable management, ca sa-i zic asa.
Din interior, partea de calculator evident nu e facuta de mine, nici dac-ul (il aveam, am schimbat doar operationalele si alte chichite pe parte analogica) precum nici smps-ul mic ... mi-era lene sa mai fac inca o sursa mica.
Sunt 2 led-uri/butoane pe panoul frontal. Unul porneste partea de amp, altul partea de calc. Cele 2 pot fi folosite independent. Led-ul de la partea de amp, e aprins mereu in functionare, palpaie cand am o avarie. Led-ul de la calc e aprins... cand e aprins calcul.
Protectiile sunt asigurate printr-un arduino (o sa-mi iau ceva hate...). Fiecare canal al ampului, traful sursei precum si radiatorul sursei sunt monitorizate separat. Ventilatoarele se pot comanda individual dupa necesitate. Protectiile functioneaza independent de partea de calculator, dar pot fi monitorizate temperaturi si chestii din windows (exista o conexiune  seriala si o aplicatie ce afiseaza ce si cum). Daca se incinge foarte tare si sa zicem ca nu se poate raci, isi taie alimentarea pe partea de forta si tureaza maxim toate ventilatoarele.
Ventilatoarele turbina trag aer de deasupra (carcasa are perforatii pentru aerisire) si-l sufla inspre fata unde sunt ventilatoarele axiale. Gaurile in panoul frontal sunt facute manual la bormasina cu coloana.. a fost oribil si a durat mult.
Carciocaria cu porturi USB si cabluri normale a fost necesara pentru ca n-am gasit mufe usb/usb c/hdmi/etc cu prindere pe panou si usor de lucrat cu ele.
